Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) - Upgrade/Downgrade firmware
  • 375 Risposte
  • 354670 Visite
comunque non è per incolpare... è per sottolineare cosa accade a far uscire certe bombe ahahha...  se ci fossi stato io al posto di telecom avrei direttamente disattivato la funzione di upgrade e ciao ciao...
effettivamente mi hai  fatto venire in mente un metodo molto semplice e veloce... almeno per noi utenti italiani...
(downgrade, non so se è stato inibito... da tftpd... aggiornamento cwmpd bank_1 e downgrade di nuovo, la mia gui stock impedisce questa roba quindi bho... sto valutando se inserire questo check anche nella nuova gui o no... )
Offline shdf
  • 981
è possibile fare l'upgrade senza reboot, modificare i file sulla bank del nuovo firmware, e fare lo switchover ?
è quello che faccio già con l'upgrade...
Offline shdf
  • 981
haaa ma alora non c'è problema ?
il problema c'è... prima per fare questa procedura bastava un tasto... ora devi fare una cosa mooolto più difficile
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Collego al volo un altro modem DGA e faccio una prova. A breve vi posto i risultati.
P.S. Prova senza root ovviamente e a default.
Confermo l'impossibilità di forzare il flash del firmware (downgrade/upgrade) mediante tools (e presumo anche manualmente con fiddler/postman).
Nessun problema invece con TFTP per fortuna.  :)
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 22:14 da TeddyRaspin76 »
Offline shdf
  • 981
ti ricordi quello che ti avevo detto quando non volevo fare l'upgrade senza essere sicuro che tutto va bene    :P
  • 340
Sì lo so ma non a caso mi ero assicurato di essere su bank1 in modo da poter tornare sempre e comunque indietro per altre vie.  ;)
Ora tocca inventarsi qualcos'altro.  ::)
Offline mirc1980
  • 47
aggiornato a versione tim hub 1.1.1 ma ora è impossibile fare root o fare downgrade,a voi risulta?
Offline shdf
  • 981
@roleo sai se c'è sempre la falla con la chiave 4G sul firmware 1.1.0 ? magari parlarne nel forum hacking...
Offline roleo
  • 4601
Non so. Il mio AGTEF è morto e non posso provare.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline shdf
  • 981
Offline mirc1980
  • 47
io ho preso da giu al box il mio vecchio dga4130 aggiornato alla versione 1.1.0 e mi becca 154 mb in download invece il mio tim hub appena aggiornato con firmware 1.1.1 mi becca 143 mb,rimesso di nuovo il dga4130 e mi riaggancia oltre 150mb ora il problema sta che con il tim hub non riesco più a fare il downgrade sia con tool che con i programmi fidhdler ecc
Offline mirc1980
  • 47
uffà in nessuna maniera riesco a fare il root al firmware 1.1.1 ora che avrei voluto installare la blacklist su gui ansuel,mannaggia a me che ho voluto provare sta beta,attendo un tuo aiuto ansuel su come poter fare
unico modo è trovare un modo per downgredare
