  • 6056 Risposte
  • 3383095 Visite
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1080 il: 17 Maggio 2018, 17:58 »
Guida perfetta!
Ho qualche domanda:
1) nell'installazione dell'interfaccia grafica winscp dà questo errore "uci invalid argument tim hub". Da vaghe reminiscenze ho ignorato e ho proseguito: ho fatto male? In ogni caso funziona tutto.
2) la telegestione: lascio attiva o disattivo?
Un consiglio: estraete i vostri dati della linea voip prima di procedere perché li perderete.
« Risposta #1081 il: 17 Maggio 2018, 19:15 »
@n5xita NO NON LI PERDI... se tieni la telegestione attiva si ripristinano...
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1082 il: 17 Maggio 2018, 19:21 »
ah ok, meglio così...ora però ho un problema: giochicchiavo coi drver dsl e il modem ad un certo punto il modem è come se fosse andato in bootloop.
si accende la spia info, per un breve periodo quella del wifi e poi si rispegne tutto.
cosa posso fare?
« Risposta #1083 il: 17 Maggio 2018, 19:22 »
vorrei capire questo giochicchiavo, che intendi ?
comunque devi resettare
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1084 il: 17 Maggio 2018, 19:42 »
raga non trovo più la GUI di Ansuel da scaricare!
mi passate un link?  :help:
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1086 il: 17 Maggio 2018, 19:45 »
provavo a selezionare driver dsl diversi per poi attendere che si stabilisse una connessione,
Ad un certo punto la luce @ non si è accesa più, ho spento e riacceso il modem ma nulla.
Sto provando a resettare e a rifare tutto daccapo ma il wifi si accende per troppo poco tempo perché possa stabilire una connessione e rifare la procedura.
Tra l'altro provo a farla tramite lan ma non succede nulla.
Praticamente adesso resta la luce i accesa e basta :(
EDIT: forse non so come resettare il modem. Potreste suggerirmi come si fa?
« Ultima modifica: 17 Maggio 2018, 19:52 da n5xita »
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1087 il: 17 Maggio 2018, 19:49 »
stesso mio problema.
ho dovuto resettare il modem più e più volte...alla fine si è sbloccato.
Ora è tutto incasinato e non riesco ad accedere tramite putty per caricare la GUI di ansuel, temo di aver perso il root (ero con la 1.1.1). Ora vedo di caricare la GUI con il metodo scritto in prima pagina.
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1088 il: 17 Maggio 2018, 20:23 »
neanche il link di AutofashGUI va!  :facepalm: :headbang:
« Risposta #1089 il: 17 Maggio 2018, 20:24 »
aspetti 15 secondi da quando premi il tasto
e poi premi il bottone reset e rilasci ogni 7 secondi
vai avanti così
tenere premuto il tasto reset prima di accendere il modem fa altro
« Risposta #1090 il: 17 Maggio 2018, 20:24 »
ricordate se avete accesso ssh tutto è risolvibile...
non poter accedere all'interfaccia non è un problema
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1091 il: 17 Maggio 2018, 20:25 »
Non ho accesso tramite putty, se è questo che intendi...mi dice connessione rifiutata
anche con WinSCP non mi fa accedere
« Risposta #1092 il: 17 Maggio 2018, 20:26 »
ti tocca usare il ripristino con tftpd (linea scollegata ovviamente)
Offline Giustaf
  • 67
« Risposta #1093 il: 17 Maggio 2018, 20:26 »
ok grazie infinite. mi linki come si fa?
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1094 il: 17 Maggio 2018, 20:35 »
vai avanti così
cioè
modem spento
accendo il modem
...15secondi...
premo reset e poi stacco
premo reset e poi stacco?
