  • 4741 Risposte
  • 2592096 Visite
« Risposta #3225 il: 22 Marzo 2020, 16:16 »
E' normale, nella situazione attuale lui non ha connessione ad internet per sè stesso, quindi non ha come sincronizzare l'orologio.
La domanda è: se lo usci solo come AP, a che ti serve cha il suo orologio segni l'ora giusta?
Offline nickbolero
  • 19
« Risposta #3226 il: 22 Marzo 2020, 17:40 »
So che non serve a niente, infatti ho specificato che non è proprio un problema. Volevo solo capire come fare a settargli manualmente l’ora e la data corrente. Volevo solo cambiarla per avere un interfaccia congruente. Tutto qui. Sapresti dirmi come fare o meglio se si può fare?
« Ultima modifica: 22 Marzo 2020, 18:12 da MisterFTTH »
« Risposta #3227 il: 22 Marzo 2020, 17:58 »
date -s
« Risposta #3228 il: 22 Marzo 2020, 18:37 »
il comando è quello che ha detto @larsen64it ma ti si resetta ogni volta che riavvii il router
Il giro lungo che nel tuo caso non vale assolutamente la pena fare è riconfigurarlo in modo da avere anche accesso ad internet, e a quel punto può fare il sync in automatico.
Sarebbe più semplice se avessi un server NTP su rete locale.
« Risposta #3229 il: 22 Marzo 2020, 19:44 »
Ora sono su il tg 789xtream che è così configurato
config timeserver 'ntp'
option enable_server '1'
option program '/sbin/firstusedate'
list server '0.openwrt.pool.ntp.org'
list server '1.openwrt.pool.ntp.org'
il programma firstusedate
https://termbin.com/xpjq
fa riferimento all configurazione di /etc/config/cwmpd
option interface 'wan'Magari modificando il tutto si  può implementare senza installare nulla.
Offline dhou0823
« Risposta #3230 il: 22 Marzo 2020, 23:07 »
Grazie Signor @LuKePicci !
E' sufficiente seguire la "Fase 1" di questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254358.html#msg254358
Ho letto entrambi i post... Il mio Technicolor e versione 2.0.85, quindi la raccomandazione per entrambi è di ripristinare le impostazioni di fabbrica (se capisco il italiano :) ).  Ciò non cancella le impostazioni PPPoE?
Ho letto con versione < 2.0, posso usare un exploit or usare tftp.  Credo che un exploit sia migliore (Presumo che tftp cancellerà anche le impostazioni) . È possibile?
Scusa se sono nei guai. Credo davvero che le impostazioni non siano standard e cancellarle potrebbe significare che non ci sarà internet fino a quando Covid non sarà finita :)  Ma non voglio più essere dietro due NAT.
« Risposta #3231 il: 23 Marzo 2020, 00:08 »
Anche cambiando firmware le impostazioni non si perdono ma quelle che stai cercando sono criptate. Cerca il modo di usare quelle ufficiali per modem generico come descritto sul sito di assistenza tim.
Offline Emy
« Risposta #3232 il: 25 Marzo 2020, 08:38 »
Ciao a tutti. Sono nuovo e avrei bisogno del vostro aiuto. Ho un modem technicolor TG789vac v2 (VANT 6) con AGOT 2.1 Ho seguito la vostra guida effetuando lo sblocco e l'installazione del firmware "vant-6_16.3.8046-ver2.5.3-CRF927-2721031". ora dovrei fare il Root e bank planning, ma non ci riesco. Cosa devo fare? Grazie
« Risposta #3233 il: 25 Marzo 2020, 09:58 »
A quale punto della guida ti sei bloccato?
« Risposta #3234 il: 25 Marzo 2020, 10:47 »
un altro iinet 🙈
@LuKePicci mi sa conviene quantomeno spostare UNO in cima tra i firware nella wiki e magari invertire l'ordine delle tabelle mettendo i più aggiornati in alto
« Risposta #3235 il: 25 Marzo 2020, 11:03 »
Sì mi sa che è l'unica via. Scambio di posto le tabelle iiNet e UNO così almeno nella stessa pagina le vedono tutte e tre.
Offline Emy
« Risposta #3236 il: 25 Marzo 2020, 11:59 »
Errore mio voleva mettere UNO ma ho sbagliato al momento del flash.
Ora non riesco a sbloccare IINET, ho provato con questo " https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/Type2/ "
ma non riesco a entrare con Putty. Ciao
« Risposta #3237 il: 25 Marzo 2020, 12:07 »
Sì, è quella giusta.
Offline lu
« Risposta #3238 il: 26 Marzo 2020, 14:44 »
buongiorno, vorrei in premessa ringraziare tutti per il lavoro che qui ho trovato.
aggiungo la mia personale esperienza: ho trovato un ostacolo nell'uso della guida al tftp trovata qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
e soluzione positiva in quella trovata qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg242722.html#msg242722
suggerisco di valutare quale tenere pubblicata come valida
Offline scaistar
« Risposta #3239 il: 27 Marzo 2020, 19:21 »
Buonasera a tutti,
sono 4 giorni che ho salvato questa guida, scaricato tutto il contenuto e letto più volte la procedura per evitare casini. Stamattina finalmente mi sono dato all'aggiornamento del mio TG789vac v2 (VANT-6) e voglio condividere con voi le problematiche che ho incontrato. Diciamo che .. VE LO DEVO.. visto il magnifico lavoro che avete fatto.
La cosa triste che è che mi sono bloccato sin dall'inizio. Avendo un TIM AGtot 2.1.1 ho iniziato a seguire i passi della guida ma:
1) dopo il reset la pagina 192.168.1.1 non è accessibile con admin  / admin  bensì con administrator (che è un user predefinito e bloccato!)
2) dopo il riavvio non ho trovato nessuna piastrella  per lo sblocco ufficiale. Ho trovato invece.. andando un pò a intuito, in CONFIGURAZIONE una voce CONFIGURAZIONE AVANZATA. Abilitando questa voce dopo il riavvio ho trovato un campo per "Aggiornamento Locale" ed è lì che ho potuto caricare il firmware rbi
3) Passando alla fase di sblocco si dice a un certo punto "consiglio di cambiare tutte passwords di default visti i numerosi attacchi degli ultimi tempi. Da novizio.. vorrei sapere oltre ad aver cambiato la root con passwd cosa si intende con "tutte le password". c'è altro da configurare?
4) Nell'installazione della GUI sono elencati i parametri per entrare. Proprio alla luce del punto 3) consiglio di cambiare la voce password = root (o password da voi modificata con il comando passwd)
5) Per installare la GUI è necessario essere connessi a internet ma non è specificato che bisogna andare in GATEWAY >> TOOLS > SETUP YOUR GATEWAY e impostare
VDSL
Ipv6 -> off
Routed Type PPPoE
MTU 1500
VLAN ID 835
6) Infine dopo l'installazione della GUI Ansuel vi prego di specificare che le user e passw vengono resettati e pertanto si entra nuovamente con admin / admin.  Io le avevo modificate PRIMA e ho buttato il sangue convinto di digitare bene la password che ricordavo.
Ora che ho finito di fare il maestrino  :D passo alle richieste.
A) Volevo installare le funzioni aggiuntivi ma nel readme si dice
Editare il file wireless nella cartella wifi. Cambiare: option ssid  eccc. In quel file però ci sono molteplici voci che si ripetono. Bisogna cambiarle tutte e più volte nelle varie sezioni? ora che ho installato anche la GUI potrei cmq installare queste funzioni aggiuntive?
B) Ho fatto tutto questo casino per una sola cosa. Avere un QoS che spero mi permetta di giocare la Nintendo Switch senza che nessuna delle altre 40 periferiche in casa mi faccia laggare. Ma come si usa?  :'( esiste una guida in merito?
