GUIDA DEFINITIVA AL FLASH,BACKUP E RESTORE DELL'ALICE GATE 3.46!!!!!
  • 204 Risposte
  • 263958 Visite
Offline astemio
ok grazie mille dell'info
ma come faccio a rimettere il mio mac????
ci sto provando ma non ci riesco
ce una procedura dettagliata???
ps
hai provato i file che ha postato thebrain?????io con quelli lo ripristinato pero' strano come ti fa perche e come se ci fosse qualche corto
Offline thebrain
PER GLI UTENTI DI e-MULE:
SE STATE USANDO L'ALICE GATE MODIFICATO (FW JMK) IL TEST SULLE PORTE FALLISCE.
per connettersi alle reti in condizioni ottimali:
1) VEDERE QUALI PORTE DEL CLIENT USA EMULE (DA OPZIONI->CONNESSIONI) (DI SOLITO 39911 TCP 23281 UDP)
2) ANDATE ALLA PAGINA DI CONFIGURAZIONE DEL ROUTER
3) DAL MENU: CONFIGURATION -> VIRTUAL SERVER
4) IMPOSTATE IL NUMERO DI PORTA CHE VI DA EMULE SIA SU PUBLIC (FROM E TO) CHE SU PRIVATE E COME IP L'IP DEL VOSTRO COMPUTER
5) RICORDATEVI DI IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP STATICO SUL PC L'INOLTRO DEI PACCHETTI RISULTERA' ERRATO!
Offline astemio
ok grazie ancora thebrain
ma non riesco a salvare nessun paramentro nel modem ne nome utente e ne altre modifice
c'e qualche modo per farlo?????
Offline thebrain
Sul Firware JMK non è possibile utilizzare il Quick Online Setup (almeno a me non funziona!!)
Neanche io riesco a impostare la password di admin utenti ecc...
Comunque per le altre impostazioni di solito (non in tutte) nelle pagine di configurazione in fondo c'è un bottone "submit". clicca su quello e dopo dal menù di sinistra clicca su "Save Config". Conferma l'operazione con "submit" e verrà visualizzato il messaggio: "Your settings are being saved and the modem being rebooted.Save-reboot in progress, please wait..."
Quando il modem si riavvia compare una scritta che ti avverte del buon esito dell'operazione: "Your settings are being saved and the modem being rebooted.
Done."
Offline astemio
grazie ancora thebrain si infatti nemmeno a me funziona il quick ,pero per il resto son riuscito a farlo andare ,peccato che non si possa impostare una pass per entrare nel router ,una sicurezza in piu' e sempre meglio
ma volendo non si potrebbe impostarla dal file config.reg????
Offline TTO
  • 435
Giorno.... io con alicegate +jmk non ho problemi con emule e ci metto le porte che voglio.... come ben sapete il quick setup non funziona perciò dovete utilizzare il wan--configuration.... vi ricordo che il "settaggio" del virtual server funziona benissimo... non ha nessun legame con il quicksetup
Offline fifthy
AIUTO!!!!
stavo iniziando a fare la procedura x il backup dell'alice-gate dal pc nuovo. Avevo fatto su bios USB legacy enable e avendo una partizione NTFS sono partito con floppy NTFS4DOS....fatto ponticello...acceso modem...collegato via usb...faccio partire il comando x backuppare...dice device recognize o qlcsa del genere e mi resta a 0%....aspetto un paio di minuti ma niente. Decido di spegnere il pc! Solo ke adesso non m si accende +..... o meglio lo fa però non da segnale al monitor o cmq non so ke sia non da segnali di vita!
AIUTATEMI VI PREGO!!! COSA PUO' ESSERE?... IN CASO LO PORTO IN ASSISTENZA OVVIAMENTE DICENDO KE NON HO FATTO NULLA!
Offline rgbsystem
  • 216
AIUTO!!!!
hai qualche periferica collegata sulla porta usb? se si scollega tutto, lascia solo tastiera e mouse, nel caso che siano ps/2 se invce utilizzi un portatile scollega tutte le periferiche esterne, nel caso che continua a fare così, e utilizzi un pc desktop, ti conviene aprirlo e fare un reset  al bios cmos, utilizzando il ponticello (vedi manuale scheda madre sulla voce reset bios) oppure semplicememte togli la pila del bios per qualche minuto e la rinserisci, se neanche così funziona, ti conviene portatrlo in un centro assistenza, se è in garanzia sei fortunato nel senso che non dovrai pagare il piccolo intervento che sia se non lo è valuta che cosa è successo, per esperienza se fosse un caso assai raro che ti dicessero è da cambiare la scheda madre, fatti fare un preventivo e poi prendi il pc e digli ci penso su e vai a sentire altrove, dovessi girare più centri valuta tutte le risposte che ti danno, ormai commercianti "onesti" non ne trovi in giro e magari per una banalità ti cambiano la scheda madre o il processore per intero, fidati!
Offline TTO
  • 435
Ma dai... un po d'attenzione... ntfs4dos non fa niente di male! Magari si è solo staccato il cavo vga...
Offline rgbsystem
  • 216
ntfs4dos no ma se dal bios selezioni la porta usb legacy enable e poi lasci collegato una penna usb vedrai che il pc si blocca al boot oppure non si avvia per niente, nei portatili succede così, nei desktop non ti saprei dire ma sarà sicuramente uguale, ormai sn anni che non uso più un desktop.
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Re: GUIDA DEFINITIVA AL FLASH,BACKUP E RESTORE DELL'ALICE GATE 3.46!!!!!
« Risposta #160 il: 01 Aprile 2007, 20:41 »
tto riesci a girarmi per email le pagine modificate?
Offline fifthy
« Risposta #161 il: 04 Aprile 2007, 18:24 »
avevo seguito le istruzioni alla lettera quindi usb attaccato solo l'alicegate. Tastiera e mouse in ps2. Il pc era nuovo (desktop fresco di poche settimane) e l'ho portato in assistenza in garanzia (alla quale ovviamente non ho detto ciò ke avevo fatto). Ora mi hanno detto che ci sono problemi con la skeda madre (dicono difettosa oppure è successo qualcsa....) e la cambiano in garanzia. Ho paura di essere stato io ma non so come. Il fatto è ke vorrei flashare sto cavolo di modem ma a sto punto ho paura di riskiare.... potrei provare col mio "vekkio" pc o col portatile.... ma se m succede la stessa cosa non sono in garanzia...
Cosa mi dite di fare?...forse meglio fare una partizione FAT? E' stato ntfs4dos secondo voi?
Offline TTO
  • 435
« Risposta #162 il: 05 Aprile 2007, 13:29 »
Mi sembra molto strano! Io non avrei nessuna paura....  a meno che la porta usb non sia settata su quale inidirzzo IRQ e che il flashv45 abbia fatto casino con la scheda madre... mi sembra robba fantasicentifica!!!
Offline sonar
Tele2 e JTK mod. ethernet
« Risposta #163 il: 15 Aprile 2007, 23:06 »
Ciao a tutti. Intanto un grazie grande come il mondo perché mi avete fatto risparmiare l'acquisto di un modem nuovo, e così ho modificato il disco volante e ho avuto anche la soddisfazione di farlo, io che di elettronica non ne so nulla!!! ;-))
La questione: ho Tele2, e devo inserire lo username con "@tele2.it": il firmware JTK modificato per la ethernet toglie tutto quello che viene dopo la "@", come avevo letto nel post del 19 marzo. C'è una soluzione?
Grazie in ancitipo
Andrea
Offline deathster86
« Risposta #164 il: 17 Aprile 2007, 18:33 »
salve ragazzi!!!anche io ho un ailce gate siccome perchè non ne capisco una mazza, stavo pensando di acquistare un'altro modem..potete darmi un pò di consigli?
grazie!!!
simone
