  • 6064 Risposte
  • 3416412 Visite
Offline archideb
  • 24
« Risposta #1290 il: 14 Giugno 2018, 06:48 »
-Per modificare la pass di accesso, per chi non è riuscito, basta andare su "Gestione utente e visualizzazione log" e non dal menù in alto a sinistra.
Funziona!
Offline rmunz
  • 20
« Risposta #1291 il: 14 Giugno 2018, 12:24 »
Grazie @mcsalvo
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #1292 il: 14 Giugno 2018, 12:24 »
Funziona!
a destra... pardon hahhaa l'ho modificato  :D
Di nulla!
Offline quest_for_silence
« Risposta #1293 il: 14 Giugno 2018, 14:55 »
a me è sempre andata a buon fine dopo la 2/3 volta che provavo la procedura.
Grazie dei suggerimenti, @Fed10  : nel mio caso l'unbrick sembra non realizzarsi.
Ho ripetuto il flash (apparentemente con successo) una decina di volte, di seguito il log del tftpd dell'ultimo tentativo
Da quel che posso capire il firmware è stato flashato, ma al reboot ho sempre il TIM HUB con led fisso arancione e non rispondente ad alcuno stimolo (SCP, SSH, http, icmp).
Come firmware ho usato lo 1.0.3 closed presente nel repository di Ansuel, forse è questo il problema? Ci vuole magari un firmware originale, non moddato?
Se qualcuno nella community ha dei consigli li apprezzerei molto, grazie in anticipo per l'eventuale aiuto.
« Ultima modifica: 14 Giugno 2018, 14:56 da quest_for_silence »
« Risposta #1294 il: 14 Giugno 2018, 14:57 »
I firmware nel repo di Ansuel sono TUTTI rigorosamente originali. Magari  avessimo capito come moddare il firmware e generare un immagine....
« Risposta #1295 il: 14 Giugno 2018, 15:08 »
Grazie della precisazione, mi è stata molto utile.
Se posso, un'idea di come recuperare il mio TIM HUB dal suo attuale coma?
E sapresti dirmi se ci sono in giro documenti ben formati su come accedere alla sua UART ed a come usarla per tentare un unbrick?
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1296 il: 14 Giugno 2018, 15:39 »
Visto che è possibile, qualcuno mi dice i passaggi da fare per disattivare l'SRA? Grazie! :)
« Risposta #1297 il: 14 Giugno 2018, 17:18 »
semplice
xdslctl configure --sra off
Ma questa opzione non sopravvive al riavvio.
Invece dalla GUI di Ansuel è possibile impostare il flag in modo che sia caricato anche all'avvio
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1298 il: 14 Giugno 2018, 17:26 »
allora l'ho cercata male! ho la gui di Ansuel, probabilemente è nel tab Configurazione xDSL, ora sono a lavoro, più tardi la cerco!
« Risposta #1299 il: 14 Giugno 2018, 17:30 »
Esatto è proprio li
Offline giottos
  • 185
« Risposta #1300 il: 15 Giugno 2018, 12:12 »
Funziona!
Scusatemi tanto ma provando a cambiare la password mi da come risposta, "la password deve essere di almento 12 caratteri di cui uno alfanumerico" etcc. etcc.
ma quella iniziale e solo admin,  come mai?
« Risposta #1301 il: 15 Giugno 2018, 12:17 »
Non sei obbligato ! E' solo un alert. Puoi metterla anche più semplice
Offline Utente14
  • 13
« Risposta #1302 il: 15 Giugno 2018, 14:35 »
Buongiorno ragazzi! Un paio di domande: attualmente ho il DGA4132 sbloccato con GUI Ansuel 7.17.3 e firmware 1.1.1 installato direttamente da GUI (quindi, se non ho inteso male, con il bit antidowngrade rimosso). Sulla bank passiva (bank_2) ho il firmware 1.1.0. Se volessi effettuare un downgrade al firmware 1.0.3 potrei semplicemente installarlo da GUI tramite il comando "Aggiornamento firmware"? O dovrei necessariamente ricorrere alla procedura tramite TFTpd a cui rimanda la prima pagina del thread ufficiale sul TIM hub per chi è su 1.1.1?
Offline Cr4z33
  • 70
[DGA4132] Rootato: niente accesso HTTP/HTTPS remoto? :(
« Risposta #1303 il: 15 Giugno 2018, 15:29 »
Pensavo che, una volta rootato, la GUI del TIM Hub fosse accessibile anche da remoto, ma ad oggi non ci sono riuscito...  :headbang:
È proprio così, o sbaglio qualcosa??
Vodafone FTTC 200 Mega + TIM Hub DGA4132
« Risposta #1304 il: 15 Giugno 2018, 15:48 »
devi installare anche la gui di ansuel e configurare l'assitenza remota
