  • 6052 Risposte
  • 3372774 Visite
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5100 il: 03 Giugno 2020, 16:38 »
Se non ho capito male, dovrei reinstallare la gui versione dev?  :headbang:
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #5101 il: 03 Giugno 2020, 18:19 »
@godlinio
Per favore non chiedere qui cose che non riguardano il root.
Per le richieste sulla GUI mod esiste un thread dedicato.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5102 il: 04 Giugno 2020, 07:27 »
Ieri sera avevo impostato l'aggiornamento Gui anziché dal canale normale, da quello sviluppatore. Stamattina mi chiedeva il riavvio dispositivo per rendere effettive le modifiche, ma mentre prima del riavvio riuscivo a navigare, dopo no! In più ho dovuto reinserire tutte le pwd e reimpostare il nome delle reti come prima del riavvio. Inoltre mi aggancia la portante ma non entra in rete e non navigo... Suggerimenti? (DGA4132, fw 2.2.0, gui ultima versione)
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #5103 il: 04 Giugno 2020, 08:22 »
@godlinio
Non so più come dirtelo.
Non leggi neanche i post.
Per favore questo NON è il thread della GUI mod.
Devi postare nel thread corretto!!!!!
« Risposta #5104 il: 04 Giugno 2020, 09:12 »
@godlinio per cortesia adeguati alle corrette indicazioni di bovirus: in un forum tutto sommato circoscritto e non molto frequentato come il nostro può semprare superfluo aderire ad una metodologia di quel tipo ma gradiamo a priori mantenere per quanto possibilità coerenza ed uniformità dei thread più sostanziosi.
Offline frag
  • 12
« Risposta #5105 il: 11 Giugno 2020, 01:44 »
Salve ragazzi, prima di iniziare a lavorare sul modem vorrei avere delle delucidazioni.
Non ho bisogno di grandi configurazioni, solo riuscire a cambiare i server dns al mio DGA4132 con fw 2.2.0 e per spirito di smanettanzia vorrei comunque eseguire il root ed installare la gui custom.
Non mi sono chiari 2 passaggi in particolare:
* Col fw 2.2.0 devo solamente eseguire la tecnica del reset col doppino scollegato ed installare il fw 1.0.3 oppure devo anche utilizzare autoflashgui?
*Non mi è assolutamente chiara la sezione relativa al bank planning, una volta eseguito il downgrade quali sono i passaggi da seguire nello specifico?
Sicuramente le risposte a queste domande sono già in questo 3d, solo che anche con tutta la buona volontà mi viene difficile spulciare tutte e 400 le pagine!
Grazie mille per il vostro lavoro!
  • 3382
« Risposta #5106 il: 11 Giugno 2020, 01:52 »
Solo reset e downgrade, AFG ti serve per rootare il fw 1.0.3
In linea di massima ti basta leggere ed eseguire per filo e per segno il primo post, seguendo quando necessari i collegamenti, sii più specifico sul punto che non ti è chiaro
Se vuoi installare la GUI custom, appena hai il root metti quella e fai tutto tramite quest'ultima, si occuperà di fare il bank planning quest'ultima.
Offline frag
  • 12
« Risposta #5107 il: 11 Giugno 2020, 02:00 »
Perfetto, quindi installare il fw 1.0.3 attraverso la gui ufficiale una volta eseguito il reset con doppino disinserito?
Questo equivale a fare il root?
Subito dopo installo la gui Ansuel attraverso SSH e sono a cavallo?
« Ultima modifica: 11 Giugno 2020, 09:07 da MisterFTTH »
  • 3382
« Risposta #5108 il: 11 Giugno 2020, 02:22 »
Installare il firmware 1.0.3 è il downgrade.
User AFG su quel firmware è rootarlo.
Installi la GUI e tramite quella upgradi di nuovo a 2.2.0, si occuperà quest'ultima di mantenere il root.
Offline frag
  • 12
« Risposta #5109 il: 11 Giugno 2020, 11:15 »
Grazie mille per le tue risposte Francyesco!
Ricapitolando prima di far danni:
1) Scollego il doppino e faccio il reset
2) Sblocco con la tecnica ufficiale
3) installo fw 1.0.3 attraverso la gui ufficiale
4) Uso AFG per effettuare il root (non mi è chiaro quale file utilizzare, di nuovo il 1.0.3?)
5) Installo la gui attraverso ssh
6) installo il fw 2.2.0 attraverso la gui custom (installando nuovamente 2.2.0 non perdo la gui custom?)
Sono questi tutti i passaggi?
Grazie ancora 10.000 volte per la pazienza!
« Ultima modifica: 11 Giugno 2020, 11:39 da MisterFTTH »
« Risposta #5110 il: 11 Giugno 2020, 11:22 »
4) nessun file
Perchè questo avvenga però devi installare la versione DEV, non la stabile. Se invece preferisci installare la stable allora non devi saltare nessun passaggio.
« Ultima modifica: 11 Giugno 2020, 11:29 da LuKePicci »
Offline frag
  • 12
« Risposta #5111 il: 11 Giugno 2020, 11:49 »
4) nessun file
Grazie per la risposta!
Quindi AFG devo usarlo per fare il root, con quali impostazioni devo eseguirlo?
La versione DEV di cosa? Della Gui  o de FW? Dove trovo questi file?
Sto facendo tantissima confusione, sono desolato!
« Risposta #5112 il: 11 Giugno 2020, 12:08 »
Ti stai complicando inutilmente la vita, ti suggerisco di leggere la guida in prima pagina con più calma.
Inoltre, ogni fase della guida è un traguardo, che senso ha mischiare tutto insieme e chiedere aiuto su tutto se poi hai difficoltà ad intuire a quale parte della guida stiamo facendo riferimento? Vai per gradi,, leggi e fai quello che c'è scritto, nient'altro. Ti è stata suggerita una scorciatoia per farti risparmiare qualche passaggio che richiede di avere ben chiaro il tutto mischiando qualche fase e saltando qualche step. Non te la consiglio, ogni passaggio che salti è qualcosa in meno che impari e qualcosa in più che ti resta poco chiaro.
« Ultima modifica: 11 Giugno 2020, 12:18 da LuKePicci »
Offline frag
  • 12
« Risposta #5113 il: 11 Giugno 2020, 12:16 »
Infatti si, mi sto complicando parecchio!
Non riesco a seguirla quella guida, fa riferimento a troppe variabili, la sezione del bank planing ad esempio nn mi è chiara, ma ho capito che se ne occupa la gui, non so come.
Una guida passo passo per solo il fw 2.2.0 mi tornerebbe molto utile.
In ogni caso i passaggi che ho scritto non sono giusti?
« Risposta #5114 il: 11 Giugno 2020, 12:24 »
Se ne occupa la gui solo sulle ultime versioni DEV, ma in ogni caso le tue opzioni sono due, o lo fai tu a mano come da guida o ti studi come lo fa la GUI e lasci che sia lei a farlo. "lo fa la GUI, non so come" non è un'opzione valida.
