  • 6064 Risposte
  • 3407678 Visite
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1455 il: 09 Luglio 2018, 15:26 »
Buongiorno ragazzi
Piccolo problema Abilitazione DDNS A me non funziona.
Versione Software
AGTHP_1.1.1
Versione Gui
8.1.8
Qualsiasi parametro inserisco mi da errore imposto Nome servizio NO-IP.COM ma anche se scelgo qualsiasi altra cosa mi da errore.
"Alcuni parametri hanno fallito la convalida"  "Valore non valido."
HELPME
« Risposta #1456 il: 09 Luglio 2018, 15:28 »
fai uno screenshot con i parametri
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1457 il: 09 Luglio 2018, 16:36 »
Come inserisco le immagini?
« Ultima modifica: 09 Luglio 2018, 17:47 da MisterFTTH »
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1458 il: 09 Luglio 2018, 16:39 »
  • 9333
« Risposta #1459 il: 09 Luglio 2018, 17:03 »
ciao il nome utente dovrebbe essere l'email
« Risposta #1460 il: 09 Luglio 2018, 17:14 »
Non mi risulta che sia l'email la username.
Io proverei prima di tutto senza https
Offline XNeon
  • 17
« Risposta #1461 il: 09 Luglio 2018, 18:19 »
Ciao ragazzi. Purtroppo sono con le mani legate credo. Avevo un AGEVO con AGTEF 1.1.0 sbloccato che si è guastato in seguito ad un temporale così in sostituzione mi è stato consegnato un TIM HUB con AGTHP 1.1.1. Ho già tentato di flashare il firmware tramite bootp mode con tftpd32 ma non sembra funzionare (nel senso che il log nel programma è come dovrebbe ma al reboot mi trovo sempre sulla 1.1.1). Non esiste proprio in modo più assoluto un altro modo ne esisterà mai per sbloccare questa versione?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1462 il: 09 Luglio 2018, 18:27 »
tramite seriale probabilmente
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #1463 il: 09 Luglio 2018, 22:32 »
nascondi forse qualcosa?
« Ultima modifica: 10 Luglio 2018, 00:11 da MisterFTTH »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #1464 il: 10 Luglio 2018, 08:17 »
Buongiorno ragazzi
Versione Software
AGTHP_1.1.1
Versione Gui
8.1.8
HELPME
Ciao anch'io ieri avevo lo stesso problema, ho risolto installando LuCi e il suo package per i DDNS poi rimuovendo e reinstallando i package dei DDNS e quello specifico per no ip e poi ha funzionato
Offline nerovincio
  • 23
« Risposta #1465 il: 10 Luglio 2018, 08:26 »
ciao a tutti come è successo ad un' altro utente anche a me capita che da quando ho il fw 1.1.1 ogni tanto perdo il root ed accesso SSH e sono costretto a fare tutta la procedura di downgrade e flash gui ed aggiornamento fw.
Per caso c'è un modo più semplice e pratico per ripristinare il root senza dover fare tutto quel che ho scritto prima?
Offline MSalvatore
  • 38
« Risposta #1466 il: 10 Luglio 2018, 08:40 »
Buongiorno ragazzi
Mi rispondo da solo..
Ho eseguito quanto segue:
Scaricare la gui (GUI.tar.bz2) dalla pagina iniziale di questo forum
Accedere via web e andare su "GATEWAY" e scendere fino a "Ripristina GUI" attendere 5 minuti.
Accedere in SSH con WInScp e copiare la GUI.tar.bz2 in /tmp/
Eseguire il comando seguente aprendo la consolle di WinScp
 "bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force" --SENZA VIRGOLETTE e attendere 5 minuti
Soluzione 2
Winscp login al router
1) spostarsi nella cartella ./etc/config
2) Individuare il file "ddns"
3) Aprirlo con blocco note o altro editor di testo ed individuare "config service 'myddns_ipv4'
4 ) modificare il valore da "0" a "1" la voce (option enabled)
Saluti a tutti
« Ultima modifica: 13 Luglio 2018, 14:23 da MSalvatore »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1467 il: 10 Luglio 2018, 19:20 »
qualcuno quà ha provato il mio tool per unlockare\downgradare il tim hub?
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1468 il: 11 Luglio 2018, 13:30 »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1469 il: 11 Luglio 2018, 14:23 »
ho aggiornato da GUI 8.1.11 il nuovo firmware ma al riavvio ho reinstallato la GUI e non mi fa più entrare con admin e admin
che può essere?
