  • 6074084 Visite
Offline cracker_pazzo
  • 14
« Risposta #9195 il: 19 Febbraio 2020, 12:04 »
Riscontro un problema di PPPoE sulla rete 5GHz. Uso questo modem come AP puro, collegato in lan al router principale (ZyXEL VMG8825). Disattivato tutto sul modem TIM: connessione internet, server DHCP, firewall ecc.
Se tento di stabilire una connessione PPPoE col router principale sulla rete 5GHz non funziona, mentre se mi connetto tramite rete 2.4 si.
Ovviamente, provando da router principale funziona tutto correttamente su entrambe le reti.
N.b. Sono con firmware 2.1.0 e GUI 9.4.70-184d06d3.
« Risposta #9196 il: 19 Febbraio 2020, 15:37 »
In questo modello anche il wifi 2.4 è fatto sul SoC quantenna? Se no, allora quello che riscontri è normale.
Offline reds
  • 105
« Risposta #9197 il: 29 Febbraio 2020, 16:53 »
Scusate , possiedo  DGA ( DGA4130 ) Versione software AGTEF_2.1.0 e GUI 9.5.17-5b723682 . Non riesco piu ad accedere al router tramite winscp&putty.Accesso  SSH & Telnet da gui sono abilitate.Consigli??
« Risposta #9198 il: 29 Febbraio 2020, 17:03 »
La cosa che sono chiesto sempre: perchè gli utenti di windows invece di usare putty non usano SSH nativamente?
https://justatip.it/abilitare-ssh-windows-10/
Se proprio non riesci ad entrare, credo che l'unica opzione sia quello di resettare alle impostazioni di fabbrica e rincominciare da zero, anche se mi sembra strano perdere l'accesso di root.
« Risposta #9199 il: 29 Febbraio 2020, 17:31 »
Io ad esempio non lo uso perché non mi piace in generale l'emulatore di terminale Windows...  :-\
(e comunque non mi piace nemmeno PuTTY, sotto Windows uso Bitvise)
« Risposta #9200 il: 29 Febbraio 2020, 18:01 »
Io uso ormai principalmente il client ssh in WSL, con WSLtty. PuTTY mi viene comodo quando devo passare attraverso qualche proxy o creare qualche tunnel tcp. L'openssh che c'è come client nativo ce l'ho, ma lo uso molto raramente, giusto se mi capita di stare già in una finestra PS/cmd
Offline reds
  • 105
« Risposta #9201 il: 29 Febbraio 2020, 18:14 »
Regsitro di autenticazione (vedi registro di sessione per i dettagli):
Usa nome utente "root".
Accesso negato
Accesso negato
Autenticazione fallita.
non riconosce la pasword...
PS! Ieri ho aggiornato all'ultima versione della Gui Ansuel......
« Ultima modifica: 29 Febbraio 2020, 18:20 da reds »
« Risposta #9202 il: 29 Febbraio 2020, 18:38 »
L'avevi cambiata? Riprova root/root. Anche un abilita/disabilita di ssh/telnet.
P.S. Ok de gustibus... Io non uso windows, se posso lo evito.
Offline reds
  • 105
« Risposta #9203 il: 29 Febbraio 2020, 18:56 »
@ larsen64it assolutamente no , avevo solo cambiato la pass di accesso alla Gui.
  • 3404
« Risposta #9204 il: 29 Febbraio 2020, 20:35 »
Ma non è che avevi ssh abilitato su Wan con password di default?
Offline reds
  • 105
« Risposta #9205 il: 01 Marzo 2020, 00:41 »
@FrancYescO Quando?? Prima di aggiornare la gui?Non ho toccato nulla.Nessuna modifica fatta.il 4130 è collegato alla porta wan del ONT Openfiber.....
« Risposta #9206 il: 01 Marzo 2020, 06:52 »
Una cosa stupida, prova ad installare luci e vedere se riesci a loggarti.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #9207 il: 01 Marzo 2020, 09:12 »
@MisterFTTH
A me putty non dispiace.
In generale se possibile cerco di evitare programmi che si installano e fanno modifiche nel Registry.
Ad esempio come versioni Putty uso una versione portatile modificata da Jakub che non tocca il registry ma usa un file esterno di configurazione.
La versioen portatile originale di Putty carica le chiavi nel registry all'avvio e le rimuove all'uscita e quindi modifica comunque il registry.
WinSCP lo sconsiglio nell'uso per il flash della GUI perchè va frequentemente in timeout-.
Offline reds
  • 105
« Risposta #9208 il: 01 Marzo 2020, 09:59 »
@larsen64it già fatto.. non riconosce la password anche su luci.....
« Risposta #9209 il: 01 Marzo 2020, 10:08 »
PuTTY ha buone funzionalità ma non è mai scattata la "scintilla" con il suo emulatore di terminale.
Oltre ad avere un emulatore di terminale che mi appaga, Bitvise è aggiornato costantemente e surclassa le funzionalità di PuTTY (perlomeno quelle della versione vanilla, non sono al corrente di versioni elaborate), inoltre prevede un'installazione più à la DOS che à la Windows: niente librerie sparse in altre directory ed una manciata di chiavi di registro formali (quelle relative all'installer in sé) non vincolanti, tanto ché una volta installato è possibile esportare con un copia & incolla la directory rendendolo a tutti gli effetti portatile (infatti io lo utilizzo da chiavetta USB). Vero è che si tratta di un programma closed source...ma lì si apre tutto un altro scenario su cui non sono nemmeno lontanamente competente.
WSLtty è intrigante - anni luce dall'emulatore di terminale Windows - ma non offre (e non vuole offrire) funzionalità avanzate (che poi da shell ce la si possa giocare con configurazioni e script è un altro discorso) e non soddisfa le mie necessità di portabilità.
Comunque non sono un "fanatico" delle chiavi di registro (lo sono un po' di più per quanto riguarda file sparpagliati qua e là :rotfl:) ma è anche vero che uso Windows soltanto per giocare quindi per definizione installo soltanto videogiochi (ed eventuali relativi client).
