  • 6064 Risposte
  • 3412283 Visite
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2925 il: 12 Marzo 2019, 17:46 »
no a me interessava mantenere il firmware ufficiale, pur se brandizzato tim, però sbloccato in maniera ufficiale per utilizzarlo con altro operatore.. quindi in caso lo si compra usato per sbloccarlo ufficialmente come si farebbe ? da chi lo si compra usato quale documento dovrei farmi dare per farlo sbloccare nei centri assistenza tim ?
« Ultima modifica: 12 Marzo 2019, 17:58 da MisterFTTH »
« Risposta #2926 il: 12 Marzo 2019, 18:04 »
Lo sblocco (da intendersi come possibilità di configurare qualsiasi account PPP e/o SIP) è una funzionalità disponibile a GUI a partire dalla release 2.0.0 dei FW ufficiali TIM in condizioni di factory reset.
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2927 il: 12 Marzo 2019, 18:28 »
ma è configurabile anche con FTTH di altri operatori o solo FTTC di altri operatori ?  quindi prima di acquistare devo chiedere se ha la versione firmware 2.0.0 ?? non è possibile metterla manualmente quella versione sbloccata brandizzata tim ? mi interessa saperlo perchè sono con un altro operatore
« Ultima modifica: 12 Marzo 2019, 18:58 da MisterFTTH »
« Risposta #2928 il: 12 Marzo 2019, 19:02 »
Se lo acquisti usato da chi aveva linea TIM probabilmente sarà già aggiornato, altrimenti l'aggiornamento è fattibile in remoto soltanto sotto linea TIM oppure in locale ma, mi corregga chi segue bene queste questioni, per farlo devi sbloccare accesso root & co. ed a quel punto monti direttamente un FW custom.
Su linea FTTH non ci sono problemi se lo accoppi ad ONT esterno, se invece vuoi utilizzare un modulo SFP il discorso si complica e non è ancora sviscerato del tutto.
Ah leggi il link in firma, grazie.
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #2929 il: 12 Marzo 2019, 20:32 »
ANcora un mese poi potrò fare cambio operatore da tim, la mia scelta per ora è orientata verso fastweb, ora una domanda, ho il timhub con la blacklist 3.04 e con messagenet (su free number gratuito) e funziona egregiamente blocca tutte le chiamate indesiderate, volevo sapere se qualcuno di voi che ha già fastweb sa se la blacklist si riesce a farla funzionare anche con fastweb, i miei usano poco il telefono per lo più per ricevere, il mio dilemma sarebbe questo, fare il voip per il telefono di casa con messagenet (quindi fastweb solo internet) o fare l'opzione voip fastweb(fastweb internet+telefono)? Il blocco chiamate per me è molto importante perchè se no un 2 3 volte al giorno come minimo i call center chiamano. Io farei anche un numero di telefono nuovo ma i miei voglio mantenere quello classico di sempre. Grazie ;)
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #2930 il: 12 Marzo 2019, 21:57 »
Puoi acquistarlo direttamente da ebay.
Scarichi il firmware 2.0.0 direttamente dalla mia guida aggiornata e dopo di che lo monti col cavo DSL staccato, aggiorni il fw, in locale,  attivi lo sblocco operatore (apparirà il tab per farlo) e il gioco è fatto.
Puoi adoperarlo in FTTC e FTTH ma non in GPON mi sa.
Ti consiglierei un abbonamento 1P Fastweb (solo internet)
Ma se usate il telefono anche per ricevere allora credo non vi siano problemi nel fare un abbonamento IAD (se hai già il VoIP credo ti tocchi quello), basterà solo farti mandare l'sms da Fastweb per configurare la parte voip e una volta registrato il tutto l'app blacklist funzionerà regolarmente poiché (se ben sbloccato, rootato, configurato ecc) diventerà a tutti gli effetti un modem Fastweb (non accessibile in remoto però dall'assistenza tecnica poiché riconosciuto come dispositivo cliente)
« Ultima modifica: 12 Marzo 2019, 22:43 da MisterFTTH »
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #2931 il: 12 Marzo 2019, 22:05 »
Ho preso da poco una chiavetta TIM ZTE MF833T ma l'ultima versione di firmware non la riconosce...
edit, nel mio timhub non ne vuol sapere, ho provato anche a tornare indietro alla 2.0 venendo dall'ultima beta ma nella tab mobile non appare nessun dato, ho testato la chiavetta invece su un timhub non rootato aggiornato alla 2.0 e funziona senza batter ciglio.
Può essere la gui di Ansuel? oppure il root? Come potrei riportare tutto a default e ripartire da zero? Dopo i millemila aggiornamenti e mod magari si è incasinato e il ripristino non basta?
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2932 il: 12 Marzo 2019, 22:17 »
Nella Gui di Ansuel nella sezione Gateway puoi trovare la voce "Ripristino di fabbrica" e clicca su "Rimuovi Root".
Dopo di ché fai un bel RTFD (Reset to Factory Default) e sei a posto.
Ho letto che effettivamente son ben pochi i trasmettitori USB compatibili e che spesso fan le bizze.
Facendo questo lavoro ho imparato una cosa: "Ogni modem ha la sua storia" (come anche le console di gioco ipermodificabili tipo Xbox 360)
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #2933 il: 12 Marzo 2019, 22:32 »
Provo con la procedura pulita, vediamo che ci esce  :D grazie
« Risposta #2934 il: 12 Marzo 2019, 22:46 »
 :huh:
FTTH e GPON nelle attuali reti fibra degli ISP italiani dedicate ai ai clienti retail sono sinonimi...forse con GPON intendevi il modulo SFP? Se così, ribadisco che la questione è in sospeso.
Ah dimenticavo: leggi con attenzione il link in firma ed adeguati da prima di ora, grazie.
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2935 il: 12 Marzo 2019, 22:52 »
Ok, niente quotazioni a valanga.
FTTH e GPON non sono esattamente la stessa cosa. FTTH è una Fiber To The Home che dal Catalyst arriva direttamente in sede e prende il segnale da un minipop.
Una GPON è una Gigabit Passive Optical Network ovvero una FTTH Passiva che fa sì che l'utente possa ricevere molta ma molta più banda poiché  da "una sola fibra" il segnale viene "splittato" in maniera molto più efficiente, garantendo su una porta OLT (Optical Line Termination) ben 64 clienti e non solo 1 e la linea arriva in sede cliente tramite degli splitter secondari che a loro volta sono collegati ad un ROE condominiale (spesso situato in cantina come il Catalyst) e di seguito verticale, ONT e CPE.
L'FTTH non necessita dell' ONT ma ha appositi modem con apposita porta.
Questo è un riassunto del riassunto.
In altri termini la GPON è una NGN rispetto all' FTTH che presto diverrà obsoleta (l'architettura GPON permette un notevole risparmio oltre che a più potenza)
Perciò seguiranno due "macrovie" (WS e VULA) a parte: chi abita nelle grandi città vs la GPON, chi nei piccoli paesi verso l'FTTC (o FTTS dirsi voglia, è più o meno uguale).
Gli sfortunati la VULA che non mi metto a spiegare cosa sia.
P.S. Ho dato un'occhiata veloce, spero di aver peccato solo sui quote a manetta.
Piccola precisazione ora (a mente più fresca)
Se Tim con "sblocco operatore, puoi usarlo con chi vuoi" intende "OK basta che il rame sia TIM il resto che sia ULL o FTTC o WS/VULA di altro ISP non fa differenza" allora sì.
Se l'altro ISP è FTTH o ancor peggio GPON (per quest'ultimo occorre avere anche l'ONT o modulo SFP / XFP come lo si voglia chiamare) allora credo di no poiché non v'è neppure una parte dell'infrastruttura TIM.
E' da provare insomma... Al massimo la linea non funziona.. Ma secondo me, se lo sblocco è "totale", dovrebbe funzionare, anche se non è tanto probabile.
« Ultima modifica: 13 Marzo 2019, 11:24 da MisterFTTH »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #2936 il: 13 Marzo 2019, 09:34 »
ho notato che la repository dove ci dono i firmware non e' aggiornata stiamo gia' al firmware 2.0.1_002
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2937 il: 13 Marzo 2019, 09:51 »
Talvolta da un fw all'altro non cambia tanto, anzi, spesso vi sono più bug.
Chiederò direttamente ad Ansuel appena possibile.
« Risposta #2938 il: 13 Marzo 2019, 11:41 »
FTTH è il livello fisico, AON e PON le due possibili topologie (PtP e PtMP, anche se di fatto nelle forniture retail consumer e microbusiness la topologia generale è sempre ad albero: gli apparati attivi sulla rete di distribuzione ripartiscono il segnale in arrivo dalla porta dell'apparato ottico in centrale), associate a due differenti tipologie di data link/incapsulamenti (perlomeno di prassi, dalla via che ad esempio esiste anche il protocollo EPON).
FTTH è FTTH indipendentemente dalla topologia e dal data link/incapsulamento utilizzato, l'esempio del catalyst rientra nel caso della topologia AON/PtP con data link ethernet introdotta in Italia da Fastweb una ventina di anni fa ed oramai in dismissione a favore della topologia GPON.
Tra l'altro se non ricordo male - nel caso correggetemi - i catalyst usati da Fastweb sono switch elettrici pertanto verticale e raccordo utente è in rame, quindi tecnicamente è FTTP/B.
Considerato che ad oggi gli ISP italiani offrono ai clienti finali retail (consumer e microbusiness) fornitura FTTH di tipo GPON esclusivamente e che tale fetta di clienti è numericamente preponderante rispetto a quelli macrobusiness con forniture PtP (ed in questi casi si tratta di PtP vero e proprio: la porta ottica in sede cliente vede direttamente la porta ottica dell'apparato in centrale, sia esso feeder, MdR, RAC, POP, etc etc...) ritengo che in un contesto come questo Forum sia legittimo utilizzare le due terminologie come sinonimi senza correre il rischio di fuorviare i lettori.
Sono passivi gli splitter sulla rete di distribuzione laddove gli apparati E2E rimangono attivi, definirla FTTH passiva tout court mi pare improprio.
La ripartizione passiva del segnale può essere efficiente in termini di investimento (minor costi e minori tempi di posa) anche se non è tutto oro quel che luccica, ma la scalabilità tecnica del sistema (PON o AON che sia) dipende dalle interfacce di rete e dai protocolli utilizzati.
In termini di banda E2E non c'è un vincitore a priori, benché sul fronte GPON si stia da anni investendo molto in ricerca e sviluppo pertanto le premesse per reti di distribuzione ad altissimo potenziale trasmissivo ci sono tutte.
Aldilà del fatto che anche in modalità AON da una porta ottica in centrale si alimentano comunque decine di clienti finali retail consumer e microbusiness quindi il paragone "x clienti/1 cliente" è fuori luogo (e lo sarebbe a maggior ragione se con "1 cliente" ti riferivi alle offerte macrobusiness, che tipicamente non sono allacciate in GPON), ad onor del vero il fattore di splitting 1:64 attualmente utilizzato da TIM prevede una sorta di franchigia tale per cui da normativa non deve essere superata una data percentuale di occupazione.
L'ONT che per definizione non può essere utilizzato su reti PtP nemmeno volendo, è una delle possibilità: è vero che tipicamente gli switch/router forniti per gli allacciamenti PtP integrano la porta ottica WAN con relativa elettronica di controllo, ma anche in ambito GPON esistono apparati che integrano la porta ottica WAN o che consentono l'utilizzo di un mini ONT in formato SFP.
Al limite si può dire che PON è una NGN rispetto ad AON.
Sul risparmio non è tutto così netto, ma la scelta a livello di piani industriali degli ISP nelle reti di distribuzione FTTH mass-market è GPON senza dubbio, sulla "potenza" vedi quanto scritto sopra.
WS è una denominazione generica (ammesso e non concesso che tu con l'acronimo intenda WholeSale), in ambito FTTx si parla specificamente di NGA, contrapposto per così dire a VULA almeno in ambito TIM.
E non sono futuro: sono disponibili già da anni, a partire dall'introduzione delle forniture FTTC.
Premesso che FTTC ed FTTS sono due acronimi che rappresentano la medesima scelta tecnologica (distribuzione primaria in fibra, distribuzione secondaria in rame), le differenti tecnologie di accesso (FTTH/GPON vs FTTC/S) sono indipendenti dalla tipologia di consegna (NGA vs VULA).
La consegna VULA, per altro più efficiente di quella NGA, è tecnicamente disponibile sia in FTTH/GPON sia in FTTC/S: sfortunati in cosa?
Per chi ha voglia di ripassare la differenza tra i due tipi di consegna:
https://www.wholesale.telecomitalia.com/it/catalogo/-/catalogo_aggregator/article/1027774
Lo sblocco disabilita la telegestione TIM e restituisce la possibilità di configurare qualsiasi account PPPoE e/o SIP, il tutto indipendentemente dalla tecnologia di accesso.
Se il proprio ISP fornisce connettività FTTH PtP, si può valutarne l'uso in cascata all'apparato con WAN ottica tipicamente già fornito dall'ISP medesimo ma considerato che sono forniture di alto livello dubito che ci sia interesse in un accrocchio simile.
Se lo si utilizza su altra linea GPON la soluzione più pratica è un ONT esterno debitamente configurato, ma non escludo a priori la possibilità di utilizzare (nel TIM HUB) mini ONT, anch'esso debitamente configurato, nel caso l'ISP quello fornisca, anche se stando alle esperienza in corso di alcuni utenti la conferma della fattibilità mi pare ancora lungi da arrivare.
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2939 il: 13 Marzo 2019, 11:46 »
Hai approfondito il sunto che avevo fatto.
Comunque questa risposta mi fa piacere e la leggerò con attenzione.
Nella vita ogni giorno s'impara qualcosa, altrimenti come diceva Gengis Khan "sbagliando S'IMPALA".
Scherzi a parte grazie e buona giornata.  :)
