  • 6070 Risposte
  • 3425810 Visite
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #2715 il: 11 Febbraio 2019, 18:19 »
Ok, grazie!
Dopo aver abilitato gli aggiornamenti gui in modalità "sviluppatore", sono passato dalla 1.2.0_001 alla 2.0.1_001 via GUI senza perdere nessun parametro.
Ottimo!!!
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2019, 21:47 da MisterFTTH »
« Risposta #2716 il: 11 Febbraio 2019, 19:00 »
si è stato introdotto nelle ultime dev
in questa è stata introdotta un'altra chicca la vedrete di prossimi 2 aggiornamenti
Offline iRcKenny
« Risposta #2717 il: 11 Febbraio 2019, 23:29 »
Qualcuno di voi esperti sarebbe così gentile di chiarirmi quale procedura effettuare? quella in prima pagina oppure quella "propria" per il firmware 1.1.0 del post di pucc89 a pagina 49? e se non chiedo molto a quale versione aggiornare per evitare l'upgrade da parte di TIM quando andrò a connettere il router per la prima volta?
Grazie a tutti per l'attenzione
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2019, 07:52 da MisterFTTH »
Offline avada
« Risposta #2718 il: 12 Febbraio 2019, 12:19 »
Salve ragazzi, è ormai quasi un mese che sto cercando di eseguire lo sblocco di questo modem.
Prima con il firmware 1.1.2 (impossibile) poi da circa una settimana, con 2.0.0
Vorrei sapere se qualcuno nei miei stessi passi sia riuscito ad eseguire lo sblocco.
Poiché a me nonostante lo abbia aggiornato, e più volte tentato il reset con cavo dsl scollegato, la finestra Sblocco Modem non si è mai presentata.
La procedura della guida nel primo post quindi (autogui) non va mai a buon fine
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2719 il: 12 Febbraio 2019, 14:36 »
ci sono novità... non so in quale punto ho letto che per tornare indietro è opportuno passare prima (avendo un firmware 1.1.1) ad un firmware 1.1.0 e poi al 1.0.3 allora ho ben pensato di fare la stessa cosa ed andare avanti... risultato? sono arrivato alla 2.0 ho effettuato lo sblocco del modem e però ora non riesco più ad entrare nome utente e password sono errate!!! com'è possibile? ora che faccio?
« Risposta #2720 il: 12 Febbraio 2019, 15:07 »
prova con il firmware 2.0.1
resetta  dopo l'utilizzo della card per sblocco la password diventa l'access key dietro il modem
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2019, 15:20 da MisterFTTH »
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2721 il: 12 Febbraio 2019, 15:19 »
allora ho caricato il firmware 2.0.1.001 e sono entrato con admin e passkey, ho fatto eseguire l'aggiornamento alla 1.0.3 e quando ha finito se provo ad accedere con admin admin (quelli vecchi) mi da errore mentre se accedo con admin e passkey non mi da errore ma rimane sulla schermata di login, come se non lo avessi mai fatto.... che devo fare?
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2019, 15:28 da woldemort »
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2722 il: 12 Febbraio 2019, 17:06 »
riesco a passare dalla 2.0 alla 2.0.1.001 tranqullamente, mentre sono nel banco passivo (ho su la 2.0) faccio upgrade e mi aggiorna il banco attivo, se uso uno dei 2 firmware va tutto bene, se provo a metterne uno inferiore mi si blocca alla schermata di login in cui inserisco i dati di accesso giusti ma rimane la pagina di login e non compare altro, come se mancassero parti dei file. l'unico modem stupido ce l'ho io? XD
Online FrancYescO
« Risposta #2723 il: 12 Febbraio 2019, 20:29 »
@woldemort dopo aver fatto un downgrade, resetta
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2724 il: 12 Febbraio 2019, 20:32 »
Fatto, se resetto dopo il downgrade i dati di accesso cambiano in admin admin ma comunque non compare niente rimane la schermata di login
Online FrancYescO
« Risposta #2725 il: 12 Febbraio 2019, 20:35 »
chiarifica meglio cosa significa rimane la schermata di login.. al massimo puoi provare ad utilizzare direttamente autoflashgui per vedere se lo sblocca ... o magari potresti fare un'altro passaggio intermedio al firmware 1.1.0, do per scontato tu stia facendo il tutto con doppino staccato
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2726 il: 12 Febbraio 2019, 20:46 »
Ovviamente il doppino staccato, per schermata di log in intendo quella dove normalmente ti chiede i dati di accesso subito dopo aver scritto 192.168.1.1 nel browser... ho provato autoflash sembra che fa tutto bene ma poi non cambia nulla alla fine... anzi non ho i permessi di root con l'altro programma mi da connessione rifiutata
Online FrancYescO
« Risposta #2727 il: 12 Febbraio 2019, 22:14 »
potrebbe essere un problema di cache del browser.. quindi in pratica anche cliccando accedi non succede nulla ?
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #2728 il: 12 Febbraio 2019, 22:33 »
M trovo nella condizione di woldemort.
Dopo avere miracolosamente ripigliato il modem arrivando a caricare il firmware 2.0.0 e riuscendo ad accedere, ho agito sulla carta per aprire lo stesso a tutti gli ISP. Questo richiede l’access key, che deve essere poi cambiata con una a scelta dell’admin.
Fatto ciò, riavviato il modem, ho provato il downgrade da firmware ufficiale TIM, proponendo la versione 1.0.3.
L’operazione sembra andare a buon fine, ma al riavvio come admin non accedo più, né con la vecchia password admin, né con l’access key, né con la nuova password personalizzata.
Ho provato a buttare su con TFTPD il nuovo 2.0.1.001 ma non riuscendo ancora ad accedere sono nuovamente finito in un vicolo cieco.
Reset a ripetizione, ma modem. sempre inaccessibile.
Questo apparecchio mi sta innervosendo....  >:(
Bye
Andrea
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #2729 il: 13 Febbraio 2019, 08:24 »
Sapessi a me... io riesco solo a lavorarci col firmware 2.0 o 2.0.1.001 indietro non riesco ad andarci... credo che il problema di cance sia dentro il router perché ho già provato ad accedere con un'altro browser su un'altro pc mi da lo stesso problema come già spiegato è come se ci fosse solo la schermata dove chiede i dati di login, se li metti sbagliati ti dice che sono sbagliati, se li metti giusti e fai su registrati la pagina viene ricaricata (come quando va tutto bene) ma ricompare sempre la finestra che vuole farti loggare
(Ps. Son contento/scontento che non sono l'unico col router mongoloide xD)
