  • 6064 Risposte
  • 3397048 Visite
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3435 il: 03 Giugno 2019, 18:35 »
ma nella guida mi dice di spostare il firmware nella cartella di autoflashgui  e di copiare il nome del firmware nella barra firmware del programma... per questo ho bisogno di aiuto perchè non sò che fare di preciso
la guida è alla pagina uno di questo thread
quindi devo lasciarlo vuoto oppure devo fare come dice la guida ?
« Risposta #3436 il: 03 Giugno 2019, 18:42 »
No lascia perdere quel passaggio, aveva senso quando autoflashgui era in grado di fare da sì il downgrade ad un firmware precedente, tu quel passaggio lo hai già fatto. Devi solo avviare autoflashgui senza spostare nessun file, selezioni "dga4132 1.0.3 .. advancedDDNS …" e lo fai partire, se ci sono selezionate opzioni per fare anche un upload di firmware disattivale, non mi ricordo come è fatto. Lo vedrai mandare dei comandi che avresti anche potuto inviare a mano uno per volta andandoli a mettere in qualche modo nella form di configurazione del DDNS. Al che hai finito. Ti suggerisco di configurare tutto per Tiscali PRIMA di installare qualsiasi custom GUI, ti aiuta a capire meglio come funziona il device e di conseguenza a che a saper usare meglio e con meno problemi la custom GUI.
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3437 il: 03 Giugno 2019, 19:18 »
ho fatto tutto  :)
sembra essere andato tutto a buon fine, domani provo la connessione a tiscali, adesso non posso ho i boccia sulla ps4
solo che mi sembra che ci sia troppo consumo di cpu per non fare nulla.... segnava 65% senza nessun servizio attivo
tutto questo per aver un cavolo di vpn per fa comunicare due lan
speriamo bene
tante grazie ancora a @LuKePicci  :pray:
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3438 il: 04 Giugno 2019, 14:13 »
Ma scusate a che firmware siamo arrivati ? Ho perso un po’ il filo
« Risposta #3439 il: 04 Giugno 2019, 15:52 »
2.1.x o 2.0.1 o 2.0.0 a seconda che sia beta, finale non rilasciato o rilasciato a tutti. I 2.1.x hanno il nuovo kernel, e diciamo che non ci abbiamo preso ancora molta confidenza, quindi per ora evita.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3440 il: 04 Giugno 2019, 18:44 »
A ok allora quello che ho va bene !!! Grazie
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3441 il: 04 Giugno 2019, 19:20 »
ho un dga con firmware 1.1.1
ho provato a caricare tramite tftpd64 il 1.0.3 ma nulla parte lo stesso con il 1.1.1 -_-
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3442 il: 04 Giugno 2019, 20:02 »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3443 il: 04 Giugno 2019, 20:32 »
sono riuscito a mettere la 1.0.3 su entrambi i banchi ma se provo a fare il cambio banco da gui non funziona -_-
come non detto e andato tutto alla perfezione spero di averli sbloccati entrambi i banchi  :rotfl: ma faro prima a lasciare la 1.0.3 nel 2 cosi semmai la sblocco subito se anche quella ha problemi  :evilgrin:
« Ultima modifica: 04 Giugno 2019, 22:27 da MisterFTTH »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3444 il: 04 Giugno 2019, 20:45 »
Nuovo firmware beta 2.1.0_004 !!!
Ma questo firmware si può installare adesso o con la GUI di ansuel da problemi???
« Ultima modifica: 04 Giugno 2019, 22:28 da MisterFTTH »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3445 il: 04 Giugno 2019, 21:05 »
comunque a me sto modem con la gui ansuel mi da problemi  >:( ovvero ogni tanto il gateway non risponde e mi trovo il pc connesso al wifi ma senza accesso a internet quindi disconnetto e riconnetto il pc e torna a funzionare per un po  ::) con l'ultima gui dev quindi ho lasciato la stabile ma il problema si presenta piu raramente  :huh: MA se lascio tim non ho problemi boh  ::)
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3446 il: 04 Giugno 2019, 21:07 »
NO meglio aspettare l'ok di Ansuel
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3447 il: 04 Giugno 2019, 22:07 »
Giustamente! Però, forse mi sono perso qualcosa, ma come stanno procedendo i lavori con il nuovo firmware?
« Ultima modifica: 05 Giugno 2019, 10:59 da laterizi »
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #3448 il: 05 Giugno 2019, 10:07 »
Salve, oggi ho finalmente deciso di aggiornare il firmware dalla versione 1.1.1 alla versione 2.0.0 (scaricata dal repository di Ansuel) tramite l'apposito pulsante della GUI (versione 9.0.49).
Sembrerebbe andato tutto bene, a parte Aria2 che ora risulta "disconnected". Cosa dovrei fare per farlo connettere? Grazie.
« Ultima modifica: 05 Giugno 2019, 18:34 da DMJ »
Offline spam
« Risposta #3449 il: 05 Giugno 2019, 17:21 »
Salve . ho eseguito perfettamente la guida ed è tutto apposto .  ho caricato l'ultimo firmware 2 closed e fin qui ci siamo .
Chiamo il 187 per i dati della configurazione voip .
Mi richiamano dicendomi che non danno nessun dato , per loro è tutto apposto , dicendomi di chiamare il commerciale .
Chiamo il commerciale , loro mi dicono che non sanno manco cosa sia  .. ora sono andato dal mytim per aprire una segnalazione richiedendo un sms con la configuirazione dei dati voip .
insomma non mi vogliono dare questi maledetti dati , e adesso sono senza telefono :D
Nel caso ci fosse bisogno , c'è un modo per tornare in modalità originale come era prima ?
saluti
