[GUIDA] Technicolor DGA4130 (AGTEF)
  • 147 Risposte
  • 156462 Visite
Re:[GUIDA] Technicolor DGA4130 (AGTEF)
« Risposta #45 il: 09 Novembre 2020, 22:27 »
la 2.2.1 è l'ultima
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #46 il: 15 Dicembre 2020, 17:48 »
Utilizzo un DGA 4130 con firmware AGTEF_2.1.0 e interfaccia di Ansuel versione 9.5.38-ba81e28c come access point, dopo che due anni fa sono passato da TIM a WindTre. Non credo ci siano più i parametri CWMP o di  telefonia, in quanto ho flashato io il firmware (non ricordo bene come, ho seguito comunque le indicazioni che ho trovato in questo forum). Non sono quindi più aggiornato su come far convivere il modem con GUI modificaa e root con TIM.
Vorrei adesso prestarlo ad un vicino che ha la fibra FTTC Tim. E' meglio che lo aggiorni io prima al 2.2.1 (che mi pare sia  il firmware che permette di sbloccare il modem per l'accesso ad altri operatori), oppure devo cercare come impostare il CWMP e farlo aggiornare una volta collegato (ma cosi' penso si rischi di perdere il root)?
Vi ringrazio per i vostri suggerimenti
« Risposta #47 il: 15 Dicembre 2020, 17:50 »
il CWMP funziona solo con TIM.
Se vuoi aggiornarlo con operatore che non sia TIM devi farlo manualmente tramite GUI o TFTP
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #48 il: 15 Dicembre 2020, 18:21 »
Grazie per la risposta.
Immagino che se lo collego cosi' com'e' adesso alla presa del mio vicino che ha TIM funzionerà solo come modem e non come telefono. Mi domandavo qual'era la procedura  più semplice di fargli andare anche il telefono.
« Risposta #49 il: 15 Dicembre 2020, 18:39 »
A doppino collegato lo devi resettare. Si aggiornerà e si configurerà con i dati del tuo vicino (voip compreso). Quindi lo devi resettare di nuovo, questa volta senza doppino collegato, per poterlo configurare per altri operatori e cancellare i dati del tuo vicino.
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #50 il: 17 Dicembre 2020, 08:11 »
Grazie. Con la gui 9.5.38 il factory reset toglierà anche il root, per cui sarà necessario rifarlo? Adesso il banco attivo è il primo. Dopo l'aggiornamento del firmware da tim il banco attivo dovrebbe essere il secondo. Questo potrebbe pregiudicare la possibilità di fare il root?
Grazie ancora per l'aiuto
« Risposta #51 il: 17 Dicembre 2020, 09:13 »
In teoria con il primo reset si dovrebbe solo togliere la GUI senza toglierti il root, se vuoi andare sul sicuro visto che hai una versione vecchia della GUI che non può aggiornarsi automaticamente (Guarda Qua https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/921) io farei così: Prima di tutto aggiorna la GUI manualmente all'ultima stabile (Durante la prima installazione ci dovrebbe essere qualche riavvio è normale, lascialo lavorare e non spegnerlo manualmente). A questo punto aggiorna manualmente dalla GUI al firmware AGTEF_2.2.1 (Lo trovi qua https://drive.google.com/file/d/1G-hHLC7mhowPoj0K3g824NLeIVEddVcz/view?usp=sharing)  collega il doppino del tuo vicino, e verifica che si autoconfiguri, in questo modo dovresti avere il router configurato e con gui, se non si autoconfigura oppure preferisci resettare resetta dopo aver collegato il doppino e dovresti avere root e configurazione pulita e puoi anche installare nuovamente la GUI se vuoi
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #52 il: 17 Dicembre 2020, 09:52 »
Grazie mille per le dritte!
Offline rodrigocunha_rj
« Risposta #53 il: 22 Dicembre 2020, 22:54 »
Need help.
Flashed Ansuel AGTEF_2.2.0_001_CLOSED.rbi over my original TIM Firmware but now I can't see the cards and can't access gateway card.
I dont have root  :facepalm:
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2020, 23:01 da rodrigocunha_rj »
Technicolor DGA4130
« Risposta #54 il: 23 Dicembre 2020, 00:03 »
reset
Re:[GUIA] Technicolor DGA4130 (AGTEF)
« Risposta #55 il: 23 Dicembre 2020, 01:46 »
Yeah. It solved!  thank you!
I got to downgrade to 1.0.3 and got root  8)
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2020, 09:32 da MisterFTTH »
Technicolor DGA4130
Offline reds
  • 105
« Risposta #56 il: 20 Gennaio 2021, 21:18 »
Ciao a tutti.Attualmente ho
DGA ( DGA4130 )
Versione software  18.3 Cobalt (AGTEF_2.1.0)
Versione GUI  9.6.10-663c1ee8  (Aggiornamento disponibile! Versione: 9.6.65
) Per avere l'ultima versione sia della Gui che del firmware ( se non vado errato è la 2.2.1?) come mi devo comportare?? Aggiorno la Gui all'ultima versione e poi una volta finito l'aggiornamento aggiorno il firmware da Gui??
Offline reds
  • 105
« Risposta #57 il: 28 Gennaio 2021, 18:30 »
Aggiornato oggi ultima versione gui Ansuel ,Versione software 9.6.65-89342d7b
Ora dovrei fare l'aggiornamento da AGTEF_2.1.0 a AGTEF_2.2.1 lo faccio da Gui vero?? Una volta aggiornato perdo il root? Perdo le mie impostazioni??Altra domanda una volta aggiornato fa resettato?? Grazie mille.
Offline reds
  • 105
« Risposta #58 il: 28 Gennaio 2021, 21:04 »
Un changelog della versione 2.2.1 esiste da qualche parte???
« Risposta #59 il: 30 Gennaio 2021, 10:44 »
Non mi risulta nessun changelog disponibile.
Se ci fosse stato sarebbe stato ovviamente pubblicato.
