  • 1627 Risposte
  • 1247096 Visite
Offline army52
« Risposta #585 il: 01 Settembre 2017, 16:52 »
Vorrei inserire nuova regola port mapping per openvpn con modem sbloccato.
da interfaccia web tradizionale non va.
Quali comandi devo usare per telnet. Non ho trovato nulla in rete.
devo ripristinarlo?
 :helpme:
Offline barese
« Risposta #586 il: 02 Settembre 2017, 17:21 »
salve a tutti, ho letto le due discussioni dedicate allo sblocco ed al tweak sperando di individuare qualche imbeccata che mi consentisse di configurare come repeater/wifi client/wifi bridge il tg789vac v2 ma non ho trovato nulla.
ci sarebbe qualche idea utile allo scopo?
grazie ed a presto.
« Ultima modifica: 02 Settembre 2017, 17:28 da barese »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #587 il: 03 Settembre 2017, 13:47 »
 :owned: m8 sto preparando uno script per linux che sblocca il router e ti fa scegliere che tweak attivare :D
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline barese
« Risposta #588 il: 03 Settembre 2017, 15:40 »
È in risposta al mio post?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #589 il: 03 Settembre 2017, 16:00 »
in realtà no  :asd:
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline remo123
« Risposta #590 il: 06 Settembre 2017, 10:30 »
Buongiorno.
Ho eseguito la procedura di sblocco di due Smart Modem TIM Tecnicolor TG789 vac AGTOT  (Ver. AGTOT 101 - 1.0.4  nativa) . Sbloccati con la guida di Ansuel tutto bene. Con TFTP64 ho caricato la ver 1.0.2 (passiva) e la 1.0.1 come attiva, cosi anche x la vers 1.0.4 att e 1.0.6 pass. Da telnet posso eseguire e variare le impostazioni e comandi . Accesso alla rete ok - rete Wi-fi ok.  Gui telecom accessibile
Rete Voip non disponibile di entrambi ( led verde spento )...... Dove ho sbagliato ?   :helpme:
Ho resettato alla 1.0.6  originale da telecom, tutto ok .
Ora non avendo accesso da telnet  è possibile tramite putty o altro soft accedere ,
Se un anima pia mi puo essere di aiuto .
Grazie mille
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #591 il: 06 Settembre 2017, 19:08 »
@remo123
Una curiosità. Come hai fatto a caricare la 1.0.2 come passiva e la 1.0.1 come attiva ? (O comunque come si fa a scegliere quale rom è passiva e quale attiva) ?
Grazie sin da ora per l'eventuale risposta.  :bye:
« Risposta #592 il: 06 Settembre 2017, 21:38 »
attiva è quella che carica al boot passiva è quella che non carica...
con uno switchover le inverti nulla di più semplice :)
Offline remo123
« Risposta #593 il: 07 Settembre 2017, 08:04 »
Ciao Ansuel , scusa il disturbo ma il problema della fonia (Voip) mi sapresti dare qualche indicazione come procedere o correggere per attivarla mantenendo le due Versioni. atti. e pass.sbloccate .
O questo non è possibile?
  • 9344
« Risposta #594 il: 07 Settembre 2017, 08:15 »
lasciategli il tempo di respirare
Offline cracker_pazzo
  • 14
« Risposta #595 il: 07 Settembre 2017, 14:25 »
Ciao a tutti, ho un AGTOT sbloccato con la 1.0.1 . Vorrei mettere l'iinet per poter avere più funzioni e una maggiore stabilità rispetto a quello che ho ora su.
Ho Messagenet come provider VoIP e non mi interessa mettere Telecom. Che problema avete riscontrato con la configurazione VoIP su firmware iinet?
Chi è passato ad iinet ne consiglia il passaggio oppure meglio rimanere sul 1.0.2 che ha la ancora la gui originale Technicolor e TIM?
Ho visto nei repository di @Ansuel che c'è la versione iinet 7196 (versione 2.0.5) senza bootloader. Navigando sull'FTP di iinet (link http://ftp.iinet.net.au/pub/iinet/firmware/TG789vacV2/VANT-6/ ) sembra sia uscita una versione successiva, la 7637 (versione 2.2.1).
« Risposta #596 il: 07 Settembre 2017, 14:36 »
non sapevo avessero rilasciato un aggiornamento!
grazie per la segnalazione....
comunque se mi contatti in privato l'unica modifica che va fatta all'iinet è la modifica del dial plan che sono per gestore australiano... vanno messe le conf italiane che so facilmente pescabili dall'agtef...
il mio consiglio è prendere la mia versione e usare il tool di sblocco per agtef... e poi in privato a me nel caso
Offline pattinik
  • 13
« Risposta #597 il: 07 Settembre 2017, 22:24 »
Ciao, complimenti a tutti per lo studio e le mod fino ad adesso raggiunte per questi nuovi "scolapasta".  :rock:
Ho letto tutto il thread con calma, e avendo per mano un pò di questi giocattoli ho provato sia a mettere il firmware iinet, sia ad utilizzare la versione 1.0.4 AGTOT sbloccata.
Adesso vorrei un consiglio da voi. Io dovrei utilizzare questo device in modalità "passthrough" così da reindirizzare tutto il traffico sulla wan del firewall.
Ho provato la dmz del TIM (non ho provato col telnet) e non ho avuto successo. Dovrei provare quella dell'iinet, ma prima vorrei sapere secondo voi qual'è la soluzione migliore dal punto di vista della stabilità (linea vdsl2) e della sicurezza (so che dietro ho il mio bel FW, ma la sicurezza non è mai troppa).
Un grazie anticipato e buon divertimento/lavoro!  :bravo:
Offline vulcano44
  • 17
« Risposta #598 il: 09 Settembre 2017, 15:31 »
se sei su rete telecom fattelo cambiare con quello nuovo no?
comunque se attendete un pochino uscirà il modo per risolvere questo vostro problema :)
in altri casi se avete fretta cambiate
qualche notizia su come risolvere?
purtroppo non riuscendo a risolvere ho deciso di buttarlo dalla finestra,naturalmente verifico che non ci sia nessuno di sotto
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2017, 16:33 da vulcano44 »
« Risposta #599 il: 09 Settembre 2017, 15:48 »
sei su iinet o agtot?
