  • 1102 Risposte
  • 620580 Visite
Offline al3000
  • 23
  • Tecnico Telefonico Reti in Rame
« Risposta #1095 il: 11 Maggio 2021, 18:16 »
Da AppONE si fanno i cambi porta quando...AppONE ce la fa! E non parliamo dei cambi armadio...
Il problema - tanto per sgombrare il campo da false credenze - non sono i sistemi di delivery (uso quelli che hai citati tu e tanti altri, da una quindicina d'anni quasi tutti i giorni ed al netto di prolungati fermi programmati - tipicamente nei fine settimana od in notturna - non sono mai stati down più di qualche mezz'oretta ogni tanto) bensì proprio AppONE che dopo anni di sviluppo continua a non interfacciarsi bene con quelli.
Comunque qui si sta virando verso OT...
Si è vero, un buon 80% dei cambi porta o armadio fatti da AppONE vanno ko e poi devi far configurare tutto manualmente...  :facepalm: cmq chiudo qui perchè siamo OT
Offline pa67
« Risposta #1096 il: 30 Maggio 2021, 20:09 »
Salve a tutti,
dopo quasi 8 anni, finalmente hanno attivato la FTTC TIM per il mia zona. Il prossimo venerdì arriverà il tecnico. Ho alcuni dubbi su come muovermi per quanto riguarda il router/modem. Ho chiesto l'attivazione senza modem. Ho acquistato un DGA 4132, modificato con Ansuel. La mia attuale configurazione prevede router Asus + modem separato configurato come semplice bridge e linea adsl.
La mia idea è quella di togliere il modem attuale e collegare il 4132 in bridge e aspettare il tecnico. Il dubbio è, se il tecnico trova questa configurazione: router + 4132 modificato ci sono dei problemi?
« Risposta #1097 il: 30 Maggio 2021, 20:32 »
Se hai intenzione di collegare il dga4132 +  asus in cascata leggi qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,83045.msg264890.html#msg264890
Offline pa67
« Risposta #1098 il: 31 Maggio 2021, 11:52 »
Grazie. Ho letto del limite del DGA. Quindi  mi conviene mettere il DGA  in configurazione router aspettare il tecnico e poi decidere con calma cosa fare. Il fatto che il DGA sia modificato, potrebbe dare "fastidio" al tecnico?
« Risposta #1099 il: 31 Maggio 2021, 12:34 »
In teoria no, ma al minimo problema non verrei che incominci a fare storie. Se fossi in te fare un bel backup e gli farei fate tutte le prove del caso con un'installazione pulita.
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #1100 il: 01 Giugno 2021, 14:43 »
Ciao a tutti, cercavo info sulla valutazione della mia linea.
Stavo cercando di "capire" i vari grafici, tramite alcune info in rete.
Mi sembra di capire che ho abbastanza "diafonia", inoltre mi "preoccupa" il grafico HLOG, in particolare vedo poca linearità al centro (US2,US3) credo :)
Inoltre rispetto a quelli trovati in rete mi sembra molto "discontinuo" come grafico. Che ne pensate?
https://ibb.co/G5ST0PM
https://ibb.co/gytxf63
https://ibb.co/W2YqRLN
https://ibb.co/pKGsBcN
« Ultima modifica: 01 Giugno 2021, 14:46 da luckysquid »
Offline boldy
  • 30
« Risposta #1101 il: 22 Giugno 2021, 10:39 »
Ciao a tutti. Vorrei sapere se questa cosa è capitata anche ad altri. Da un paio di anni sono cliente vodafone in fttc. A causa di un periodo di malfunzionamenti della linea rame piuttosto vecchia mi era stato impostato il profilo SNR al conservativo 12dB. Ovviamente ho perso una grande parte di banda che già non era eccessiva a causa della distanza dall'armadio (ca. 600 m). Di fatto mi era calata da 40 mbit a 25- 28 mbit. Ciononostante la linea si manteneva comunque instabile con presenza anche di caduta di portante e riallineamenti a 12 -15 mbit. A seguito delle mie proteste e di ripetuti interventi ora mi ritrovo con un allineamento stabile in ogni condizione a 31496 mbit e ca. 8 db di SNR. Questo allineamento non varia più anche dopo ripetuti riavvii hardware e software della vodafone power station. Inoltre l'allineamento in upload è fisso, come il download, a 3144 mbitcon una perdita secca di circa 7000 mbit rispetto agli allineamenti precedenti. Qualcuno sa di cosa si tratta?
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #1102 il: 24 Novembre 2021, 15:55 »
Ciao... provo a scrivere qui anche se ormai mi sembra un topic "un po' freddo"
Negli ultimi giorni forse a causa dell'alto tasso di umidità/pioggia, la mia linea FTTC 100Mb (profilo 17a) ha iniziato a essere instabile e a disconnettersi. Anche il rapporto snr è estremamente oscillante e se prima agganciavo la portante attorno ai 60mb, ora non va oltre i 35/40.
Aperto la segnalazione hanno iniziato a fare prove e ad un certo punto hanno impostato il profilo EVDSL 35b, il che mi permetteva di agganciare stabilmente a ca 145mb, ma con navigazione "limitata" a 100Mb (ho fatto parecchi speedtest in giornata... forse l'hanno fatto apposta perchè contrattualmente ho 100Mb?).
Dopo un giorno però mi hanno forzato il profilo 17a conservativo a 12db... e pur stabilmente aggancio comunque a non più di 35-40Mb.
La segnalazione è ancora aperta, ma non vorrei che mi lascino così (mentre invece l'opzione del 35b "castrato" a 100mb era allettante).
Cosa mi consigliate di fare? So che nel forum c'è qualcuno "del settore"... dovrei insistere in qualche modo per la soluzione del 35b o non avrei chance?
