  • 1102 Risposte
  • 615648 Visite
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #750 il: 22 Giugno 2018, 09:59 »
@-Mirco- si, era un fatto assodato dal primo istante che fossi in derivata, dato che è anche indicato sulla chiostrina. Però mi sembra molto impastato verso la fine dello spettro...e inoltre vorrei calcolare la lunghezza dello stub con l'articolo che avevate postato, ma finora non sto avendo successo  :-X anche perché non ho i valori secondo la frequenza ma secondo dei valori che devo ancora decifrare  :D...e non riesco a fare una registrazione con dal stats nonostante abbia abilitato Telnet nella GUI di ansuel
« Ultima modifica: 22 Giugno 2018, 10:01 da Guarino »
« Risposta #751 il: 22 Giugno 2018, 11:19 »
richiamo questi dati che ora so arrivati di 10M in 10M a
immagino ogni volta che attivano qualcuno nella zona perdo 10M, mi sa che devo andare a fare cattiva pubblicita' a TIM cosi' non si attiva piu' nessuno nei d'intorni :S
Fare cattiva pubblicità a TIM non serve a niente, e non lo dico per difenderla.
La diafonia è un fenomeno fisico legato ai campi elettromagnetici, e TIM o nessun altro può "cotrollarlo".
Per giunta, se il tuo armadio è "solo TIM" ovvero se non ci sono anche gli altri DSLAM di Voda o Fw, allora ti va pure di lusso,
perchè ti assicuro che i profili TIM sono "a norma di legge" riguardo DPBO e UPBO, mentre Voda e Fw no!!
Le attivazioni delle loro utenze possono essere in alcuni casi devastanti, visto che non rispettano i parametri di potenza imposti dalle normative
Offline verdes
  • 279
« Risposta #752 il: 24 Giugno 2018, 10:38 »
Buongiorno. Mi spiegate come si capisce dal grafico se si é in derivata. Grazie
Offline verdes
  • 279
« Risposta #754 il: 24 Giugno 2018, 15:22 »
@mavelot Grazie per il link
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #755 il: 29 Giugno 2018, 23:23 »
Ho acquistato un 7590 su amazon.co,uk usato (warehouse) idoneo per l'austria/svizzera a 165€
A parte la scatola devastata funziona perfettamente
la portante è passata da 174Mbps del technicolor agtef a 202Mbps del fritz
a quel prezzo penso di aver fatto un affare
« Ultima modifica: 29 Giugno 2018, 23:43 da fabio336 »
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #756 il: 30 Giugno 2018, 12:44 »
Ayrton Senna
Offline shock
  • 13
« Risposta #757 il: 30 Giugno 2018, 18:49 »
Grazie a @MisterFTTH e @-Mirco- per le risposte. Nella mia zona c'era un guasto generalizzato che hanno risolto e che mi aveva riportato momentaneamente la linea ad una velocità di circa 86 Mb ma dopo pochi giorni è tornata a scendere a 82 Mb quindi penso che abbiate azzeccato il problema e che sia dovuto alle altre utenze. Non mi pare comunque giusto peggiorare il servizio ad un cliente, semmai le modifiche dovrebbero essere migliorative.
Offline shock
  • 13
« Risposta #758 il: 19 Luglio 2018, 00:28 »
Sono di nuovo qui perché dall'ultima volta che ho scritto la mia velocità in download è scesa ancora con picco massimo che è passato da 83 Mb a 56 Mb. Chiamata di nuovo Telecom dove mi hanno detto che secondo loro è tutto a posto e che la velocità è al di sopra della soglia minima. Credo che la situazione sia inaccettabile quindi vi chiedo un consiglio su come dovrei muovermi.
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #759 il: 19 Luglio 2018, 12:29 »
@shock TIM non può farci "niente", in FTTC è fisiologico il crollo della velocità in download.
Anche cambiando operatore (e quindi dirigendosi sui VULA) la situazione non cambierà. (a meno ché di guasti)
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
« Risposta #760 il: 19 Luglio 2018, 12:57 »
Il crollo è sostanzioso (non ricordo l'altra volta), ma potrebbe essere dovuto ad ulteriore diafonia, come implicitamente indicato da @Escart94 , più che a problemi di altra natura sul fisico: gli altri valori di linea sono variati molto?
Offline shock
  • 13
« Risposta #761 il: 23 Luglio 2018, 18:44 »
Grazie per la riposta. Mi hanno comunicato oggi che hanno risolto un guasto in zona dopo la mia segnalazione. La verità è che non è cambiato nulla. Ho richiamato per farmi riaprire la segnalazione e la signorina, prima mi ha chiesto che problema avessi poi, dopo aver insistito, sbuffando mi ha detto che avrebbe riaperto la segnalazione ma che per lei i valori erano tutti a posto e non capiva cosa volessi. Mi son sentito davvero preso in giro. Che voi sappiate esiste in telecom un'assistenza di livello superiore da farsi passare invece che parlare con questi incompetenti? questi comunque sono i nuovi valori della mia linea e direi che la differenza rispetto alla precedente si nota eccome.
« Ultima modifica: 23 Luglio 2018, 21:28 da MisterFTTH »
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #762 il: 23 Luglio 2018, 21:13 »
Ho visto le stats pre e post perdita di portante.
Davvero moooolto strano, addirittura l'attenuazione è inferiore sia in down che up attualmente, nonostante hai perso portante.
Ayrton Senna
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #763 il: 24 Luglio 2018, 22:16 »
Ho fatto un esperimento ed è riuscito
dal box al modem ho ridotto le giunture da 2 a 1 sostituendo l'ultima parte di cavo con il telecom ct1220 crimpato direttamente in un plug rj45
purtroppo non ho potuto sostituirlo tutto in quanto la morsettiera del box è ad incisione  :facepalm:
Questo 7590 in confronto ai router telecom riesce a recuperare qualcosa anche dalle frequenze più attenuate e anche un metro di cavo può fare la differenza
invece con il router telecom non è cambiato nulla... sempre 174Mbps di portante (presumo si fermi sempre intorno ai 7000 toni)
siamo sicuri che questo 7590 rispetti tutte le normative?  :o
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #764 il: 24 Luglio 2018, 22:59 »
@fabio336  direi meglio non pensarci  :D
Più che altro, performa davvero da paura, così come per la mia linea (è quella della comparativa pubblica sul sito  :happy:)
Ayrton Senna
