  • 6064 Risposte
  • 3416368 Visite
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4290 il: 04 Settembre 2019, 15:11 »
La cosa certa è che bisogna stare molto attenti con gli aggiornamenti della gui,anche e soprattutto in base alla versione firmware. Se non fosse che l'ho letto qui,avrei continuato a pensare che ci fosse una sorta di incompatibilità tra la gui ansuel e le versioni firmware più recenti. Come è stato giustamente fatto presente,meglio andare sulla sicurezza delle gui stabili che "giocare" con le dev.
@Diabolik hai provato a disabilitare SRA e Bitswap,alla sezione Configurazione xDSL? C'è la remota possibilità che tu riesca ad ottenere una portante anche migliore di prima.
ps riavvia il modem.
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #4291 il: 04 Settembre 2019, 21:08 »
Ciao scusate esiste un modo per poter disattivare le notifiche di nuove versioni gui stabili che compaiono nella parte alta di accesso al router
Offline brusarp
  • 11
« Risposta #4292 il: 05 Settembre 2019, 10:15 »
Buongiorno a tutti...
Sono reduce da un po' di ripristini, VOIP non funzionante (provato ora altro modem e il problema sembra sia di Telecom...), failboot e chi più ne ha più ne metta... Volevo fare solo una domanda: è normale che la cartella /tmp dove copiare il file della GUI sia pieno di cartelle e file come fosse la cartella principale del modem? C'è un modo per fare pulizia "sicura" cancellando cioè tutto ciò che non serve?
  • 3404
« Risposta #4293 il: 05 Settembre 2019, 10:34 »
@gheri1269 di base no anche perchè non aggiornare potrebbe far danni in futuro
@brusarp se quei file sono lì è perchè servono. il contenuto di /tmp viene perso (e ricreato se serve) ad ogni riavvio
Offline brusarp
  • 11
« Risposta #4294 il: 05 Settembre 2019, 11:33 »
@FrancYescO Ok capito, grazie mille per la spiegazione!
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4295 il: 05 Settembre 2019, 14:05 »
Ciao raga ma è normale che da remoto ora non si possa più aggiornare e ne mettere la visione cartelle? A me compare solo la mod statistica e se la modifico sparisce tutto il contenuto , invece quando clicco su aggiorna non aggiorna nulla come se il comando fosse bloccato ho la dev 9.4.28
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4296 il: 05 Settembre 2019, 17:35 »
@ghedo75 no che non é normale. Hai provato a fare upgradegui? Di solito fixa i vari problemi della gui.
Inoltre ti consiglio,in caso di esito positivo,di passare alla stabile. Le dev sono un terno al lotto.
« Ultima modifica: 05 Settembre 2019, 17:37 da milan100 »
Offline amorph
  • 21
« Risposta #4297 il: 05 Settembre 2019, 20:26 »
casomai mi servisse come si fa a fare l'upgradegui? cosa serve?
« Ultima modifica: 06 Settembre 2019, 08:30 da MisterFTTH »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4298 il: 05 Settembre 2019, 20:38 »
@amorph niente di più semplice. Scarichi putty,e nella schermata principale scrivi l'indirizzo del modem e confermi. Ti spunterà una schermata dos in cui ti viene richiesto il nome utente e la password. Entrambi sono root. Premi invio,e successivamente scrivi upgradegui.
Attendi che finisca il processo,e fine.
« Ultima modifica: 05 Settembre 2019, 20:40 da milan100 »
Offline Oxyden0
« Risposta #4299 il: 06 Settembre 2019, 08:56 »
ragazzi, per aumentare il range del wifi ho impostato cosi, vano bene?? si può fare qualcosa per far aumentare la velocità?? mi rimane sempre a 65Mbps
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4300 il: 06 Settembre 2019, 10:28 »
 :worry: ciao raga , ho notato che dalla versione 9.4 dev se accedo da remoto con iphone non mi fa cambiare da statistica a ratelle e nemmeno posso aggiornare la gui , se invece lo faccio da tablet risulta essere tutto ok .
Sapere dirmi cosa è cambiato?
« Ultima modifica: 07 Settembre 2019, 09:36 da MisterFTTH »
Offline turi79
  • 15
« Risposta #4301 il: 06 Settembre 2019, 10:46 »
Se vuoi aggiornare da remoto accedi in ssh tramite Telnet abilitando sul modem l’accesso e dai il comando “upgradegui”
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4302 il: 06 Settembre 2019, 11:18 »
Ciao cosa è telnet? Il modem è già configurato per il remoto , solo da iphone non mi fa aggiornare però lo vedo da remoto , se accedo con il pc o tablet da remoto tutto funziona normalmente , dalla 9.4 ho notato questa problematica col mio iphone 4
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #4303 il: 06 Settembre 2019, 14:01 »
Ho caricato il fw 2.2.0_001 ed al reboot mi trovo la GUI 9.3.77, ma non riesco ad accedere al pannello, in quanto mi dà sempre pwd errata.
C'è una pwd specifica che va inserita?
Grazie!
EDIT: tutto ok, era un problema della cache del browser. Rispetto agli altri upgrade, mi ha mantenuto anche la pwd vecchia!
« Ultima modifica: 06 Settembre 2019, 14:03 da DS-1 »
  • 3404
« Risposta #4304 il: 06 Settembre 2019, 14:31 »
ha mantenuto anche quella di ssh?
