  • 629 Risposte
  • 431800 Visite
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #270 il: 16 Luglio 2018, 15:28 »
@giberga Non devi inserire i comandi in console, devi modificare il file "web" sostituendo il role all'user admin, da admin appunto ad engineer.
Ti allego una foto per farti capire meglio ->
Poi ovviamente salvi il file con la modifica.
Dopo di ché per sicurezza esegui questo comando da SSH -> /etc/init.d/nginx restart
Fammi sapere se hai altri dubbi.  :)
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline giberga
« Risposta #271 il: 16 Luglio 2018, 20:36 »
Perfetto grazie ci sono riuscito  :rotfl:
Offline gcesab
  • 12
« Risposta #272 il: 26 Luglio 2018, 14:31 »
Ciao,
mi sono appena iscritto perche' ho un problema con Tiscali e forse qualcuno di voi puo' aiutarmi a risolverlo.
Ho un Tg 789vac v2 e l'ho sbloccato come da istruzioni. Il problema e' che non riesco a fare il NAT della porta 25. Stamattina ho parlato con un tecnico di Tiscali che mi ha detto che la 25 e' una delle porte che bloccano per contratto.
A voi risulta? E se e' vero esiste un modo per poter utilizzare il mio mail server o devo cambiare di nuovo provider? Qualcuno di voi sa se questo blocco e' a livello del modem Technicolor o e' a monte?
Vi ringrazio anticipatamente e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Giuseppe
Offline daxer
« Risposta #273 il: 30 Luglio 2018, 08:13 »
non puoi configurare il mail server per usare le porte 587 e 465? La 25 è pure in chiaro..
« Ultima modifica: 30 Luglio 2018, 08:22 da MisterFTTH »
Offline dre@mer
« Risposta #274 il: 02 Agosto 2018, 12:10 »
sono un neo iscritto che è da pochissimo entrato in possesso di questo router con Tiscali. Per prima cosa vorrei ringraziarvi per l'ottima guida con cui sono riuscito a sbloccare il router ed avere accesso root/ssh. Come seconda cosa vorrei contribuire al topic con un pezzo di informazione che non ho trovato da nessuna parte: disabilitare il risparmio energetico dei led. In pratica sul router sta acceso solo il pulsante/led sulla sinistra che se premuto abilita per 10 secondi tutti gli altri led che poi però si rispengono. Essendo abituato a controllare "al volo" con una occhiata lo stato dei miei router questa cosa mi disturbava parecchio e visto che grazie a voi sono riuscito ad avere l'accesso al router mi sono messo un po' a cercare tra i vari file di configurazione e questo è quello che ho scoperto essere necessario fare per riavere i led sempre accesi:
Dobbiamo modificare il file /etc/config/ledfw quindi apritelo con vi o usate SCP, questo è a vostra discrezione.
Vi troverete davanti ad un contenuto del tipo:
config service 'internet'
option check '1'
config service 'iptv'
option check '0'
option itf 'iptv'
config service 'voip'
option check '1'
config timeout 'timeout'
option ms '10000'
Modificate il valore del timeout da 10000 a 0:
option check '1'
option check '0'
option itf 'iptv'
option check '1'
option ms '0'
Salvate, riavviate ed il gioco è fatto!
Offline SukkoPera
« Risposta #275 il: 05 Agosto 2018, 23:58 »
Segnalo solo che questa guida ha funzionato alla perfezione con il mio modem marchiato Tiscali, consegnato giusto venerdì. L'altra, quella che fa tutto in una riga, invece no.
Grazie! :clap:
Offline simoneilpiccolo
« Risposta #276 il: 09 Agosto 2018, 21:39 »
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto . Ho sbloccato tramite procedura di root e in questi giorni mi diletto con modifiche del file *ini con winscp e comandi in SSH .
Non sono riuscito solo in due intenzioni : modificare i dns  ( il primario di Tiscali non pinga nemmeno  :facepalm: ) e sopratutto mantenere attiva "l'assistenza remota" per controllare il modem da WAN ( remoto ) .
Ho modificato più volte il file web.ini ottenendo spesso solo errore di visualizzazione della WEbui all'indirizzo 192.168.1.1
PLEASE  :help:
Grazie a tutti per i consigli e le guide fornite
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #277 il: 09 Agosto 2018, 22:55 »
I dns se è come com TIM non devi cambiare quelli presi dalla sessione pppoe (altrimenti ciao voip) ma quelli che il dhcp distribuisce in lan modificando /etc/config/dhcp, alla voce config dhcp LAN devi aggiungere
list dhcp_option '6,8.8.8.8,8.8.4.4
e poi riavvia dnsmasq o il modem, ora tutti i client connessi riceveranno 8.8.8.8/8.8.4.4 come dns.
Per sbloccare le piastrelle nella gui è più complicato, ti consiglio di installare la gui modificata da Ansuel che da un pò di tempo è compatibile anche con il 789vacV2 e permette anche di cambiare i dns senza usare ssh/winscp.
PS
Rinnovo la richiesta di un dump del firmware FTTC -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg239350.html#msg239350
In poche parole da ssh date questo comando dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/mtd3bank1
dopo circa 30s vi ritrovate un file chiamato mtd3bank1 nella cartella /tmp, vi basta scaricarlo con winscp e condividerlo, grazie.
« Risposta #278 il: 10 Agosto 2018, 00:27 »
Ok grazie NiCO ,per i DNs andata così ( diciamo che si può fare anche dall'interfaccia WEB nella parte DHCP , DNS ( usando come separatore la virgola tra dns1,dns2 )  .
Per la tele assistenza o l'accesso da remoto avete idee ? Con la TIm tramite APP è possibile riavviare e fare tutto ( non sono mai riuscito da browser in WAN ) .  L'app di Tiscali risulta notevolmente più ridotta .
« Ultima modifica: 10 Agosto 2018, 07:20 da simoneilpiccolo »
Offline sixdas
« Risposta #279 il: 11 Agosto 2018, 12:47 »
Ciao, sai indicarmi una guida su come installarlo?
Offline ^NiCo^
  • 1258
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #281 il: 15 Agosto 2018, 18:03 »
@cicusx trovi tutto sul thread uno\iinet, là ho messo i passi da fare per convertila
Grazie mille!! ;)
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #282 il: 17 Agosto 2018, 12:57 »
Buondì
avendo un Tg 789vac v2 Tim ho provveduto a flashare il firmware Tiscali seguendo questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg239387.html#msg239387
il firmware si installa correttamente e funziona bene
purtroppo sulla fttc tiscali di mia sorella non riesce a caricare la configurazione
magari è normale perchè di norma quella connessione è associata ad un TG788vn V2...
chissà se lato tiscali c'è qualche configurazione particolare in base al modem assegnato
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #283 il: 17 Agosto 2018, 14:25 »
@fabio336 se vuoi metti tu i dati manuali è facile poi li lasci attivo il cwmp è puff scarica i dati lui
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #284 il: 17 Agosto 2018, 14:29 »
solo quelli della sessione PPPoE?
edit:
Mettendo le credenziali internet funziona:
ma il voip non ne vuole proprio sapere di configurarsi  :'(
« Ultima modifica: 17 Agosto 2018, 18:53 da fabio336 »
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
