consiglio modem adsl
  • 40 Risposte
  • 21583 Visite
Offline falco73
  • 77
Re: consiglio modem adsl
« Risposta #15 il: 05 Aprile 2007, 19:34 »
Ok ho deciso seguo i vostri consigli acquisto il dlink 320t...nel frattempo ho scaricato il firmware acorp sul sito di submax82 e ho consultato anche dlinknet ma sinceramente non è che ci abbia capito molto  :-\ cosa è ciclamb?!? e come si aggiorna il firmware l'unica cosa che so fare e accedere tramite browser al 192.168.1.1 (e credo che in gergo tecnico si chiami accedere tramite telnet all'indirizzo del modem router ma se non erro bisogna scaricare un server ftp..) poi cosa devo fare... ho cercato anche nel sito con l'opzione cerca ma si rimanda sempre ad altri post dove si dice di scaricare il firmware da submax82 scusate l'ignoranza in materia ma non c'è un guida step by step in italiano?
ps:un altro consiglio secondo voi adesso che la mia adsl si è stabilizzata a 2 mega mi conviene chiamare Libero e fare una nuova battaglia x ritornare al mio profilo originario (4 mega) visto che sto x acquistare un ethernet e TEORICAMENTE il segnale dovrebbe essere + stabile rispetto all'usb? premetto che già in separata sede cmq mi hanno risposto che sarei pure potuto tornare ai 4 mega ma se la randomica di portante si fosse ripresentata non mi avrebbero neppure + aperto il guasto!!! GRAZIE ANTICIPATAMENTE X i CONSIGLI
« Ultima modifica: 05 Aprile 2007, 20:03 da falco73 »
« Risposta #16 il: 06 Aprile 2007, 00:11 »
@falco73
Riguardo l'aggiornamento del 320t hai letto troppo e in troppo poco tempo... Per il momento attieniti a quanto ti e' stato detto
da un utente sicuramente esperto e serio come  Submax:
non c'è nulla di difficile nel moddarlo basta passarli il file single via web ... lo trovi sul mio sito....
Assolutamente no, resta con i 2 mega. L'instabilita' della tua linea non dipende dal tipo di interfaccia usata, USB o Ethernet.
Però potresti chiamarli per chiedergli per quale arcano motivo usano la bruttissima e scorrettissima terminologia pseudo anglo-italiana "la randomica di portante"  :o  :(
Ma chi ti ha detto questa fesseria? Rispetto alla ethernet con l'USB potresti avere tutt'al piu' una instabilita' del PC per via di un ipotetico driver USB bacato, ma se il driver, com'e' nella maggior parte dei casi, funziona bene non hai neanche quel problema. Con la ethernet hai il vantaggio di non dover installare nessun driver, tutto qui.
« Ultima modifica: 06 Aprile 2007, 00:12 da marven »
Offline falco73
  • 77
« Risposta #17 il: 06 Aprile 2007, 14:42 »
per la cronaca senza fare polemiche... questa "FESSERIA" mi è stata proferita direttamente dal SERVIZIO TECNICO ADSL WIND INFOSTRADA questo per far capire in mano a CHI SONO io e tutti gli utenti di libero adls...certo non fa MOLTO PIACERE sentirsi dire da un operatore x di + del servizio commerciale dopo otto mesi di peripezie passati tra settaggi modem cavi telefonici mtu tcp/ip e 2 DICO 2 DOWNGRADE "se vuole possiamo anche riportarla al profilo originario (4 mega) ma se si verifica nuovamente la randomica,si tiene l'adsl cosi come è con tutta la randomica" a me sembra + un ricatto cmq... Ti ringrazio x la tua disponibilità e tempestività nelle risposte a quanto pare a questo mondo queste doti stanno diventando sempre di + merce rara BUONA PASQUA
Offline falco73
  • 77
« Risposta #18 il: 06 Aprile 2007, 17:14 »
RINGRAZIO FIN DA ADESSO CHIUNQUE VOGLIA XDERE UN PO DEL SUO PREZIOSISSIMO TEMPO A RISPONDERMI:
ho appena recuperato un dlink 302t telecom ovviamente con firmware bloccato,leggendo tra i vari post ho visto che è possibile aggiornarne il firmware con quello di SUBMAX82 al fine di farlo funzionare anche con libero e con emule le mie domande sono queste:
tramite cliclamab devo aggiornare solo il firmware oppure anche il kernel e il filesystem?
il mio obiettivo è quello di mantenere la porta usb anche se vorrei utilizzarlo tramite ethernet e ovviamente farlo funzionare al meglio con il p2p
« Ultima modifica: 06 Aprile 2007, 18:56 da falco73 »
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #19 il: 06 Aprile 2007, 19:37 »
...accedere tramite browser al 192.168.1.1 (e credo che in gergo tecnico si chiami accedere tramite telnet all'indirizzo del modem router ma se non erro bisogna scaricare un server ftp..) ...
Qui denoti un pò di confusione... Quando accedi alla pagina di configurazione con il browser usi l'http che è una cosa, il telnet ne è un'altra e un'altra ancora è ftp, sono tre diversi modi di accedere al modem a tre diversi livelli.
Comunque concordo con Marven: non passare da un eccesso all'altro; troppa fretta di imparare ti porta solo alla confusione...
Per l'aggiornamento del 302t basta che tu vada a vedere questo topic:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2128.0.html
dove Basix86 spiega tutto per filo e per segno. Ciao! :)
Offline falco73
  • 77
« Risposta #20 il: 06 Aprile 2007, 20:23 »
ti ringrazio x la risposta ma non mi 6 di aiuto in quanto il post lo avevo già letto  :-\ e le mie domande sono sempre le stesse
1) x far funzionare il dlink 302t telecom devo aggiornare il firmware con quello ufficiale dlink o devo aggiornarlo con quello di submax82?
e cmq quando effettuo l'aggiornamento con clicamb devo utilizzare il suo firmware oppure devo  solo aggiornare il kernel e il filesystem
ricordo a tutti che il mio scopo e far funzionare il 302t con i p2p e qualsiasi provider in particolar modo libero adlsl e mantenere l'usb  GRAZIE A CHIUNQUE VOGLIA RISPONDERMI
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #21 il: 06 Aprile 2007, 21:00 »
Il firmware è la somma del kernel+filesystem, quindi o una soluzione o l'altra, a seconda di come gli sviluppatori hanno progettato il pacchetto
Allora devi optare per il porting del firmware Acorp di Jack (kernel+filesystem):
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/acorp/kernels/Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.01.RU_GPL_ADAM2_kernel.20060927.bin
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/acorp/filesystems/Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.16.RU_GPL_universal_fs.20061123.img
E qui dovresti trovare i driver USB:
http://www.acorp.ru/support/download/adsl/sprinter-adsl-lan-120/
ATTENZIONE!
Per qualsiasi aggiornamento (CICLaMaB incluso!) devi utilizzare il collegamento LAN e non USB!
« Ultima modifica: 06 Aprile 2007, 21:05 da Pondera »
Offline falco73
  • 77
« Risposta #22 il: 07 Aprile 2007, 00:31 »
ho provato ad aggiornare il firmware con l'ottima guida "Guida Molto....passo-passo X Ciclamab" x aggiornare il 302t telecom (maledetto prima o poi ti aggiorno) ho fatto tutto al 1° tentativo mi ha risposto cosi
CONNESSIONE AL BOOTLOADER FALLITA!
IL MODEM ROUTER NON RISPONDE!
IL BOOTLOADER NON RISPONDE CONTROLLARE L'INDIRIZZO IP E/O ESEGUIRE LE ISTRUZIONI A VIDEO SPEGNI/RIACCENDI premetto che avevo messo come indirizzo ip 192.168.1.2
2°tentativo
Attenzione
Si è verificato l'errore "10053 -socket Timeout"
X eliminare questo errore è necessario modificare il valore del registro "tcpmaxdataretransmission"! se non si accetta la modifica l'invio dei file potrebbe non funzionare si desidera eseguire l'operazione?
ho cliccato su si poi mi ha risposto che x completare l'operazione il pc doveva essere riavviato e cosi ho fatto dopo di che rifacendo partire ciclamb mi visualizza sempre il testo del 1° tentativo cosa posso fare? vi prego mi aiutate? sono sicuro di farcela.... :-\
ho utilizzato il kernel e il file system di jack che mi aveva suggerito PONDERA
« Ultima modifica: 07 Aprile 2007, 00:33 da falco73 »
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #23 il: 07 Aprile 2007, 07:46 »
Se il modem funziona regolarmente (power, status lampeggiante, allineamento, LAN, USB) allora riprova impostando CICLaMaB con connessione Telnet (root e admin, cioè la password che usi per entrare nella configurazione WEB) e ripeti l'aggiornamento con CICLaMaB.
Se invece resta acceso solo power usa il pacchetto recovery, lo ripristini poi riaggiorni con CICLaMaB.
http://forum.noxirc.net/supporto-firmware-dsl-3xxt/1836-dlink-dsl-300t-302t-firmware-originali-dlink-recovery.html
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #24 il: 07 Aprile 2007, 08:27 »
Un'altra possibilità (suggerita da Pondera in altre occasioni), è quella di usando sempre Ciclamab
- Impostare partizione JackTheVendicator
- Usare il fw in file unico (già unito fs+kernel) disponibile sul sito di Submax (http://submax.altervista.org/dlink30xt/dlink30xt@acorp_mcmcc.html - Scarica pacchetto), scompattare i file e saure quello intel
- Impostare la config empty
collegarsi al bootloader e flashare.
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #25 il: 07 Aprile 2007, 10:17 »
@falco73
Con quest'ultima soluzione proposta da bovirus sappi che persi l'uso della USB. Fondamentalmlmente i fw di Jack e quest'ultimo di Submax sono simili e hanno lo stesso DSP.
Nel caso scegliessi quest'ultima soluzione di Submax smonta il tuo 302T e accertati del tipo di flash che hai per poter scegliere di conseguenza la versione appropriata.
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #26 il: 07 Aprile 2007, 10:18 »
Perdonami, forse ho letto distrattamente il tuo post e non mi ero accorto che citavi il topic di Basix86. Comunque, come ho già detto diverse volte, Ciclamab pur essendo un lavoro eccellente ha qualche problema ad agganciare la connessione al bootloader. Questo non accade con Recovery tool. Ti ho preparato un pacchetto con il firmware di jack the vendicator indicato da Pondera:
http://www.box.net/shared/a7fc48inh8
scompattalo, collega il modem tramite ethernet come ti è già stato suggerito (è un requisito fondamentale per ogni aggiornamento che non può essere eseguito nè via usb nè con il collegamento wireless che in questo caso comunque tu non hai), configura la scheda di rete con ip statico in questo modo:
ip 192.168.0.99
subnet mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
esegui il file con la croce bianca su sfondo blu e segui le istruzioni su schermo. L'aggiornamento andrà sicuramente a buon fine.
Fammi sapere se hai risolto!
Offline falco73
  • 77
« Risposta #27 il: 07 Aprile 2007, 17:44 »
VI RINGRAZIO TUTTI UNO AD UNO in quanto a preparazione tecnica e disponibilità siete nuemeri uno
x guybrush
ma il pacchetto con il recovery tool viene usato con ciclamab oppure no
inoltre il firmware che hai incluso supporta l'usb?
una volta flashato ed aseguito l'aggiornamento cosa diventa un router o cambia solo che posso usarlo con qualsiasi provider?come entro nei settaggi del modem come Admin Admin?
comuque ad esso provo ad eseguire l'aggiornamento tramite telnet...2 sono le cose o lo distruggo o l'aggiorno
Speriamo bene
« Ultima modifica: 07 Aprile 2007, 17:46 da falco73 »
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #28 il: 07 Aprile 2007, 18:58 »
@falco73
La comodità del pacchetto che ti ho inviato sta proprio nel fatto che è a prova di neofita: basta seguire le mie istruzioni e poi quelle che ti da a schermo e il resto lo fa tutto lui. Non servono nè ciclamab (con cui non c'entra nulla; è un programma alternativo) nè telnet (recovery tool fa tutto per te "sotto banco").
Nel pacchetto ho messo il firmware che ti indicava Pondera quindi dovrebbe avere l'usb e non trasformarlo in router ma non ci metto la mano sul fuoco dato che non lo conosco (te lo può confermare qualcun'altro; io non ho un 302t per le mani da anni quindi non conosco i nuovi firmware).
Comunque tieni conto che non è un processo irreversibile: se questo firmware non ti soddisfa puoi metterne un'altro. Tu inizia da qui e poi vedi: configura la scheda di rete come ti ho detto ed esegui il file, tutto qui.
Ciao e buona Pasqua a tutti! :)
« Ultima modifica: 07 Aprile 2007, 19:01 da guybrush »
Offline falco73
  • 77
« Risposta #29 il: 07 Aprile 2007, 20:25 »
ip 192.168.0.99
gateway 192.168.0.1
SIETE TUTTI INVITATI AL FUNERALE DEL MIO DLINK302T
ho eseguito alla lettera tutti i consigli ma niente con ciclamb sempre il solo risultato vedi post precedenti
ho eseguito anche il recovery tool che mi ha gentilmente postato guybrush che tra l'altro si è concluso con un operation succsefully ma adesso il dlink 302t non funziona x niente
nel senso che se lo riavvio
resta accesa la power status riesce anche ad agganciare la portante e  la spia ethernet si illumina
ma se provo a digitare dal browser http://192.168.1.1 NIENTE "impossibile visualizzare la pagina"
cosa strana se spengo e accendo il 302t si illumano solo la power status e adsl link/act ma non la ETHERNET
ho provato allora il tiupgrade x rispristinare i firmware originali dlink302t ma il prg si blocca con la seguente scritta
"riconnetti il cavo di alimentazione immediatamente" cosa posso fare ancora?
