  • 6070 Risposte
  • 3420942 Visite
Offline diaretto
« Risposta #315 il: 21 Febbraio 2018, 00:39 »
Seguendo questa (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229396.html#msg229396) guida adesso ho AGTHP 1.1.0 finale ROOTED con GUI unlocked.
Puoi partire da qualsiasi firmware, basta che segui quella guida. Il primo passo ovviamente è flashare + rootare (consiglio autoflashgui) la 1.0.3 per avere accesso SSH da WinSCP e poter cancellare le cartelle delle due bank.
Domanda: il menù "assistenza" è disabilitato. In cosa consiste? Nella telegestione? Lo devo abilitare?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #316 il: 21 Febbraio 2018, 03:42 »
@giottos Ultimamente vedo anche io troppa gente che continua a chiedere come fare per i fw 1.1.0 ed il bello è che ci sono già tante guide fatte da altri utenti nelle pagine di questo thread (22 pagine !) o nel thread dell agevo.
In questi giorni metto su una guida specifica per 1.1.0 per avere ssh, gui tim sbloccata, backup dei dati voip etc etc, tanto copre sia hub che agevo, e vediamo di inserirla nel primo post qui e nel thread dell agevo.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #317 il: 21 Febbraio 2018, 09:02 »
A latere un'indicazione di forma: magari evita in futuro di "uppare" a poche ore soltanto da un tuo commento originario, su questo forum le tempistiche di risposta sono spesso dilatate poiché partecipiamo tutti nel tempo libero e le attese di risposta - non scontata! - si misurano a volte più in giorni che in ore.
Di questo chiedo venia, non voleva essere nulla di che, ma il fatto che il mio commento saltava di una pagina e magari chi arriva in questa sezione non lo vede più è siccome sono sempre in attesa delle info? allora ho pensato di riupparlo così da rimetterlo in vista. Ma in futuro non sarà più fatto. :facepalm:
Offline rob1nh0
« Risposta #318 il: 21 Febbraio 2018, 11:35 »
23 pagine un po di confusione...una volta installato il firmware 1.0.3 per passare al 1.1.0 root si può usare l'autoflashgui? attendiamo la guida di ^NiCo^ specificata nel post precedente, cosi non facciamo confusione  ;)
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2018, 11:37 da rob1nh0 »
Offline giulio63
  • 232
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline diaretto
« Risposta #320 il: 21 Febbraio 2018, 14:20 »
Come ho scritto pochissimi post fa: basta seguire questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg229396.html#msg229396
A dir la verità ce ne sono anche altre ma linko la più completa (shdf ne ha fatta una ugualmente ottima ma in inglese nel thread dell'AGTEF).
Offline Armando75
« Risposta #321 il: 21 Febbraio 2018, 16:01 »
Salve a tutti, inizio col complimentarmi con tutti voi per la pazienza che avete avuto nel condividere ogni progresso. Sono arrivato con grande soddisfazione ad avere la GUI technicolor (gold 17.1) e il firmware 1.0.5. Ora, visto che il router è accessbile con diritti root, dove posso trovare le informazioni "VOIP" (user, pass etc) per utilizzarlo su altro modem (fritzbox)?
Grazie mille in anticipo
Offline menic70
  • 110
« Risposta #322 il: 21 Febbraio 2018, 18:52 »
@giulio63
grazie mille
guarda provo già adesso
tanto devo riavviare il router e sporcarlo con altra roba...
quindi poi faccio pulizzia e metto al 1.1.0 con solo quello che serve veramente
[edit]
ho porca miseria.... senza iniziare a fare nulla ho riavviato il router e si è briccato
led arancione su "i" e non si muove più da li
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2018, 19:35 da menic70 »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #323 il: 21 Febbraio 2018, 19:45 »
Allora raga, dopo tanta paura di arrostire l'HAB come l'altro DGA4130, ho eseguito la guida passo passo e sono riuscito ad installare il firmware 1.1.0 rooted e la GUI 4.6.8.
Ma qui il primo problema non mi fa accedere alla scheda "Rete Locale", mi butta fuori e mi richiede le credenziali. Vorrei sapere cortesemente se si può ovviare a questo problema ed eventualmente se si puo tornare alla GUI di tim e magari sbloccarla.
Seconda cosa in qualche paggina ho letto che si può  leggere il config.bin in chiaro attraverso WinSCP ma non trovo più la pagina, qualcuno me la potrebbe indicare?
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2018, 20:42 da giottos »
Offline menic70
  • 110
« Risposta #324 il: 21 Febbraio 2018, 21:45 »
Problemino:
con router funzionante, lo spengo per portarlo sotto in studio e lavorarci su.... riaccendo e non parte  più.
led "i" arancione acceso fisso, 192.168.1.1 non raggiungibile... dopo un paio di minuti si setta da solo e avanti così
faccio reset per mandarlo in BOOTTP  e con Technicolor_SW_upgrade: stInstall.exe procedo al caricamento manuale del firmware
il router viene rilevato dal sw e parte la procedura di recupero
monitorando i dati sulla scheda di rete vedo passare dati in grande quantità per pochi secondi (carica il firmware?)
poi l'interfaccia di rete si spegne.... al successivo riavvio il router rimane morto.
Già provato con tutti i firmware che avevo… ma nulla
c'è qualche altra procedura per provare a recuperarlo?
edit:
ho provato anche con dhcp/tftp server... questo il risultato:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:91:B1:xx:yy:zz[21/02 23:02:51.381]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [21/02 23:02:51.384]
Connection received from 192.168.1.1 on port 2117 [21/02 23:02:51.402]
Read request for file <technicolor_recovery_1.0.3.rbi>. Mode octet [21/02 23:02:51.402]
OACK: <blksize=1024,> [21/02 23:02:51.402]
Using local port 65294 [21/02 23:02:51.402]
<technicolor_recovery_1.0.3.rbi>: sent 25022 blks, 25621515 bytes in 4 s. 0 blk resent [21/02 23:02:55.977]
il file dice 100% traferito
ma al riavvio "i" resta sempre arancione
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2018, 23:07 da menic70 »
Offline KingNaples1
  • 15
« Risposta #325 il: 21 Febbraio 2018, 22:51 »
Ciao,
ho avuto la stessa tua situazione risolta almeno ne mio caso,  andando nel menu sopra a quello che non ti funziona" Gateway"e resettando la Gui solamente   "non ho perso il root" poi a pagina 16 ho eseguito la seconda parte della guida relativa al caricamento firmware  e ora sto usando la Tim modificata in attesa di un fix.
Saluti
Offline KingNaples1
  • 15
« Risposta #326 il: 21 Febbraio 2018, 23:03 »
Ciao Menic70,
se quando riparte il rooter ti lampeggiano i led delle porte LAN  dove sono connessi i cavi per 6-7 secondi e poi si ferma tutto siamo nella stesa situazione  e non si fa in tempo neanche a fare il reset purtroppo! L''unico firmware che mi fa lampeggiare il primo led come se venisse caricato e 'la la versione 1.1.02 ma non cambia il risultato al riavvio ma fai un tentativo.   sono convinto  magari sbagliando  che ho i bank corrotti ma non trovo la via per  cancellari.  Ho collegato anche la seriale ma non cavo un ragno da buco.
Buona fortuna
Offline menic70
  • 110
« Risposta #327 il: 21 Febbraio 2018, 23:23 »
Ciao KingNaples1
si fa prorpio come dici tu, in quei 6-7 secondi però si fa in tempo a passare il firmware o tramite TFTP o stInstall... appena passati i 25 mega di file il router giustamente si resetta
ma poi, secondo me, non riesce a caricarlo... perhce? BHO!
contando che io ero tranquillo come una Pasqua... il ruter funzionava beneissimo.... almeno credevo
grazie per la risposta
Offline rob1nh0
« Risposta #328 il: 21 Febbraio 2018, 23:29 »
 :noob:
Guida perfetta seguendo passo dopo passo dal punto 1. Ho notato tra i vari firmware che la velocità di download cambia notevolmente, con il 1.0.3 arrivo a 103mb ..con 1.1.0 arrivo a 97mb.
Dunque ritornerò al 1.0.3 perchè funziona una meraviglia ;)
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 13:51 da rob1nh0 »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #329 il: 21 Febbraio 2018, 23:45 »
Ciao,
Saluti
Grazie per la risposta ma esattamente da quale punto della guida riparti e fino a dove.
