  • 4741 Risposte
  • 2580677 Visite
« Risposta #3945 il: 04 Ottobre 2020, 17:33 »
ok allora il grosso del lavoro devi farlo sul router a monte. Ci sono chiaramente vari modi per fare quello che hai detto ma un modo semplice sarebbe mettere sul router a monte una delle porte lan in bridge sulla sua wan (eth o pon o dsl che sia) così che la wan del router in cascata arrivi direttamente alla rete dell'operatore passando dal bridge configurandolo come di consueto con i parametri di connessione che usi sull'altro.
Se invece il tuo ISP ti consente una singola connessione allora devi lavorare diversamente, ovvero sempre sul router a monte creare una seconda lan, e assegnare solo la porta lan a cui il tch è connesso a questa seconda lan. Dovrai anche impostare le opportune regole per isolarle. Dopodichè la configurazione del tch può essere di vario tipo a seconda delle esigenze deile tue esigenze.
Offline clachi
« Risposta #3946 il: 04 Ottobre 2020, 17:45 »
@LuKePicci Prima di tutto grazie della risposta. Pensavo ad una soluzione più facile tipo questa https://www.robadainformatici.it/come-collegare-due-router-in-cascata/ che ho provato ma inutilmente...
« Risposta #3947 il: 04 Ottobre 2020, 17:58 »
Quella roba non fa al caso tuo, si usa quando vuoi semplicemente creare una sottorete della principale mettendo un secondo router tra la lan a valle e quella  a monte. La lan a valle non è isolata da quella a monte. I client della lan a valle fanno ancora parte tramite il secondo router della lan a monte e qunidi possono tranquillamente raggiungere gli altri che ne fanno parte. E' vero anche il contrario, con dovuti accorgimenti.
Se il router che hai a monte è blindato e non ti fa configurare bridging su singola porta allora puoi invertirlo di posto col tch. Sul tch puoi applicare facilmente le configurazioni di cui parlavo previo root del medesimo. Su quell'altro router non avrai bisogno di configurazioni speciali quindi anche se blindato andrà bene,
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2020, 18:00 da LuKePicci »
« Risposta #3948 il: 04 Ottobre 2020, 18:09 »
Tutto dipende da cosa ti permette il tuo isp e quale è il router principale. P. es. se il tuo isp è tim puoi ottenere un secondo ip come da prima risposta di LuKePicci. Se il tuo router principale è un tch, puoi  sfruttare la guest per instaurare una connessione lan-lan. Tutto per per essere isolato da lan principale e non avere una seconda nat e senza tanti sbattimenti.
Offline clachi
« Risposta #3949 il: 04 Ottobre 2020, 18:11 »
Grazie comunque...mi ero illuso che fosse più semplice...rinuncio!
Offline dangiudice
« Risposta #3950 il: 09 Ottobre 2020, 20:49 »
circa un mese fa ho sbloccato e upgradato da web gui, con la strategia Fase 1 -> TIM -> AGTOT >= 2.0.0 -> piano A ,  firmware UNO sul mio Tg789, poi roottato e “aggiustato” bank come da procedura descritta qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
tranne per l’ultimo passo:
cp -a /overlay/bank_2 /overlay/bank_1
Do per scontato che la procedura abbia installato il firmware su entrambi i bank (spero di non sbagliare). Dopo l’istallazione del pacchetto che aggiunge funzionalità (lingua italiana, nano etc.) ho istallato gui di Ansuel, versione stabile.
Non so per quale motivo il router, dopo aver funzionato egregiamente, abbia all’improvviso smesso di staccare ip, diventando inaccessibile.
Ho ripreso il router oggi e dopo un reset, è ripartito con con gui classica UNO (no Ansuel) ed è accessibile con root/root (anche se avevo cambiato le password).
La gui ha perso la lingua italiana e da shell non c’e più nano. Adesso prima di reinstallare la gui Ansuel (mi consigliate la developer? ) ci sono dei passi da compiere per ripartire da una situazione “pulita” ?
Confesso di non capire cosa è successo?
« Risposta #3951 il: 09 Ottobre 2020, 21:06 »
Innanzitutto non è previsto che tu possa saltare passaggi della guida.
Secondo, no la guida non installa il firmware su entrambi i banchi ma solo nel secondo ripulendo e lasciando attivo il primo (ma non il suo overlay!)
Terzo, non è questo il thread in cui trattiamo la mod di ansuel.
Quarto, la stabile attuale e troppo vecchia, non è compatibile con le guide aggiornate come quella che hai seguito.
Utente Eliminato
  • Visitatore
« Risposta #3952 il: 14 Ottobre 2020, 09:26 »
Salve, a procedura ultimata (Firmware originale Fastweb FW_MOS, installazione firmware UNO, root e installazione tch-nginx-gui), avrei qualche domanda:
  • Una volta riavviato il router la bank_1 risulta sia come booted che come active e non la bank_2. Questo potrebbe essere un problema? Dovrei seguire la procedura indicata qua sotto la sezione Bank Planning?
  • L'avvio del router è un po' lento, appena premo il tasto di accensione rimane acceso il LED Info rosso per ben 1 minuto, poi diventa verde e man mano si accendono gli altri led del WiFi, della LAN e della WAN e nel giro di 1-1:30 minuti posso accedere ad internet, però non posso accedere alla GUI della configurazione prima che il LED Info non lampeggi blu e aver aspettato ancora 1-2 minuti.
    In particolare per il primo minuto in cui il LED rimane rosso, sono tempi di attesa normali o ho sbagliato qualcosa (magari centra con la questione delle bank di sopra)?
  • Mi posso "accontentare" del firmware di UNO del 2018 o dovrei installarne qualcuno più recente (usando la GUI per non perdere il root)? Più che altro mi preoccupo per la presenza di eventuali exploit (pur avendo cambiato la password di root)
  • 3399
« Risposta #3953 il: 14 Ottobre 2020, 09:30 »
per la 1, se non fai il bank planning la situazione è quella e si dovresti farlo per evitare problemi futuri, ma se installi l'ultima versione dev della GUI se ne occupa lei stessa di farlo.
per le altre 2 va bene cosi
« Risposta #3954 il: 14 Ottobre 2020, 10:43 »
Se avevi fatto il bank planning ma poi hai installato la custom gui in versione stabile lo hai perso, finché tieni installata la stabile il planning ti si inverte sempre.
Utente Eliminato
  • Visitatore
« Risposta #3955 il: 14 Ottobre 2020, 14:07 »
Grazie delle risposte, ho installato la versione DEV della GUI e ora risulta active la 1 e booted la 2, inoltre all'accensione si vede da i LED che il router tenta 3 volte di caricare la bank_1 prima di passare alla 2
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #3956 il: 17 Ottobre 2020, 10:13 »
buongiorno a tutti,
a causa di un comando sbagliato ho cancellato la libreria libopenssl e non riesco più a trovarla in giro, riuscite a dirmi dove posso scaricare il pacchetto: libopenssl_1.0.2k-1_brcm63xx-tch.ipk?
Ivan
« Risposta #3957 il: 17 Ottobre 2020, 10:25 »
Se stai parlando di quella preinstallata allora ti conviene rimuovere dall'overlay i file che la marcano come disinstallata. Se invece è una versione più aggiornata che gli hai installato tu allora reinstallala dal medesimo pacchetto.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #3958 il: 17 Ottobre 2020, 10:45 »
ho trovato sul repository di @FrancYescO  questa libreria: libopenssl_1.0.2g-1_brcm63xx-tch.ipk
ho provato ad installarla ma ricevo questo errore:
root@modemtim:/tmp/tmp# opkg install libopenssl_1.0.2g-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing libopenssl (1.0.2k-1) to root...
Collected errors:
 * opkg_download_pkg: Package libopenssl is not available from any configured src.
 * opkg_install_pkg: Failed to download libopenssl. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libopenssl.
allora ho provato ad estrarre i file dall'IPK ed ho copiato le due librerie (libcrypto.so.1.0.0 e libssl.so.1.0.0), mi sembra che le carichi ma ovviamente non vede installato il pacchetto libopenssl.
adesso vorrei ripulire la situazione (e vorrei evitare che se riavvio il modem non mi riparta più..  :headbang: :headbang:)
ma se provo ad installarla dal repository mi da questo errore:
root@modemtim:/tmp/tmp# opkg list | grep libopenssl
libopenssl - 1.0.2k-1
libopenssl - 1.0.2g-1 - The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a robust, commercial-grade, full-featured, and Open Source toolkit implementing the Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. This package contains the OpenSSL shared libraries, needed by other programs.
Collected errors:
« Risposta #3959 il: 17 Ottobre 2020, 11:04 »
No vabbè ormai è un casino fai un backup giusto per promemoria dei file di config modificati, pialla tutto e riparti. Sulla wiki c'è una pagina safe upgrade che spiega come fare Reset cambiare firmware e riapplicare automaticamente il root al successivo reboot. Seguirla saltando le parti relative al cambio firmware.
