  • 1646 Risposte
  • 1232134 Visite
Offline darkfable
  • 16
niente, mi sa che sono in questa situazione.... https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73763.0.html
cosa mi occorre per collegare la seriale al router? un pc con porta rs-232 o db25? quale adattatore devo prendere? grazie...
« Ultima modifica: 31 Marzo 2014, 19:53 da darkfable »
Offline SpiK369
Ma che differenza c'è tra usare uno degli ultimi firmware telecom con menu sbloccato (disable telegestione servizio tr69...) e quello di TEO (openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0012-DW_96328.bin)?
Grazie Mille.
Offline gabnik
  • 715
Grazie Mille.
Quello TEO è più configurabile. Il fw Telecom risulta essere pesante.
@SpiK369
Il fw TEO è completamente configurabile (anche se qualcosa non funziona come dovrebbe, come hai visto) mentre in quello Telecom c'è un programmino sempre in esecuzione che se trova qualcosa nella configurazione che non gli piace resetta tutto e ricarica la conf di default
@ darkfable
Non credo...
Anche senza rg_factory puoi sempre caricare un nuovo fw
Per collegarlo al pc ti basta un adattatore seriale, leggi le FAQ per maggiori info
P.S. il file cfe_filesystem.bin contiene anche l'rg_factory
Offline greengy
salve, dopo aver eseguito lo sblocco tramite ponticello del mio AGPWI volevo sapere se è possibile collegare una chiavetta internet della 3 e, se si, come fare a configurarla. Grazie in anticipo :D
Come ho scritto nelle note:
- In questo fw non è presente il modulo 3G di OpenRG... quindi niente chiavette!!
Offline drakonmrco
Ragazzi ma con openrg teo sia 011 sia 012, quale firmware bisogna inserire per creare il payload?
Il payload serve per sbloccare l'interfaccia avanzata dei fw Telecom... quindi lo devi scegliere in base alla versione del fw Telecom che hai in questo momento!
Una volta sbloccato, seguendo la guida puoi caricare il fw openRG TEO
Offline riki77
  • 33
Ciao a tutti.
Sono riuscito a caricare il firmware in modo corretto e pare funzionare tutto alla perfezione.
L'unica cosa è che prima, con il firmware originale avevo delle impostazioni, tipo virtual server e porte varie aperte, che ora non ho più. Come posso vedere la configurazione vecchia?
Io ho fatto il backup di quella configurazione, posso aprirlo in qualche modo per poter copiare le varie cose ?
Grazie per l'aiuto dato e per quello che eventualmente mi darete!
Riki
  • 9332
il backup della vecchia config la puoi rivedere caricandola su un altro router con fw originale
Offline riki77
  • 33
Azz...E non ce l'ho un altro router identico...mannaggia!!
E ora è un bel casino.. :-[
Se ti sei salvato il file di configurazione dall'interfaccia ADB ti basta un editor di testo (ad esempio wordpad) per aprirla...
Se, invece hai solo quella .kry dell'interfaccia Telecom la devi prima decodificare per farla diventare un file xml
Oppure puoi seguire la guida per tornare al fw originale e ricaricarla per vedere le impostazioni e poi rimetti di nuovo il fw OpenRG TEO
« Ultima modifica: 02 Aprile 2014, 19:41 da Miguel89 »
Offline riki77
  • 33
No ho solo quella .kry dell'interfaccia Telecom.
Come si decodifica?
Offline riki77
  • 33
Grandioso!! Ha funzionato!!
GRAZIEEEE!!!! 8) 8)
