  • 5993449 Visite
Offline cracker_pazzo
  • 14
« Risposta #8040 il: 20 Settembre 2018, 10:24 »
Per quanto riguarda la conservazione della configurazione posso solo ipotizzare che l'update non sia incrementale ma avvenga per riscrittura, piallando l'eeprom un bank per volta. Posso consigliare un salvataggio delle impostazioni dal tile Gateway, sperando nella retrocompatibilità (se ciò non fosse, la risposta al tuo quesito sarebbe ovvia).
Già tentato il salvataggio, sia in maniera oscurata che in maniera testo leggibile, ma nulla. Appena vede che la versione è differente, segnala il tutto e non fa il ripristino. Si dovrebbe tentare di modificare manualmente la versione del firmware, ma se vengono implementate delle modifiche da una versione all'altra, magari si perde alcuni pezzi di configurazione e si crea un casotto. Siccome perdo 5 minuti a riconfigurare il router, lo faccio manualmente e via. Non aggiorno il router ad ogni minor version e ad ogni release. Cerco sempre di installare le major release.
Per il WPS, se si è arrivati a sbloccare il router, penso che non sia il tipo di persona che lo usa, ecco.
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8041 il: 20 Settembre 2018, 15:00 »
Ok, @cracker_pazzo , valeva il tentativo ^_^
Io ho qualche difficoltà ad aggiornare 1.0.3 -> 1.1.1_CLOSED, appena ho tempo mi ci dedico e faccio prove con i var i file di configurazione salvati. In attesa di spiegazioni più autorevoli, se vengo a capo di qualcosa posto i risultati  O:-)
Offline Edoardo396
« Risposta #8042 il: 21 Settembre 2018, 21:15 »
Salve, io ho il modem originale non sbloccato in versione 1.1.1 e lo vorrei sbloccare ma, nonostrante sia un informatico, fatico a capire come funzionano le cose. Da quel che ho capito devo tornare alla versione 1.0.3 per sbloccare ma quello che non capisco è questa differenzizione bank1/2 . Che cosa si intende con "bank"? Come faccio a capire su che "bank" sono? C'è un modo per fare il downgrade dalla mia versione?
Grazie a chi mi risponde
EDIT: Si dice che con un po' di pazienza, sudore e fortuna si riesce a fare tutto. Sono riuscito, cercendo su internet perchè non esiste una guida omnicomprensiva a usare tftpd per effettuare il downgrade a 1.0.3 (forse ho avuto la fortuna di essere su bank1) e poi seguendo questa guida a sbloccare il tutto. Ora sono su bank1 con la versione 1.1.1 funzionante e sbloccata a dovere. È possibile copiarla su bank2 o avere la 1.0.3 su bank2 in modo che in caso problemi non rimango bloccato su una versione non sbloccabile (non idea di che versione ci sia di la)?
« Ultima modifica: 22 Settembre 2018, 14:35 da Edoardo396 »
Offline balteck
« Risposta #8043 il: 22 Settembre 2018, 10:34 »
Buongiorno a tutti. Ieri ho aggiornato la GUI dalla 6.x alla 8.7.2, ma ho perso varie cards.
Tutto funziona (sono sulla 1.1.0), compreso il voip, ma non vedo più la card telefonia, la card firewall, ed altre che non ricordo.
Premetto che lo sto usando in bridge mode.
Ho contrallato in config/web e tutte regole sono abilitate e nella cartella modals ci sono tutte le cards
Cosa posso fare?
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #8044 il: 22 Settembre 2018, 11:35 »
Buongiorno a tutti,
scusate per la domanda forse banale, ma non sono riuscito a capire se l'interfaccia Luci è installabile e funzionante. Ho l'ultima GUI di Ansuel (8.7.2) ed in effetti all'interno della sezione "Gui state" si offre la possibilità di installarla.
Luci mi servirebbe per poter abilitare la schedulazione WiFi in modo selettivo per utente della mia rete.
Qualcuno di voi l'ha installata? Avete disponibile una guida e/o delle istruzioni da seguire per installarla?
grazie mille a tutti!
Antonio
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8045 il: 22 Settembre 2018, 20:47 »
Salve...
Mi pare di aver capito: dalla GUI moddata, tile FUNZIONI EXTRA di SISTEMA, cliccando su COMMUTAZIONE si switchi su bank2. Una volta lì ripetere tutta la procedura di sblocco e reupload GUI. Copiare non è possibile. La presenza di due "comparti stagni" alternativi, 1 attivo ed 1 passivo, serve proprio nella condizione in cui un bank sbarelli e il modem, nell'impossibilità di caricare in bank previsto, carichi l'altro.
Credo sia la procedura corretta  :new:
EDIT: sempre da considerazioni spannometriche sarebbe consigliabile settare su OFF la riga VERIFICA BANK, per evitare di riflashare in automatico bank1.
« Ultima modifica: 24 Settembre 2018, 10:29 da MisterFTTH »
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8046 il: 22 Settembre 2018, 21:00 »
Esimi tutti:
dopo aver attivato la telegestione (tentativi per smanettamenti compulsivi) nel log di sistema appaiono periodiche queste righe:
dta ora     daemon.err    cwmpd[6445]     APP_TRACE: bad address ''
data/ora   daemon.crit   cwmpd[6445]     CONNECTION: Failed to resolve.
Nel tile TELEGESTIONE nel campo INDIRIZZO ACS c'è solo NONE.
Dipende da questo? E' normale qell'output?
Grazie anticipatamente
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #8047 il: 23 Settembre 2018, 14:08 »
ho il router in questione con fw AGTEF_1.0.3 e GUI aggiornata alla 8.7.2 . VDSL TIM 200/20 , consigliate aggiornamento FW e se sì per quale motivo e che versione . Grazie
Offline Edoardo396
« Risposta #8048 il: 23 Settembre 2018, 18:43 »
Grazie mille per la risposta quello che mi preoccupa è visto che non ho idea di che versione ho su bank2 non è che una volta che switcho su bank2 mi trovo una versione non più sbloccabile e non riesco più a tornare indietro? Tftpd è in grado di flashare la bank2?
Forse mi conviene non toccarlo più visto che tutto funziona  O:-)
 :new:
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8049 il: 23 Settembre 2018, 19:58 »
Ciao @Edoardo396 ,
nella pratica se switchi su bank2 (da come ho inteso) dovresti trovare un firmware stock con GUI dell'operatore. Da lì NON PUOI switchare su bank1 con un click, devi rinnegare gli dei pagani e non poco. Se switchi posso consigliarti di tenerti pronto all'unlock e all'upload GUI con gli strumenti forniti al #1 (previ passaggi nel post precedente, soprattutto verifica bank).
Una volta flashato il tutto dovresti poter passare con scioltezza e semplicità da un bank all'altro.
IN TEORIA funziona così, in pratica prendila con le pinze perchè non ho mai provato, invoca sempre l'aiuto di qualcuno più avvezzo  ;)
Saluti
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #8050 il: 23 Settembre 2018, 20:04 »
L'aggiornamento FW è un bel sperimentare, soprattutto se ti riesce facile da GUI (io, personalmente, ho riscontrato qualche problema).
Considera che dovrai reimpostare tutte le configurazioni a mano, compresi settaggi WiFi, rete e VoIp (se hai configurato manualmente).
Inizia con 1.1.1_closed e, se ti senti impavido, prova la 1.2.0 beta che trovi linkata qualche post indietro.
Aggiornaci con i passaggi ed eventuali impressioni.
Offline gobi2000
  • 78
« Risposta #8051 il: 26 Settembre 2018, 10:44 »
Ragazzi in questa modalita il modem e sblocato seza root o pure acora blocato ?
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.1.1
Versione Datapump
A2pvfbH043k.d26r
Firmware OID
5ad78d4f2e32ce7234ac0ed4
Versione Bootloader
16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Bootloader OID
unofficialbuildOID0000
Versione Hardware
VBNT-K
Numero di serie
CP1735VAHCU
Indirizzo MAC
10:13:31:C1:4E:B4
Tempo di funzionamento
13 ore 27 minuti 6 secondi
Orario del sistema
2018-04-19 17:06:48
Fuso orario della rete
Off
Fuso orario attuale
Europe/Rome
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8052 il: 26 Settembre 2018, 11:34 »
@gobi2000  se hai accesso a ssh ,cioè putty o WinSCP è sbloccato . Altrimenti devi rifare la procedura metà della pag 1
Offline gobi2000
  • 78
« Risposta #8053 il: 26 Settembre 2018, 18:14 »
Fatto non so quante volte ma seza ssh...
opzione di sblocho tramite seriale non ce ?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8054 il: 27 Settembre 2018, 21:21 »
@gobi2000 prova con TFTP ,anche se sei su bank 2 prova questa guida adesso non ricordo di chi è.
: FASE 1
01. Colleghiamo direttamente il router al nostro pc, tramite cavo ethernet, e impostiamo la scheda di rete del pc con ip statico "192.168.1.64", subnet "255.255.255.0", gateway "192.168.1.1"
02. Scarichiamo da internet il programma tftpd in versione 32 o 64 bit che si voglia e avviamolo
03. Clicchiamo su "Settings" e spostiamoci sulla finestra "TFTP"
04. In "Base directory" selezioniamo la cartella dove risiederà il firmware da caricare; Impostiamo "None" su "TFTP Security" e selezioniamo l'ip "192.168.1.64" accanto alla voce "Blind TFTP to this address" (il resto lasciamolo di default)
05. Ora spostiamoci nella finestra "DHCP"
06. Inseriamo in "IP pool start address" l'ip del router "192.168.1.1"; in "Size of pool" inseriamo "1"; in "Lease" inserite "2280"; in "Boot file" inseriamo il nome del file "AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi"; in "Def router Opt 3" inseriamo "192.168.1.1"; in "Mask Opt 1" inseriamo "255.255.255.0" e date "OK" in basso (il resto lasciamolo di default)
07. Riavviamo il programma
08. Tenendo premuto il tasto reset, accendiamo il router finché la luce di stato arancione non inizierà a lampeggiare
09. In automatico il programma inizierà a scrivere sul banco passivo il firmware "AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi" da noi selezionato
ATTENZIONE A QUESTO : MOLTO IMPORTANTE PER CAMBIARE BANCO
FASE 2
01. Spegniamo il router
02. Accendiamo il router e dopo circa 8-10 secondi premiamo velocemente off-on e continuiamo a farlo ogni 4 secondi finché non va in failboot (vedremo il router accendere e spegnere i 3 led di stato)
03. Rifacciamo questa cosa per altre 2 volte
A questo punto il router partirà dal banco (che prima era passivo) dove abbiamo una versione sicuramente rootabile
Ripeto : importante la fase due : va fatta esattamente 3 volte di fila.
poi ho seguito la guida per lo sblocco scritto da -Mirco- : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
