  • 1646 Risposte
  • 1237616 Visite
Offline giubas02
Io ho il firewall impostato su typical e le porte di emule ad esempio funzionano perfettamente. Si creano automaticamente le regole attraverso UPnP all'avvio di emule e si cancellano quando lo chiudo.
Vedi se nell'interfaccia della telecamera si può impostare questa opzione....(ovviamente l'UPnP dev'essere abilitato nell'apposito menu del router)
Se non puoi usare l'UPnP segui questi passi:
- vai in  Security-> Port Forwarding e clicca su "New Entry"
- NON mettere la spunta su "Specify Public IP Address"
- Inserisci in "Local Host:" l'indirizzo IP della telecamera
- In "Protocol" scegli "User Defined"
- Scegli un nome in "Service Name:"
- Clicca su "New Server Ports"
- In "Protocol" scegli "TPC"
- In "Source Ports:" e in "Destination Ports:" scegli "Single" e affianco metti 8088
- Clicca OK in basso
- Clicca dinuovo OK in basso
- Controlla che su "Schedule" ci sia "Always"
- Clicca su OK in basso
- Controlla che la regola sia stata creata correttamente e clicca su "Apply" e poi su OK in basso
- verifica se la regola appena impostata funziona
- se non funziona prova a riavviare il router
- se continua a non funzionare prova ad attaccare la telecamera ad una porta lan diversa...
Se hai seguito questi passi e continua a non funzionare, non so come aiutarti...
P.S. La configurazione di base per Infostrada non so quando avrò il tempo di rivederla, sono un po' impegnato in questi giorni...
Scusa per il ritardo.
Prima di poter leggere il tuo post avevo fatto alcune prove e la configurazione funzionante era questa:
In "Source Ports:" ho selezionato any e in "Destination Ports:" ho scelto "Single" e ho selezionato 8088.
La configurazione che mi consigliavi, ricordo, non mi funzionava.
Con la mia ho provato prima con la porta 3389 e tutto andava bene, poi ho aggiunto la porta 8088 e 8085 per le due telecamere.
La connessione da internet sulla porta 8088 funzionava da portatile ma non più ( dico non più perchè con l'altro router sbloccato pirelli alice gate funzionava perfettamente)
con app per dispositivi mobili "EAGLE LITE"
La porta 8085 invece, configurata alla stesso modo non andava, nè su portatile nè con app.
Poi ho notato che utilizzando il tablet nexus7 con la wifi, questa connessione si addormentava, forse dopo un tempo di inattività, nonostante il tablet risultava connesso.
Sono un pò disorientato.
Grazie comunque.
Offline chiaretta86
  • Sesso: Femmina
Ciao a tutti.
Potreste caricare anche la configurazione per alice adsl base?
Non sono molto pratica.
Grazie :)
Basta che segui la guida, i parametri sono gli stessi di quella per Infostrada, a parte user e pass, in dettaglio:
USERNAME: aliceadsl
PASSWORD: aliceadsl
PROTOCOLLO: PPPoE
INCAPSULAMENTO: LLC
VPI: 8
VCI: 35
Comunque quando ho un po' di tempo ricontrollo quella per Indostrada e ne faccio anche una per Alice
Offline chiaretta86
  • Sesso: Femmina
Te ne sarei davvero molto grata perchè quei parametri non saprei proprio dove metterli :)
Offline TheGiolly
  • 17
Buongiorno,
vorrei flashare il firmwareFw OpenRG TEO ma prima mi potreste indicare i parametri di configurazione per un' ADSL flat di TelecomItalia?
p.s. visto che il router è in noleggio, casomai chiudrò il contratto o vorrò cessare il noeggio, dovrò restituire l'apparato? Se sì lo dovrò ripristinare?
Arrivederci
I parametri per l'ADSL telecom li ho scritti 2 post più sopra... (Quando avrò un po' di tempo preparerò anche una conf già pronta)
Gli apparati a noleggio andrebbero restituiti (se te li chiedono)... e non dovrebbero risultare modificati, quindi dovresti ripristinare il fw Telecom.
L'operazione di ripristino del fw Telecom è possibile, ma non l'ho mai fatta personalmente...
Se vuoi stare tranquillo, ti consiglio di sbloccare solo il menu esteso (punto 1 metodo LAN-Telnet) e configurarti il router rimanendo il fw Telecom (che ha qualche blocco)
P.S. Se hai la versione 1.1.0 devi per forza caricarci un fw più vecchio (1.1.0_013 o precedente) con il metodo del ponticello e resettarlo perché hanno cambiato la password
P.P.S. Salvati la configurazione prima di cambiare firmware
« Ultima modifica: 31 Luglio 2013, 12:35 da Miguel89 »
Offline giuseppe2
Ultimo FW --> AGPWI_1.1.3.
Con questo FW immagino si possa solo ponticellare.
Non l'ho mai provato, ma al 99% non hanno cambiato di nuovo la password... quindi puoi usare solo il metodo del ponticello!
Offline giuseppe2
Grazie per la risposta!
Comunque, giusto per correttezza, il FW è AGPWI_1.1.2 (non 1.1.3)...anche se la sostanza non cambia...
io ero rimasto al fw AGPWI_1.1.0
Da quello in poi non c'è nulla da fare...
Offline GbqB49g@
Buongiorno, non so se è la sezione giusta, provo comunque a chiedere: su AGPWI N sbloccato con metodo del ponticello con firmware OpenRG TEO e impostazioni infostrada, come faccio a configurare l'accesso a no-ip per un nas collegato alla porta lan del router? Ho configurato tutto, ma non appena accedo all'indirizzo anzicché ritrovarmi alla schermata di login del nas, mi ritrovo a quella del router. Come devo fare, ci sto impazzendo da 2 gg. Grazie in anticipo.
Offline gabnik
  • 715
Devi scrivere localhost se sei sul server o l'indirizzo del PC in locale.
Offline GbqB49g@
Spiegati meglio, quando io inserisco l'indirizzo xxxxx.zapto.org mi compare la schermata di login del router. Cosa devo scrivere per reindirizzarmi al Nas interno alla rete?
Offline gabnik
  • 715
L'indirizzo IP del NAS nella rete locale ad esempio 192.168.1.220. Devi controllare che IP viene assegnato dal router.
Per poter accedere al NAS dall'esterno della tua rete devi creare una regola di Port Forwarding.
Un altro modo (che non sono sicuro funzioni) è:
- trovare il nome del NAS nella tua rete, su win7 vai su Start-> Rete e controllare se viene rilevato
- prova ad accedere a  "nome_nas.accountDDNS.no-IP.com" ad esempio nas.casa_pippo.no-ip.com
