  • 1646 Risposte
  • 1235127 Visite
Offline ombra62
  • 43
quando vado a scaricare wuesto file http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/PRG%20A4001N.conf mi apre una pagina con uno script e nient'altro è normale ?
Offline ombra62
  • 43
ok però mi dice solo salva pagina con nome è giusto ?
Offline ombra62
  • 43
per sbloccare il router serve anche il playload ?
sì, salvalo e poi caricalo come indicato nel punto 4
Se segui il "Metodo LAN-Telnet" sì
Offline anpiazza
@ mikelovskij
a quanto pare ha un po' di problemi con il WDS, appena ho un po di tempo faccio qualche prova e ti do qualche consiglio.
@ anpiazza
Mi sa che hai fatto danni quando hai caricato il secondo file...
Per fortuna ti è andata bene... è come se avessi fatto il ponticello...
adesso devi caricare il file del 2 Post->Alternativa 2 e seguire i passi successivi
Grazie mille, ho fatto come hai detto tu, poi ho caricato il file di configurazione per infostrada e ora funziona che è un piacere....grazie ancora !!!
Offline ombra62
  • 43
io invece ho sempre un sacco di problemi , sarà che sono di coccio : utilizzato il metotdo del ponticello , luce rossa sul router ok poi vadoa configurare la scheda di rete del mio pc e inserisco i seguenti dati : ip 192.168.1.2 sub net va in automatico poi ip gateway 192.168.1.1 attacco il cavo ethernet e non succede niente non riconosce la rete il router non si collega al pc che faccio ?
Molto strano, sei sicuro di aver fatto tutto correttamente?
L'Ip statico l'hai messo sulla scheda giusta (quella LAN)??
A questo punto dovrebbe dirti connesso alla rete ma non a Internet
poi apri un browser e vai alla pagina http://192.168.1.1
Offline ombra62
  • 43
non ho ben capito se nel frattempo il router deve essere collegato all adsl oppure no
è indifferente, ma è meglio di no
Attaccaci solo il cavo d'alimentazione e un cavo ethernet
Prepara il ponticello, lo accendi, aspetti che il led power diventa rosso, sul pc provi a collegarti all pagina http://192.168.1.1
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2013, 19:35 da Miguel89 »
Offline ombra62
  • 43
se mi dite come si fa a atampare la videata vi posto la configurazione
Offline ombra62
  • 43
ok allora ho fatto tutto giusto  quando collego il cavo al router con la luce rossa accesa cerca la rete ma non la identifica , ho provato diverse configurazioni di ip della scheda ma nulla
prova a collegarti all'indirizzo http://192.168.1.1 dovrebbe andare!!
P.S. Se hai Win 7, clicca start e scrivi "Strumento di cattura" e seleziona la parte di schermo da catturare
Offline ombra62
  • 43
la schermata l'ho catturata ma come lacopio sul post ?
ps sono proprio ignorante
C'è scritto nella FAQ
Hai provato ad andare nella pagina che ti ho scritto???
(se non funziona hai provato a chiudere e riavviare il browser??)
