  • 1646 Risposte
  • 1235940 Visite
Offline DANISATH
Ciao a tutti e grazie per avermi aiutato a sbloccare questo bel modem router e per aver installato il firmware TEO:)
Ho bisogno di un aiuto;
ho una ipcam collegata con un indirizzo statico interno alla rete tipo 192.168.1.56 dove sulla porta 8081 hai il suo server http per il controllo della stessa.All'interno della rete non ho nessun problema collegandomi su quell'ip faccio quel che voglio. Il problema si pone quando sto all'esterno e volessi controllare con la ipcam se tutto funziona all'interno della casa... Mi sono iscritto su no-ip e mi sono fatto un indirizzo del tipo pippo.no-ip.org che digitandolo dall'esterno mi  apre giustamente la pagina iniziale del AGPWI.
Ho provato a smanettare con port forwarding, nat, dmz host ma non ci sono proprio riuscito ad arrivare alla ipcam...spero di non aver sbagliato sezione...chi mi da una mano?
Reimposta tutto com'era e crea solo una regola di Port forwarding.
In questo modo:
Security-> Scheda "Port Forwarding"-> New Entry -> NON spuntare "Specify Public IP Address", inserisci 192.168.1.56 in "Local Host:", in "Protocol" inserisci "User Defined"-> metti un nome qualsiasi in "Service Name:", clicca su "New Server Ports"-> Protocol "TCP", "Source Ports:" "Any" oppure "8081", "Destination Ports:" "8081"-> premi OK per confermare 2 volte
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2014, 14:08 da Miguel89 »
Offline cayprose
  • 31
ciao
Miguel89 ho visto la tua risposta per impostare virtual server :
Via nel menu "Security"-> scheda "Port Forwarding" e aggiungi le regole che ti servono
ho provato ma non sono riuscito.
nel firmware originale del modem metto :
nome / ip destinazione / tipo porta / porta interna / porta esterna
pippo / 192.192.1.1 /  udp o tcp o all  / 9000 / 9000
e poi attivo
con questo firmware mi trovo in difficoltà.
per fare questo tipo di configurazione come devo fare ?
192.192.1.1 che indirizzo è??? Devi indicare l'indirizzo del PC su cui vuoi redirigere il traffico di quella porta.
Che tipo di traffico devi redirigere??? TCP, UDP o tutti e 2??
Supponendo che l'indirizzo del tuo PC sia 192.168.1.150 e che devi redirigere il traffico sulla porta 9000 con i protocolli TPC e UDP, queste sono le istruzioni:
Security-> Scheda "Port Forwarding"-> New Entry -> NON spuntare "Specify Public IP Address", inserisci 192.168.1.150 in "Local Host:", in "Protocol" inserisci "User Defined"-> metti un nome qualsiasi in "Service Name:", clicca su "New Server Ports"-> Protocol "TCP", "Source Ports:" scegli "Single" e metti "9000", "Destination Ports:" scegli "Single" e metti "9000"-> premi OK per confermare -> clicca su "New Server Ports"-> Protocol "UDP", "Source Ports:" scegli "Single" e metti "9000", "Destination Ports:" scegli "Single" e metti "9000" -> premi OK per confermare 2 volte
Offline sokka
dopo vari giorni posso confermare la stabilità di tale firmware! Ci sono alcune cose che vorrei chiedervi:
volevo sapere se:
  • c'è un modo per disabilitare il telnet (e magari abilitare l'ssh);
  • c'è un modo per disabilitare l'accesso http e lasciare solo l'https;
Grazie :)
Offline cayprose
  • 31
grazie Miguel89
l'indirizzo che ho messo è un numero a caso.
per quanto riguarda TCP,UDP in alcuni casi me ne serve solo uno, in altri entrambi.
ora mi trovo un altro problema.
mi esce questo errore.
No more than 100 sessions at a time are allowed. Please wait until open sessions expire
cosa vuol dire ?
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2014, 22:19 da cayprose »
@sokka
Non ho mai provato...
Probabilmente dall'interfaccia web non si può fare, ma modificando il file di configurazione forse sì...
@cayprose
Molto strano...non mi è mai capitato...
Significa che il router ha 100 sessioni attive (stranissimo)
Prova a riavviarlo...
Offline cayprose
  • 31
ho provato a riavviare ,
inizio a inserire una stringa nel Port Forwarding prima di terminare e riuscire a salvare mi esce sempre lo stesso errore.
ho provato più di una volta a riavviare, ma sempre errore
Stranissimo...a me non è mai capitato...
P.S. ma quante porte gli fai aprire?? 1, 2 o parecchie??
Offline cayprose
  • 31
ne ho aperta 1, quando vado ad aprire la seconda mi da errore
Non so cosa dirti...
Io ho appena provato a crearne alcune a caso e non mi ha dato nessun problema
Offline cayprose
  • 31
ho fatto reset di fabbrica , poi ricaricato usando la guida con ponticello
ora funziona
Offline peppepa91
Salve ragazzi, ho combinato un po un casino non so come far ripartire il modem:
Modem Modello
AGPWI
Versione firmware
1.0.4rx
stavo eseguendo il flash del fw ho fatto tutta la procedura arrivato al punto del "Caricamento firmware OpenRG TEO" per sbaglio non ho copiato su TFTP-root il file creato "rg_factory.bin", ma ho caricato il file rg_base.bin (rinominato in rg_factory.bin), quindi continuando a mia insaputa tramite telnet ho flashato il file sbagliato, al reboot del router adesso rimane solo accesa la luce power, e la lan si stacca e riattacca in continuazione rimanendo su acquisizione indirizzo di rete, ovviamente non mi fa piu entrare sul router, non ho nessun accesso possibile come posso risolvere :(
ho provato a premere il pulsante reset fino alla spia rossa, rimane rosso riavvio il router ma niente...
AIUTATEMI PLS!!!
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2014, 20:29 da peppepa91 »
Quando premi il tasto reset all'accensione del router e la spia diventa rossa è come se avessi fatto il ponticello, quindi segui le istruzioni del secondo post partendo dal punto 2 dal rigo "Adesso bisogna collegarsi al router con un cavo ethernet...."
Offline peppepa91
quindi non c'e bisogno di effettuare il ponticello?
collego il cavo ethernet e faccio la procedura del ip statico ecc con il ledo rosso giusto? quindi all'accenzione tasto reset fino a che diventi rosso, dopo di che attacco cavo ethernet e continuo no?
Grazie :D
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2014, 13:21 da peppepa91 »
