  • 629 Risposte
  • 430807 Visite
  • 3404
« Risposta #390 il: 01 Aprile 2019, 21:29 »
cambiata la password? c'e differenza di "formattazione" tra la vecchia e la nuova? sono entrambe rinconducibili a date?
ripeto, a me sembrano i soliti problemi che si hanno quando si fa migrazione del numero, qualche altro giorno e andra' a posto da solo, a volte si impappina tutto e si ricevono solo chiamante onNet da numerazioni Tiscali (per questo ti dicevo di provare), in quel caso dopo aver segnalato l'ultima volta mi hanno risolto il problema in 48h, ma e' un problema di routing delle chiamate non risolvibile per fatti propri
« Risposta #391 il: 02 Aprile 2019, 00:44 »
@fulvios come ti ha detto francesco ora dovrebbe risolversi da solo in un po' di tempo, attendi fiducioso. Se non l'hai già fatto fa anche una prova a ricevere telefonate con router appena riavviato.
Offline fulvios
« Risposta #392 il: 02 Aprile 2019, 09:00 »
stesso formato 2019-mm-gg-hh-mm-ss, ma la password che funziona è "più recente"
Offline oravix
« Risposta #393 il: 03 Aprile 2019, 06:05 »
Liberailvoip è chiuso da qualche anno
Probabilmente è OT... però volevo solo farvi presente che ho scoperto da qualche giorno che esiste un servizio gratuito equivalente al mitico liberailvoip...su vohippo.com è possibile avere gratuitamente un centralino virtuale con un interno e inserire le proprie numerazioni per instradare le telefonate 😄
« Ultima modifica: 03 Aprile 2019, 09:29 da MisterFTTH »
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #394 il: 07 Aprile 2019, 14:53 »
Meglio tardi che mai: ho editato la guida con i due comandi secchi. :D
« Risposta #395 il: 07 Aprile 2019, 15:32 »
@ciciusx  Ma quei due comandi secchi vanno al punto 2 direttamente nel campo del ping, non eseguiti via netcat.
Ti metto qui gli stessi identici comandi con in più l'abilitazione della shell seriale, utile salvagente per casi gravi.
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].Interface='lan';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootLogin='1';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit
:::::::;echo -e "root\nroot" | passwd;sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;sed -i 's/#//' /etc/inittab;/etc/init.d/dropbear restart
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #396 il: 07 Aprile 2019, 15:39 »
va bene?
« Ultima modifica: 07 Aprile 2019, 15:48 da ciciusx »
« Risposta #397 il: 07 Aprile 2019, 17:51 »
Molto meglio, ora devi solo rimuovere ogni riferimento a netcat e al passaggio 1, che a questo punto sono superflui.
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #398 il: 07 Aprile 2019, 18:05 »
 :great:
Offline fulvios
« Risposta #399 il: 09 Aprile 2019, 21:27 »
finalmente abilitato alla ricezione voip (operazione fatta lato "centrale"), le chiamate non "contenevano" data e ora. se può essere utile, in /etc/config/mmpbxbrcmfxsdev settare option cid_display_date_enabled '1'
Offline saltino
« Risposta #400 il: 11 Aprile 2019, 03:17 »
Riavvia il modem dopo la modifica: se ancora non lo vedi forza la cache del browser con Ctrl+F5.
Mettiamolo al primo post del thread dopo la modifica da admin ad engineer "forza la cache del browser con Ctrl+F5" anche io non capivo, eppure avevo fatto tutto a dovere e riavviato.
Approfitto della vostra pazienza:
Profiles
8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a
HS Switch Timeout
0
Demod Cap Value
0x90447a
Demod Cap Mask
0x90447a
2nd Demod Cap Value
0x390000
2nd Demod Cap Mask
0x390000
Aux Features Value
0x1060003
Aux Features Mask
0x1060003
VDSL Flags Value
0x1200e00
VDSL Flags Mask
0x1200000
Phy Extra Value
0x0
Phy Extra Mask
0x0
li avevo già visti in /etc/config/xDSL ma che significano? Sono valori binari, esadecimali, has64 o come si chiamano loro?
« Ultima modifica: 11 Aprile 2019, 04:04 da saltino »
Offline bomborombo
« Risposta #401 il: 11 Aprile 2019, 22:57 »
Scusate, ma vale ancora questa procedura?
Io non ho ben capito dove inserire le due stringhe nella schermata Diagnostica Ping&Trace
« Ultima modifica: 11 Aprile 2019, 23:02 da bomborombo »
  • 3404
« Risposta #402 il: 12 Aprile 2019, 00:56 »
nel capo ping, metti la prima string e provi a fare un ping, metti la seconda e riprovi a pingare, dopodiche' potrai accedere in ssh.
Offline bomborombo
« Risposta #403 il: 12 Aprile 2019, 10:33 »
La procedura dovrebbe essere questa?
- Cliccate sulla piastrella "Diagnostics" e navigate fino alla sezione per testare il ping.
- Incollate questa stringa nel riquadro Hostname
- Adesso cliccate su Send Ping Request
Ora se la cosa è andata a buon fine dovrei connettermi in ssh: quindi avrei bisogno di una guida per farlo.
« Ultima modifica: 12 Aprile 2019, 10:48 da bomborombo »
Offline GabryLiv
« Risposta #404 il: 14 Aprile 2019, 15:14 »
Ciao a tutti.
Da circa due mesi dove abitano i miei genitori la rete Tiscali è stata migrata su Fastweb.
Da quel giorno la voce sul router technicolor 788 va e viene, ora da dieci giorni non funziona più.
Tiscali sa del problema, cerca di risolvere ma ad oggi la situazione è ancora la solita.
Volevo sapere se qualcuno poteva dirmi come esportare la configurazione dal technicolor 788vn v2 ad un altro modem technicolr 789vac v2 tiscali che mi è rimasto da un altro contratto.
In pratica devo riuscire ad inserire le credenziali di accesso corrette sul router 789 perchè internet riesce a funzionare mentre il voip non si registra.
C'è un'anima pia che mi direbbe come poter accedere ad i due router ed eventualmente configurarli?
Ciao Gabriele
