  • 3542 Risposte
  • 1719066 Visite
« Risposta #3045 il: 14 Aprile 2022, 01:50 »
@mack non saprei la blacklist cmq sia aveva e credo abbia ancora un suo thread dedicato prova a chiedere li.
in quando alla mia di domanda ancora zero indicazioni....
ancora dando una vista alla gui ho visto che per fare ciò che serve a me manca una funzione fondamentale cioè quella di impostare che il router direzioni tutti device ad un'altro gateway che ovviamente non è il suo stesso ip.
cioè per capirci:
nella mia rete il dga appunto ha già indirizzo ip settato su 192.168.1.254 in quel caso dovrò dirgli che per garantire che i device a lui collegato vadano in rete deve indirizzarli verso un diverso gateway cioè il 192.168.1.1 che credo sarà l'ip della vod. station che appunto poi sarà lui ad essere connesso ad internet.
fino al prossimo 20 aprile (data in cui in teoria mi hanno detto dovrebbe completare il mio passaggio al nuovo operatore) infatti ora è il dga che è connesso ad internet e, come dicevo, in un'altra stanza c'è questo agpf con su openwrt e lì appunto c'è questa opzione per impostare la rete lan per lavorare con un ip diverso dal suo.......
senza questa cosa qua credo che non il dga non potrà prendere il posto dell'agpf...... peccato ma se fosse il contrario fatemelo sapere.
« Risposta #3046 il: 14 Aprile 2022, 05:42 »
Quello che funziona con l'agpf funzionerà anche con il dga essendo collegato lan-lan, e non ci sarebbe bisogno dello sblocco e della gui. E' indifferente il collegamento su qualsiasi porta dello switch del dga (wan convertita in lan compresa). Essendo il dhcp disabilitato si occuperà tutto il router principale a gestire i giusti indirizzamenti. Se possibile riservare sul router principale l'ip del dga (192.168.1.254) e ristringere il tange del dhcp.
Qualsiasi servizio internet presente nel dga non funzionerà (client di sincronizzazione  orario, torrent etc.).
« Risposta #3047 il: 15 Aprile 2022, 12:07 »
@larsen64it si bè in fondo si perchè su quei dispositivi dove poi uso le lan se io uso il dhcp appunto sarà poi il dhcp della vod.station a gestire il tutto e se invece setto gli ip manuale sono io che setto appunto il gateway.
quindi in teoria sul dga quello che dovrei andare a fare è:
- disattivare o cancellare le impostazioni della connessione internet.
- disattivare il suo dhcp
- e cancellare le eventuali regole del port forwarding (che dovrò poi ricreare nel vod.station)
perchè poi quando dici che qualsiasi servizio internet non funzioneranno?
cioè in teoria internet c'è... ma appunto sarà su uno specifico gateway cioè l'ip della vod.station. non è quello che chiedevo io? non gli posso cambiare questa impostazione?
o il dga non supporta proprio questa cosa?
quindi per assurdo nemmeno lo script per il check dell'eventuale verifica di aggiornamento della gui (che se non sbaglio viene fatto tramite regola cron) oppure lo script per fare/forzare l'installazione della gui (upgradegui se ricordo via ssh) non funzionerebbero?
« Ultima modifica: 15 Aprile 2022, 12:16 da Diabolik »
« Risposta #3048 il: 15 Aprile 2022, 14:35 »
- ok
- ok
- "cancellare le eventuali..." -> ininfluente. Con il collegamento lan-lan,  il dga funzionerà da switch, puoi anche disattivare il firewall.
- "perchè poi quando dici che qualsiasi servizio internet non funzioneranno?" ->  Serve la connessione alla wan.
- "quindi per assurdo nemmeno lo script per il check dell'eventuale verifica di aggiornamento della gui" -> Come sopra.
« Risposta #3049 il: 15 Aprile 2022, 18:20 »
@larsen64it esatto... se io collego una lan della vod.station alla wan del dga quest'ultimo più che da switch dovrebbe funzionare da access point vista la presenza della wi-fi in entrambi i dispositivi (esattamente come nel caso di usare un'access point che ha le sue porte LAN però non ha la parte modem... esatto??)
poi ok non sarà il dga, ovviamente, ad essere connesso ad internet ma perchè i servizi sopra elencati non funzioneranno? per quale impedimento tecnico?
però appunto a me serve che poi i due router siano sulla stessa classe di ip...
##edit##
per assurdo cercando con Google:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=81419.0
mi sa che se aprivo un thread dedicato è meglio...
cmq sia questo caso sembra simile con l'unica differenza che l'utenza qui vuole mantenere il voip gestito dal dga mentre invece nel mio caso non mi interessa il voip lo può tranquillamente gestire la vod.station x quanto mi riguarda (tanto per assurdo mi sa che non ci collegherò nulla perchè si l'offerta vodafone é si conveniente ma pagherò gli scatti alla risposta quindi via eventuali telefoni casalinghi).
l'unica cosa che appunto vorrei provare a fare è quella di usare la wan sul dga e quindi sfruttare tutte le 4 porte lan disponibili.
se non fosse possibile a quel punto prima o poi dovrò metterci un access point dedicato che a quel credo sia stato progettato per lavorare in questo modo....
io cosi facendo di fatto pensavo di fare un bel upgrade dal agpf al dga soprattutto cosi facendo portavo la gigabit lan anche in sala tv ed inoltre guadagnavo in disponibilità di una porta lan (visto che sul agpf appunto una ora è occupata che è quella connessa al dga)
forse mi sono solo fatto confusione in testa e magari è molto + easy di quello che credo (esattamente come feci anni fà quando misi l'agpf attuale dopo acerci messo openwrt)
« Ultima modifica: 15 Aprile 2022, 18:54 da Diabolik »
« Risposta #3050 il: 15 Aprile 2022, 21:00 »
Allora non volevi una semplice connessione lan-lan (cosa che puoi fare riciclando qualsiasi router). Prova a fare come suggerito nel post. Dubito che un normale AP otterresti qualche cosa di meglio (eventuali prestazioni wifi migliori).
« Risposta #3051 il: 15 Aprile 2022, 22:17 »
@larsen64it in che senso che non voglio una semplice connessione lan-lan?
cioè dalla mia condizione attuale mettendo appunto il dga al posto dell'agpf credo di fare un bel upgrade.
proprio per questo chiedevo se sul dga si potesse usare la porta wan per interconnettere i due router.
se ho capito la cosa è fattibile però non mi è chiara la questione per cui poi gli eventuali servizi internet sul dga smettono di funzionare.
cioè alla fine se hai capito quello che devo fare io come la devo intendere?
Offline engineowning
« Risposta #3052 il: 15 Aprile 2022, 23:00 »
Hi, I want to say thanks for the firmware, it has helped me in my study to learn more!
I have an issue whereby my vdsl does not work,
I have attached a log file from LUCI, i have only configured the VDSL settings via the firmware gui.
Can anybody help me know the issue may be please.
I have the correct settings for my ISP ( i was using a TP-LINK before so i copied over the settings ( user :pass ) vlan
Thank you for helping
Cheers
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.4.11-rt19 (repowrt-builder@d6d71e87d9d8) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2013.05 r46610) ) #1 SMP PREEMPT Fri Oct 27 23:21:11 UTC 2017
[    0.000000]
[    0.000000] *** Voice Board id is not initialized properly ***
[    0.000000]
[    0.000000] VANT-E prom init
[    0.000000] CPU revision is: 0002a080 (Broadcom BMIPS4350)
[    0.000000] Reserving WL memory core 80b8e000-8108e000, init 8108e000-810ce000
[    0.000000] Reserving DSL memory: 010CE000-011FFFFF
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 00b8c000 @ 00002000 (usable)
[    0.000000]  memory: 0eddf000 @ 01200000 (usable)
[    0.000000] Wasting 64 bytes for tracking 2 unused pages
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000002 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x0000ffdf
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000002 -> 0x00000b8e
[    0.000000]     0: 0x00001200 -> 0x0000ffdf
[    0.000000] On node 0 totalpages: 63851
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8053d0b0, node_mem_map 81200040
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 2924 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 480 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 60415 pages, LIFO batch:15
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81403000 s6128 r8192 d14352 u32768
[    0.000000] pcpu-alloc: s6128 r8192 d14352 u32768 alloc=8*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 63339
[    0.000000] Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd memsize=0xFFDD000 btab=0xc004200c btab_bootid=2 tbbt_addr=0x7d20000 console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs irqaffinity=0 console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs irqaffinity=0
[    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
[    0.000000] allocated 524008 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Memory: 246708k/255404k available (4299k kernel code, 8696k reserved, 1003k data, 216k init, 0k highmem)
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:128
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.000000] Allocating memory for DSP module core and initialization code
[    0.000000] Allocated DSP module memory - CORE=0x0 SIZE=0, INIT=0x0 SIZE=0
[    0.004000] Calibrating delay loop... 397.31 BogoMIPS (lpj=198656)
[    0.016000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.017000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.018000] --Kernel Config--
[    0.019000]   SMP=1
[    0.020000]   PREEMPT=1
[    0.021000]   DEBUG_SPINLOCK=0
[    0.022000]   DEBUG_MUTEXES=0
[    0.023000] Initializing cgroup subsys debug
[    0.024000] Initializing cgroup subsys memory
[    0.025000] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.026000] Broadcom Logger v0.1 Oct 27 2017 23:13:22
[    0.035000] CPU revision is: 0002a080 (Broadcom BMIPS4350)
[    0.035000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[    0.035000] Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
[    0.047000] Brought up 2 CPUs
[    0.055000] NET: Registered protocol family 16
[    0.059000] Enabling watchdog
[    0.171000] Internal 1P2 VREG will be shutdown if unused...Unused, turn it off (00009354-00009363=-15<300)
[    0.173000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.400000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.401000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 51 on device: bcm963xx-gpio
[    0.418000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.421000] SCSI subsystem initialized
[    0.422000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.423000] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.424000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.425000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.426000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xa0f00000-0xa0ffffff]
[    0.427000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0xa2000000-0xa200ffff]
[    0.428000] pci 0000:00:00.0: [14e4:435f] type 00 class 0x028000
[    0.429000] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0x10004000-0x10005fff]
[    0.430000] pci 0000:00:09.0: [14e4:6300] type 00 class 0x0c0310
[    0.431000] pci 0000:00:09.0: reg 10: [mem 0x10002600-0x100026ff]
[    0.432000] pci 0000:00:0a.0: [14e4:6300] type 00 class 0x0c0320
[    0.433000] pci 0000:00:0a.0: reg 10: [mem 0x10002500-0x100025ff]
[    0.435000] PCI host bridge to bus 0000:01
[    0.436000] pci_bus 0000:01: root bus resource [mem 0x11000000-0x11efffff]
[    0.437000] pci_bus 0000:01: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[    0.438000] pci 0000:01:00.0: [14e4:6326] type 01 class 0x060400
[    0.439000] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.440000] pci 0000:02:00.0: [14e4:4360] type 00 class 0x028000
[    0.441000] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x00007fff 64bit]
[    0.442000] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.446000] pci 0000:01:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x11000000-0x110fffff]
[    0.447000] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x11000000-0x11007fff 64bit]
[    0.448000] pci 0000:01:00.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.449000] pci 0000:01:00.0:   bridge window [mem 0x11000000-0x110fffff]
[    0.450000] PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
[    0.451000] bcmhs_spi bcmhs_spi.1: master is unqueued, this is deprecated
[    0.452000] bcmleg_spi bcmleg_spi.0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.455000] skbFreeTask created successfully
[    0.456000] gbpm_do_work scheduled
[    0.457000] [0;34mBLOG v3.0 Initialized[0m
[    0.458000] BLOG Rule v1.0 Initialized
[    0.459000] Broadcom IQoS v0.1 Oct 27 2017 23:18:59 initialized
[    0.460000] Broadcom GBPM v0.1 Oct 27 2017 23:18:59 initialized
[    0.461000] NET: Registered protocol family 8
[    0.462000] NET: Registered protocol family 20
[    0.463000] Switching to clocksource MIPS
[    0.468000] NET: Registered protocol family 2
[    0.473000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.480000] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.488000] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.494000] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.500000] TCP: reno registered
[    0.504000] UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.510000] UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.517000] NET: Registered protocol family 1
[    0.521000] PCI: CLS mismatch (64 != 16), using 16 bytes
[    0.526000] bcm_tstamp initialized, (hpt_freq=200000000 2us_div=200 2ns_mult=5 2ns_shift=0)
[    0.538000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.544000] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
[    0.548000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (ZLIB) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.560000] fuse init (API version 7.18)
[    0.564000] SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[    0.573000] msgmni has been set to 481
[    0.579000] io scheduler noop registered (default)
[    0.589000] Broadcom NAND controller (BrcmNand Controller)
[    0.595000] mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
[    0.599000] NAND_CS_NAND_XOR=00000000
[    0.603000] Disabling XOR: Before: SEL=40000001, XOR=00000000
[    0.609000] Disabling XOR: After: SEL=40000000, XOR=00000000
[    0.614000] B4: NandSelect=40000000, nandConfig=15142200, chipSelect=0
[    0.621000] brcmnand_read_id: CS0: dev_id=01f1801d
[    0.626000] After: NandSelect=40000000, nandConfig=15142200
[    0.632000] Block size=00020000, erase shift=17
[    0.636000] NAND Config: Reg=15142200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase_shift=11
[    0.645000] busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
[    0.652000] timing1 not adjusted: 6574845b
[    0.656000] timing2 not adjusted: 00001e96
[    0.660000] BrcmNAND mfg 1 f1 SPANSION_S30ML01GP_08 128MB on CS0
[    0.666000]
[    0.666000] Found NAND on CS0: ACC=f7881010, cfg=15142200, flashId=01f1801d, tim1=6574845b, tim2=00001e96
[    0.678000] BrcmNAND version = 0x0400 128MB @00000000
[    0.683000] brcmnand_scan: B4 nand_select = 40000000
[    0.688000] brcmnand_scan: After nand_select = 40000000
[    0.693000] handle_acc_control: default CORR ERR threshold  6 bits
[    0.700000] ACC: 16 OOB bytes per 512B ECC step; from ID probe: 16
[    0.706000] page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shift=17
[    0.714000] Brcm NAND controller version = 4.0 NAND flash size 128MB @18000000
[    0.721000] ECC layout=brcmnand_oob_bch8_16_2k
[    0.726000] brcmnand_scan:  mtd->oobsize=64
[    0.730000] brcmnand_scan: oobavail=11, eccsize=512, writesize=2048
[    0.736000] brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=8, eccbytes=13
[    0.748000] Gateway flash mapping
[    0.751000] brcmnand_reset_corr_threshold: default CORR ERR threshold  6 bits for CS0
[    0.761000] [NAND] : tBBT loaded
[    0.761000]
[    0.765000] Technicolor nand flash translation layer initialized.
[    0.772000] flash mapping initialized, size=125 Mb
[    0.777000] parse_btab: num_banks (5)
[    0.781000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.787000] 0x000005080000-0x000007cc0000 : "rootfs"
[    0.794000] Creating 5 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.800000] 0x000000080000-0x000002000000 : "rootfs_data"
[    0.807000] 0x000002000000-0x000004e60000 : "bank_1"
[    0.814000] 0x000004e60000-0x000007cc0000 : "bank_2"
[    0.821000] 0x000000020000-0x000000040000 : "eripv2"
[    0.828000] 0x000000040000-0x000000080000 : "rawstorage"
[    0.835000] Creating 1 MTD partitions on "technicolor-nand-tl":
[    0.840000] 0x00000001fffd-0x000000020000 : "blversion"
[    0.851000] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.856000] PPP BSD Compression module registered
[    0.860000] PPP Deflate Compression module registered
[    0.865000] NET: Registered protocol family 24
[    0.870000] brcmboard: brcm_board_init entry
[    0.874000] DYING GASP IRQ initialized
[    0.878000] map_hw_timer_interrupt,132: interrupt_id 8
[    0.884000] Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
[    0.889000] [0;33mMagic SysRq with Auxilliary trigger char enabled (type ^ h for list of supported commands)[0m
[    0.899000] ttyS0 at MMIO 0xb0000180 (irq = 13) is a BCM63XX
[    0.905000] ttyS1 at MMIO 0xb00001a0 (irq = 42) is a BCM63XX
[    0.911000] Total # RxBds=1448
[    0.914000] bcmPktDmaBds_init: Broadcom Packet DMA BDs initialized
[    0.914000]
[    0.922000] bcmPktDma_init: Broadcom Packet DMA Library initialized
[    0.928000] IPSEC SPU: SUCCEEDED
[    0.932000] GACT probability NOT on
[    0.935000] Mirror/redirect action on
[    0.939000] u32 classifier
[    0.942000]     input device check on
[    0.946000]     Actions configured
[    0.950000] TCP: cubic registered
[    0.953000] NET: Registered protocol family 10
[    0.959000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    0.967000] NET: Registered protocol family 17
[    0.971000] Bridge firewalling registered
[    0.975000] Initializing MCPD Module
[    0.979000] Ebtables v2.0 registered
[    0.983000] ebt_time registered
[    0.986000] ebt_ftos registered
[    0.989000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.008000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
[    1.016000] Freeing unused kernel memory: 216k freed
[    2.872000] init: Console is alive
[    8.002000] Button Hotplug driver version 0.4.1
[    8.053000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    8.059000] PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
[    8.065000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[    8.071000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
[    8.076000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    8.084000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: Enabling legacy PCI PM
[    8.110000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0x10002500
[    8.121000] ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00
[    8.127000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.130000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    8.159000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    8.165000] PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
[    8.171000] ohci_hcd 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[    8.176000] ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
[    8.182000] ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    8.190000] ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 17, io mem 0x10002600
[    8.251000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    8.254000] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    8.271000] Initializing USB Mass Storage driver...
[    8.276000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    8.282000] USB Mass Storage support registered.
[    8.293000] init: - preinit -
[   10.840000] jffs2: notice: (260) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[   11.020000] insmod: module is already loaded - bankmgr
[   15.367000] jffs2: notice: (332) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 377 of xdatum (2 unchecked, 375 orphan) and 573 of xref (0 dead, 570 orphan) found.
[   15.446000] mount_root-mod: modoverlay run_mount_checks
[   15.454000] mount_root-mod: modoverlay mount checks passed
[   15.580000] mount_root-mod: modoverlay moved to (/overlay/bank_X)/modoverlay...
[   16.164000] mount_root-mod: modoverlay pivoting...
[   16.244000] mount_root-mod: mounting overlayfs fs
[   16.540000] mount_root-mod: modoverlay pivoting complete
[   17.794000] tommath: module license 'unspecified' taints kernel.
[   17.800000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   17.998000] eRIPv2 secrets passed correctly to Linux
[   18.140000] Dsl Annex A board
[   18.142000] Set board (VANT-E)
[   19.104000] procd: - early -
[   19.832000] procd: - watchdog -
[   19.835000] procd: - ubus -
[   20.531000] procd: - init -
[   21.249000] mount_root-mod: checking if there are files to be removed...
[   21.318000] mount_root-mod: checking if overlay must be transfered...
[   30.716000] input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled.0/input/input0
[   30.756000] Initializing XFRM netlink socket
[   30.767000] NET: Registered protocol family 15
[   30.777000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[   30.839000] L2TP core: blog_l2tp_rcv_check
[   30.843000] L2TP core driver, V2.0
[   30.850000] L2TP netlink interface
[   30.859000] nat46: module (version 1cd9fc7025906e1825767b05615d2cf02e1528da) loaded.
[   30.871000] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[   30.881000] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[   30.897000] ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
[   30.911000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   30.997000] ncr_master_key_set_internal
[   31.007000] ncr: driver 0.2-mr1 loaded.
[   31.016000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[   31.032000] ip_set: protocol 6
[   31.098000] bcmxtmrt: Broadcom BCM3168D0 ATM/PTM Network Device v0.7 Oct 27 2017 20:55:43
[   31.247000] OSCK Loaded!
[   31.406000] Client Private Key Loaded!
[   31.419000] Broadcom Ingress QoS Module  Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:52:26 Registered<243>[0m
[   31.428000]
[   31.428000] Broadcom Ingress QoS ver 0.1 initialized
[   31.442000] BPM: tot_mem_size=268435456B (256MB), buf_mem_size <20%> =53687080B (51MB), num of buffers=20712, buf size=2592
[   31.454000] Broadcom BPM Module Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:50:31 Registered<244>[0m
[   32.002000] NBUFF v1.0 Initialized
[   32.047000] [0;36;44mInitialized fcache state[0m
[   32.051000] [0;36;44mBroadcom Packet Flow Cache  Char Driver v2.2 Oct 27 2017 20:52:26 Registered<242>[0m
[   32.063000] Created Proc FS /procfs/fcache
[   32.067000] [0;36;44mBroadcom Packet Flow Cache registered with netdev chain[0m
[   32.075000] [0;36;44mBroadcom Packet Flow Cache learning via BLOG enabled.[0m
[   32.082000] [0;35m[FHW]  pktDbgLvl[0xc0628270]=0[0m
[   32.087000] [0;34m[FHW]  fhw_construct: [0m
[   32.093000] [0;36;44mInitialized Fcache HW accelerator layer state[0m
[   32.102000] flwStatsThread created
[   32.139000] [0;36;44mConstructed Broadcom Packet Flow Cache v2.2 Oct 27 2017 20:52:26[0m
[   32.260000] chipId 0x631680D0
[   32.263000] Broadcom Forwarding Assist Processor (FAP) Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:52:12 Registered <241>
[   32.274000] Enabling SMISBUS PHYS_FAP_BASE[0] is 0x10c01000
[   32.301000] FAP Soft Reset Done
[   32.304000] 4ke Reset Done
[   32.322000] Enabling SMISBUS PHYS_FAP_BASE[1] is 0x10c01000
[   32.349000] FAP Soft Reset Done
[   32.352000] 4ke Reset Done
[   32.372000] FAP Debug values at 0xa9923fb0 0xa99a3fb0
[   32.380000] fapGso_LoopBkThread created successfully
[   32.384000] Allocated FAP0 SWQ_HOST2FAP_GSO_LOOPBACK_Q mem=adcc0000 : 16384 bytes
[   32.392000] Allocated FAP0 SWQ_FAP2HOST_GSO_LOOPBACK_Q mem=add88000 : 16384 bytes
[   32.400000] GSO LOOPBACK Cached HOST2FAP Q INFO:
[   32.400000]  Swq =b0825ef0 qStart=adcc0000 qEnd=adcc4000 msgSize=4 dqm=18 fapId=0
[   32.412000] GSO LOOPBACK Cached FAP2HOST Q INFO:
[   32.412000]  Swq =b0825ec0 qStart=add88000 qEnd=add8c000 msgSize=2 dqm=19 fapId=0
[   32.424000] Allocated FAP0 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=a988e000 : 7200 bytes
[   32.431000] Allocated FAP1 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=adcd2000 : 7200 bytes
[   32.438000] Allocated FAP0 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=adcca000 : 7200 bytes
[   32.445000] Allocated FAP1 SWQ_FAP2HOST_WFD_Q mem=add94000 : 7200 bytes
[   32.452000] Allocated FAP0 TM SDRAM Queue Storage (a9935040) : 390144 bytes @ a9a00000
[   32.460000] Allocated FAP1 TM SDRAM Queue Storage (a99b5040) : 390144 bytes @ a9a80000
[   32.474000] [0;34m[NTC fapProto] fapReset  : Reset FAP Protocol layer[0m
[   32.481000] [FAP0] DSPRAM : stack <0x80000000><1792>, global <0x80000700><4576>, free <1824>, total<8192>
[   32.490000] [FAP1] DSPRAM : stack <0x80000000><1792>, global <0x80000700><4576>, free <1824>, total<8192>
[   32.500000] [FAP0] PSM : addr<0x80002000>, used <24464>, free <112>, total <24576>
[   32.508000] [FAP1] PSM : addr<0x80002000>, used <24464>, free <112>, total <24576>
[   32.516000] [FAP0] DQM : availableMemory 14668 bytes, nextByteAddress 0xE00048B0
[   32.523000] [FAP1] DQM : availableMemory 14668 bytes, nextByteAddress 0xE00048B0
[   32.531000] [FAP0] Initializing FAP4KE GSO LOOPBACK on fapIdx=0 ...
[   32.538000] [FAP1] IC Timer started
[   32.541000] [FAP0] SWQ: HOST2FAP_GSO_LOOPBACK
[   32.546000] [FAP1] FAP4KE WFD Init Done...
[   32.550000] [FAP0] >>>>------------------
[   32.554000] [FAP0] swq =80007ef0 msgSize =4 words , maxDepth=1024
[   32.560000] [FAP0] qStart =adcc0000 qEnd=adcc4000
[   32.565000] [FAP0] rdPtr =adcc0000 wrPtr=adcc0000 count=0
[   32.571000] [FAP0]  swq->interrupts 0 processed =0 dropped =0
[   32.577000] [FAP0]  Associated DQM=18 dir HOST2FAP
[   32.582000] [FAP0] ------------------<<<<
[   32.586000] [FAP0] SWQ: FAP2HOST_GSO_LOOPBACK
[   32.590000] [FAP0] >>>>------------------
[   32.594000] [FAP0] swq =80007ec0 msgSize =2 words , maxDepth=2048
[   32.601000] [FAP0] qStart =add88000 qEnd=add8c000
[   32.606000] [FAP0] rdPtr =add88000 wrPtr=add88000 count=0
[   32.611000] [FAP0]  swq->interrupts 0 processed =0 dropped =0
[   32.617000] [FAP0]  Associated DQM=19 dir FAP2HOST
[   32.622000] [FAP0] ------------------<<<<
[   32.626000] [FAP0] FAP4KE GSO LOOPBACK Init Done...
[   32.631000] [FAP0] IC Timer started
[   32.635000] [FAP0] FAP4KE WFD Init Done...
[   32.639000] [FAP1] FAP BPM Initialized.
[   32.643000] [FAP0] FAP BPM Initialized.
[   32.649000] [0;36;44mBroadcom Packet Flow Cache HW acceleration enabled.[0m
[   32.656000] fapDrv_construct: FAP0: pManagedMemory=b0820650. wastage 8 bytes
[   32.663000] fapDrv_construct: FAP1: pManagedMemory=b0a20650. wastage 8 bytes
[   32.670000] bcmPktDma_bind: FAP Driver binding successfull
[   32.676000] [FAP0] FAP TM: ON
[   32.679000] [FAP1] FAP TM: ON
[   32.722000] Broadcom BCM63168D0 Ethernet Network Device v0.1 Oct 27 2017 20:55:28
[   32.729000] Broadcom GMAC Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:55:41 Registered<249>[0m
[   32.737000] Broadcom GMAC Driver v0.1 Oct 27 2017 20:55:41 Initialized
[   32.743000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 4800, offset=b0a20650 bytes remaining 7000
[   32.752000] ETH Init: Ch:0 - 200 tx BDs at 0xb0a20650
[   32.757000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 4800, offset=b0820650 bytes remaining 7000
[   32.765000] ETH Init: Ch:1 - 200 tx BDs at 0xb0820650
[   32.770000] fapDrv_psmAlloc: wastage 8 bytes
[   32.775000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=0, size: 4808, offset=b0821910 bytes remaining 2184
[   32.783000] ETH Init: Ch:0 - 600 rx BDs at 0xb0821910
[   32.788000] [FAP0] enetRxChannel 0
[   32.796000] fapDrv_psmAlloc: wastage 8 bytes
[   32.799000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 4808, offset=b0a21910 bytes remaining 2184
[   32.808000] ETH Init: Ch:1 - 600 rx BDs at 0xb0a21910
[   32.813000] [FAP1] enetRxChannel 1
[   32.832000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: bcmsw registered
[   32.854000] eth0: <Ext sw port: 1> <Logical : 09> PHY_ID <0x20180001 : 0x01> MAC : C4:EA:1D:BF:CD:3C
[   32.878000] eth1: <Ext sw port: 2> <Logical : 10> PHY_ID <0x20180002 : 0x02> MAC : C4:EA:1D:BF:CD:3C
[   32.914000] eth2: <Ext sw port: 3> <Logical : 11> PHY_ID <0x20180003 : 0x03> MAC : C4:EA:1D:BF:CD:3C
[   32.958000] eth3: <Ext sw port: 4> <Logical : 12> PHY_ID <0x20180004 : 0x04> MAC : C4:EA:1D:BF:CD:3C
[   32.975000] eth4: <Int sw port: 3> <Logical : 03> PHY_ID <0x0010004c : 0x0c> MAC : C4:EA:1D:BF:CD:3C
[   33.144000] Ethernet Auto Power Down and Sleep: Enabled
[   33.161000]   Chip WAN Only Port 00000000, Defined WAN Only Port 00000000, WAN Only Port Result: 0x00000000
[   33.180000]   Chip WAN Preffered Port 00000008, Defined WAN Preffered Port 00000000, WAN Preffered Port Result: 0x00000008
[   33.190000]   Chip LAN Only Port 00000000, Defined LAN Only Port 00000000, LAN Only Port Result: 0x00000000
[   33.220000] Broadcom 802.1Q VLAN Interface, v0.1
[   33.227000] Load wl module core 80b8e000 (size 9614)
[   33.232000] Load wl module init 8108e000 (size 2433)
[   33.243000] [1m[34mWifi Forwarding Driver is initialized![0m
[   33.251000] Load wl module core 80b91000 (size 36789)
[   33.256000] Load wl module init 8108e000 (size 7705)
[   35.500000] Load wl module core 80b9a000 (size 4101315)
[   35.531000] Load wl module init 8108e000 (size 193638)
[   35.614000] --SMP support
[   35.616000] wl: dsl_tx_pkt_flush_len=338
[   35.620000] wl: norm_wmark_tot=10524, pktc_wmark_tot=10524
[   35.637000] wl 0000:00:00.0: setting latency timer to 64
[   35.642000] wl: passivemode=1
[   35.645000] wl0: creating kthread wl0-kthrd
[   35.671000] wl: napimode=0
[   35.678000] Neither SPROM nor OTP has valid image
[   35.682000] wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wombo board)
[   35.691000] wl: ID=sb/0/
[   35.693000] wl: ID=sb/0/
[   35.797000] wl: loading /etc/wlan/bcm6362_map.bin
[   35.801000] srom rev:8
[   35.883000] wl: reading /etc/wlan/bcmcmn_nvramvars.bin, file size=32
[   35.922000] wl0: allocskbmode=1 currallocskbsz=1024
[   35.939000] [1m[34m wfd_bind: Dev wl%d wfd_idx 0 Type skb configured WFD thread wfd0-thrd RxQId (20), status (0) number_of_queues 2 qmask 0x3[0m
[   35.941000] Instantiating WFD 0 thread
[   35.961000] +++++ Added gso loopback support for dev=wl0 <89849000>
[   35.967000] wl0: Broadcom BCM435f 802.11 Wireless Controller 7.14.89.14.cpe4.16L03.0-kdb
[   35.975000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
[   35.981000] PCI: Enabling device 0000:02:00.0 (0000 -> 0002)
[   35.987000] wl: passivemode=1
[   35.990000] wl1: creating kthread wl1-kthrd
[   36.012000] wl: napimode=0
[   36.027000] initvars_cis_pci: Not CIS format
[   36.042000] sprom_read_pci: buf[0] = 0xffff, returning bad-crc
[   36.058000] sprom_read_pci: buf[0] = 0xffff, returning bad-crc
[   36.066000] sprom_read_pci: buf[0] = 0xffff, returning bad-crc
[   36.071000] wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wombo board)
[   36.080000] wl: ID=pci/2/0/
[   36.083000] wl: ID=pci/2/0/
[   36.086000] wl: loading /etc/wlan/bcm4360_map.bin
[   36.090000] srom rev:11
[   36.115000] wl: reading /etc/wlan/bcmcmn_nvramvars.bin, file size=32
[   36.221000] wl1: allocskbmode=1 currallocskbsz=3500
[   36.287000] [1m[34m wfd_bind: Dev wl%d wfd_idx 1 Type skb configured WFD thread wfd1-thrd RxQId (21), status (0) number_of_queues 2 qmask 0xc[0m
[   36.290000] Instantiating WFD 1 thread
[   36.310000] +++++ Added gso loopback support for dev=wl1 <891e1000>
[   36.317000] wl1: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 7.14.89.14.cpe4.16L03.0-kdb
[   36.324000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl1 registered
[   36.505000] bcmxtmcfg: bcmxtmcfg_init entry
[   36.555000] adsl: adsl_init entry
[   36.571000] [0;34m[NTC arl] arlEnable : Enabled ARL binding to FAP[0m
[   36.577000] Broadcom Address Resolution Logic Processor (ARL) Char Driver v0.1 Oct 27 2017 20:50:30 Registered <245>
[   36.633000] nf_conntrack version 0.5.0 (3858 buckets, 15432 max)
[   36.727000] GobiNet: Quectel_Linux_GobiNet_SR01A02V16
[   36.734000] usbcore: registered new interface driver GobiNet
[   36.751000] Loading DECT Shim driver
[   36.754000] Initialize DECT Shim layer....
[   36.758000] Failed to obtain board id string !!!
[   36.763000] *** Please verify that board configuration id is properly set up on the CFE prompt !!!
[   36.774000] DECT is disabled by OTP/boardparms or is initialized already
[   36.785000] Loading PCM shim driver
[   37.024000] ufsd: trace mask set to 0000000f
[   37.028000] ufsd: driver (8.6, Oct 27 2017 22:59:35, LBD=ON, delalloc, ioctl, rwm, tr) loaded at c0f85000
[   37.028000] NTFS support included
[   37.028000] Hfs+/HfsX support included
[   37.028000] Big endian platform
[   37.028000] optimized: size
[   37.295000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   37.301000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[   37.313000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   37.324000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[   37.333000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   37.356000] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
[   37.366000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   37.389000] PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[   37.433000] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[   37.445000] nf_conntrack_rtsp v0.7 loading
[   37.471000] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[   37.477000] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[   37.494000] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[   37.504000] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[   37.514000] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[   37.539000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   37.544000] usbserial: USB Serial Driver core
[   37.646000] xt_time: kernel timezone is -0000
[   37.700000] nf_nat_rtsp v0.7 loading
[   37.714000] usbcore: registered new interface driver sierra
[   37.720000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
[   37.756000] usbcore: registered new interface driver option
[   37.764000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   37.774000] usbcore: registered new interface driver qcserial
[   37.780000] USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[   50.337000] Registered led device: power:green
[   50.342000] Registered led device: power:red
[   50.347000] Registered led device: power:blue
[   50.352000] Registered led device: wireless:green
[   50.357000] Registered led device: wireless_5g:green
[   50.363000] Registered led device: broadband:green
[   50.369000] Registered led device: internet:red
[   50.374000] Registered led device: internet:green
[   50.384000] Registered led device: wps:red
[   50.389000] Registered led device: wps:green
[   50.393000] Registered led device: ethernet:green
[   50.398000] Registered led device: dect:green
[   50.403000] Registered led device: dect:red
[   50.407000] Registered led device: iptv:green
[   50.412000] Registered led device: voip:green
[   50.421000] Registered led device: power:orange
[   50.426000] Registered led device: wps:orange
[   50.432000] Registered led device: internet:orange
[   50.438000] Registered led device: dect:orange
[   53.658000] Energy Efficient Ethernet: Enabled
[   59.881000] monitor task is initialized pid= 1593
[   61.483000] bcmxtmcfg: DS xDSL G.inp Mode = DISABLED
[   61.488000] bcmxtmcfg: xDSL G.Fast Mode = DISABLED
[   61.493000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 1600, offset=b0a22be0 bytes remaining 584
[   61.501000] XTM Init: Ch:0 - 200 rx BDs at 0xb0a22be0
[   61.508000] fapDrv_psmAlloc: fapIdx=1, size: 128, offset=b0a23220 bytes remaining 456
[   61.515000] XTM Init: Ch:1 - 16 rx BDs at 0xb0a23220
[   61.523000] bcmxtmrt: PTM/ATM Non-Bonding Mode configured in system
[   61.528000] bcmxtmcfg: Out of sequence call to XTM_ASM_HANDLER::Uninitialize().  Recovering.
[   61.537000] bcmxtmcfg: ATM Bonding configured in system. Fallback mode = Enabled
[   61.545000] bcmxtmcfg: Bonding State is DATA_IDLE
[   61.550000] bcmxtmcfg: SID MODE SET to 12 BIT MODE
[   61.555000] bcmxtmcfg: ATM Bonding Mgmt Log Area = 87980514
[   61.561000] bcmxtmcfg: gulXtmMonitorValid(0xc0cf9dc4) = 1
[   62.288000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   62.292000] bcmxtmrt: MAC address: c4 ea 1d bf cd 3c
[   62.297000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   62.310000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   62.315000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 0, encapType 0, headerLen 0
[   62.321000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 0, encapType 0, headerLen 0
[   63.093000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   63.097000] bcmxtmrt: MAC address: c4 ea 1d bf cd 3c
[   63.103000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   63.115000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   63.121000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 1, encapType 1, headerLen 0
[   63.127000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 1, encapType 1, headerLen 0
[   63.594000] bcmxtmrt: TxPAF Status = Disabled
[   63.598000] bcmxtmrt: MAC address: c4 ea 1d bf cd 3c
[   63.603000] [DoCreateDeviceReq.775]: register_netdev
[   63.614000] [DoCreateDeviceReq.780]: register_netdev done
[   63.619000] [FAP0] xtmCreateDevice : devId 2, encapType 0, headerLen 0
[   63.625000] [FAP1] xtmCreateDevice : devId 2, encapType 0, headerLen 0
[   70.607000] jffs2: warning: (1960) jffs2_sum_write_data: Not enough space for summary, padsize = -900
[   74.453000] wl_event_open
[   74.455000] wl_event_open COMPLETED
[   76.967000] *** dslThread dslPid=2139
[   76.970000] BcmAdsl_Initialize=0xC0D65050, g_pFnNotifyCallback=0xC0DA24D0
[   77.039000] [sched_delayed] sched: RT throttling activated
[   77.107000] lmemhdr[2]=0x100CE000, pAdslLMem[2]=0x100CE000
[   77.112000] AdslCoreSetSdramImageAddr: lmem2(0xce000) vs ADSL_PHY_SDRAM_BIAS(0xce000); origAddr=0xA10CE000 newAddr=0xA10CE000
[   77.126000] pSdramPHY=0xA11FFFF8, 0x1B7757 0xDEADBEEF
[   77.130000] *** XfaceOffset: 0x5FF90 => 0x5FF90 ***
[   77.889000] *** PhySdramSize got adjusted: 0xF7BE4 => 0x12C0C0 ***
[   77.895000] AdslCoreSharedMemInit: shareMemSize=24352(24352)
[   77.912000] AdslCoreHwReset:  pLocSbSta=874a8000 bkupThreshold=3072
[   77.918000] AdslCoreHwReset:  AdslOemDataAddr = 0xA11B6608, time=17 ms
[   77.925000] VersionInfo: A2pv6F039v2.d26q
[   77.931000] ***BcmDiagsMgrRegisterClient: 0 ***
[   77.935000] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
[   78.965000] [FAP0] FAP TM: ON
[   78.967000] [FAP1] FAP TM: ON
[   79.482000] [FAP0] FAP TM: ON
[   79.484000] [FAP1] FAP TM: ON
[   82.968000] Line 0: xDSL G.994 training
[   87.989000] Host MIPS Clock divider pwrsaving is enabled
[   88.335000] eth0 (Ext switch port: 1) (Logical Port: 9) Link UP 1000 mbps full duplex
[   88.973000] Line 0: xDSL link down
[   89.504000] eth1 (Ext switch port: 2) (Logical Port: 10) Link UP 1000 mbps full duplex
[   90.977000] Line 0: xDSL G.994 training
[   94.403000] device wl0_1 entered promiscuous mode
[   94.465000] br-guest: port 1(wl0_1) entered forwarding state
[   94.470000] br-guest: port 1(wl0_1) entered forwarding state
[   94.619000] device wl1_1 entered promiscuous mode
[   94.627000] br-guest: port 2(wl1_1) entered forwarding state
[   94.632000] br-guest: port 2(wl1_1) entered forwarding state
[   94.681000] netdev path : vlan_eth0 -> eth0
[   94.729000] device vlan_eth0 entered promiscuous mode
[   94.739000] device eth0 entered promiscuous mode
[   94.782000] br-lan: port 1(vlan_eth0) entered forwarding state
[   94.788000] br-lan: port 1(vlan_eth0) entered forwarding state
[   94.835000] netdev path : vlan_eth1 -> eth1
[   94.860000] device vlan_eth1 entered promiscuous mode
[   94.865000] device eth1 entered promiscuous mode
[   94.870000] br-lan: port 2(vlan_eth1) entered forwarding state
[   94.876000] br-lan: port 2(vlan_eth1) entered forwarding state
[   94.931000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
[   94.939000] netdev path : vlan_eth2 -> eth2
[   95.062000] ADDRCONF(NETDEV_UP): vlan_eth2: link is not ready
[   95.076000] device vlan_eth2 entered promiscuous mode
[   95.081000] device eth2 entered promiscuous mode
[   95.118000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth3: link is not ready
[   95.123000] netdev path : vlan_eth3 -> eth3
[   95.159000] ADDRCONF(NETDEV_UP): vlan_eth3: link is not ready
[   95.171000] device vlan_eth3 entered promiscuous mode
[   95.182000] device eth3 entered promiscuous mode
[   95.201000] ADDRCONF(NETDEV_UP): ptm0: link is not ready
[   95.207000] netdev path : vlan_wan -> ptm0
[   95.235000] ADDRCONF(NETDEV_UP): vlan_wan: link is not ready
[   96.472000] br-guest: port 1(wl0_1) entered forwarding state
[   96.636000] br-guest: port 2(wl1_1) entered forwarding state
[   96.792000] br-lan: port 1(vlan_eth0) entered forwarding state
[   96.880000] br-lan: port 2(vlan_eth1) entered forwarding state
[   96.980000] Line 0: xDSL link down
[   97.551000] device wl0 entered promiscuous mode
[   97.893000] device wl1 entered promiscuous mode
[   99.983000] Line 0: xDSL G.994 training
[  104.988000] Line 0: xDSL link down
[  107.375000] NComm TMS V6.80 Kernel Module loaded.
[  107.604000] NComm Ethernet 802.1AG OA&M : NETDEV_UP vlan_wan
[  107.616000] NComm Ethernet 802.1AG OA&M loaded.
[  107.865000] NComm Ethernet 802.3AH OA&M NETDEV_DOWN ptm0.
[  107.875000] NComm Ethernet 802.3AH OA&M loaded.
[  107.993000] Line 0: xDSL G.994 training
[  114.002000] Line 0: xDSL link down
[  116.239000] br_netlink_mcpd.c: Setting registration type 0 pid to 3712
[  117.006000] Line 0: xDSL G.994 training
[  122.011000] Line 0: xDSL link down
[  125.015000] Line 0: xDSL G.994 training
[  131.020000] Line 0: xDSL link down
[  133.027000] Line 0: xDSL G.994 training
[  139.032000] Line 0: xDSL link down
[  142.035000] Line 0: xDSL G.994 training
[  143.143000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.156000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.167000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.177000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.201000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.263000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.290000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.300000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.306000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.348000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.354000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  143.361000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  146.039000] Line 0: xDSL link down
[  146.853000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  146.868000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  146.873000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  146.900000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  146.913000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  146.970000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  146.988000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  147.002000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  147.008000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  147.031000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  147.049000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  147.055000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  150.042000] Line 0: xDSL G.994 training
[  155.048000] Line 0: xDSL link down
[  158.053000] Line 0: xDSL G.994 training
[  164.057000] Line 0: xDSL link down
[  166.062000] Line 0: xDSL G.994 training
[  172.068000] Line 0: xDSL link down
[  175.072000] Line 0: xDSL G.994 training
[  181.077000] Line 0: xDSL link down
[  183.080000] Line 0: xDSL G.994 training
[  187.181000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.187000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.193000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.200000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.212000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.242000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.254000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.260000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.267000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.285000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.291000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  187.298000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[  189.086000] Line 0: xDSL link down
[  192.091000] Line 0: xDSL G.994 training
[  197.095000] Line 0: xDSL link down
[  200.100000] Line 0: xDSL G.994 training
[  206.107000] Line 0: xDSL link down
[  208.110000] Line 0: xDSL G.994 training
[  214.118000] Line 0: xDSL link down
[  217.121000] Line 0: xDSL G.994 training
[  222.128000] Line 0: xDSL link down
[  225.132000] Line 0: xDSL G.994 training
[  231.139000] Line 0: xDSL link down
[  234.143000] Line 0: xDSL G.994 training
[  239.149000] Line 0: xDSL link down
[  242.154000] Line 0: xDSL G.994 training
[  248.159000] Line 0: xDSL link down
[  250.162000] Line 0: xDSL G.994 training
[  256.167000] Line 0: xDSL link down
[  259.170000] Line 0: xDSL G.994 training
[  264.175000] Line 0: xDSL link down
[  267.177000] Line 0: xDSL G.994 training
[  273.182000] Line 0: xDSL link down
[  276.184000] Line 0: xDSL G.994 training
[  282.187000] Line 0: xDSL link down
[  289.189000] Line 0: xDSL G.994 training
[  293.192000] Line 0: xDSL link down
[  301.195000] Line 0: xDSL G.994 training
[  305.198000] Line 0: xDSL link down
[  313.200000] Line 0: xDSL G.994 training
[  317.203000] Line 0: xDSL link down
[  319.205000] Line 0: xDSL G.994 training
[  325.208000] Line 0: xDSL link down
[  329.210000] Line 0: xDSL G.994 training
[  334.213000] Line 0: xDSL link down
[  337.216000] Line 0: xDSL G.994 training
[  343.219000] Line 0: xDSL link down
[  345.221000] Line 0: xDSL G.994 training
[  351.224000] Line 0: xDSL link down
[  354.226000] Line 0: xDSL G.994 training
[  359.229000] Line 0: xDSL link down
[  362.231000] Line 0: xDSL G.994 training
[  368.234000] Line 0: xDSL link down
[  370.236000] Line 0: xDSL G.994 training
[  376.239000] Line 0: xDSL link down
« Risposta #3053 il: 16 Aprile 2022, 04:56 »
@Diabolik
Connessione lan-lan in senso stretto:
https://www.robadainformatici.it/come-collegare-due-router-in-cascata/
come vedi la wan non viene collegata (non ti confondere che nel dga puoi usare la 4 porta porta sia come wan che lan)
Questo è quello che avviene + o - con il link da te postato
https://gist.github.com/braian87b/bba9da3a7ac23c35b7f1eecafecdd47d#file-dumb-ap-wired-link-sh
@engineowning
There is no line
« Risposta #3054 il: 16 Aprile 2022, 11:46 »
@larsen64it porca paletta............. ma il dga ha 4 porte LAN cmq!!!! E io che ero sicuro che ne avesse 5! Cioè le 4 porte LAN + la WAN!!
Ferma tutto allora perchè se in questo caso non posso usare la porta WAN per interconnettere i due router per me è tutto inutile e se sopratutto poi non posso usare la WAN.
Venendo al dunque quindi basta che:
- Imposto ai due router 2 ip diversi... Vod.Station dovrebbe avere 192.168.1.1 e il DGA è già configurato su 192.168.1.254
- sul DGA disabilito "Accesso Internet" "Telefonia" (magari cancellando anche il profilo voip di tim) e il "Firewall"
- su "Rete Locale" appunto disattivo il DHCP e lascio attiva la funzione "Porta WAN in modo LAN" in modo poi di poter usare la ETH4 normalmente
- interconnetto i due router tramite cavo LAN sul DGA non usando la porta ETH4/WAN
e tutto dovrebbe funzionare come ho sempre fatto fino ad oggi con l'accoppiata DGA + AGPF.
E io che ero sicuro che il DGA avesse 4 porte Eth + una WAN. Se cosi fosse stato mettendo appunto poi il DGA al posto dell'AGPF diciamo che avrei guadagnato una porta LAN per connettere un dispositivo in più invece ora l'unica cosa che mi ritroverei a fare è quella di cablare anche l'altra stanza a 1Gigabit quando invece ora, per i limiti tecnici dell'AGPF, ovviamente la seconda stanza è solo connessa a 100Mbit.
e che cavoli........ a questo punto tutto ciò detto fin'ora m'è crollata come una casa di carte che stavo per completare :(
Riguardando poi quello script appunto li viene settato questo:
uci set network.lan.ipaddr='192.168.1.2'
uci set network.lan.dns='192.168.1.1'
uci set network.lan.gateway='192.168.1.1'
Appunto setta il gateway con un ip diverso dal suo... cosa che poi a me servirebbe.
Per far questa cosa noi potremmo avere questa GUI ma per assurdo mi sembra di aver capito che queste voci non sono settabili dalla GUI quindi c'è da agire su qualche file manualmente ?
A quel punto se proprio poi volessi mettere il dga al posto dell'agpf non sarebbe un problema interconnettere i due router (cioè il dga e il vod.station) non usando la porta wan/eth4 sul dga ma poi, allo stesso tempo, ho per forza bisogno che questa porta wan/eth4 funzioni appunto come una normale porta lan altrimenti, per l'esatto contrario di quando detto sopra, di fatto perdo una porta lan ed ovviamente non è cosa buona anche perchè in sala tv c'ho 3 dispositivi da connettere ad internet (gli esatti 3 dispositivi che ora sono connessi all'agpf con la restante porta che è quella occupata dall'interconnessione).
Insomma mi sono creato un casino in testa si può dire per nulla alla fine ? Non ci voglio credere........
##EDIT##
Per tirare una riga credo di aver fatto il punto della situazione qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,85280.0.html
Non so se il crossposting è consentito però continuare tale discussione qua, semmai ce ne fosse bisogno, credo sia anche un pò OT visto che la cosa potrebbe riguardare l'uso del router e non la GUI in se strettamente (ed avevo già fatto tale considerazione quando ne discutevo nel thread generico di questo dga e mi si diceva che poteva essere una discussione da fare qui nel thread della gui).
Ancora grazie per l'attenzione cmq ragazzi......... alla fine mi sa che siamo arrivati al punto che il dga sarà inadeguato a ciò che vorrei ottenere io :(
« Ultima modifica: 16 Aprile 2022, 12:24 da Diabolik »
« Risposta #3055 il: 16 Aprile 2022, 14:53 »
HI i wanted to add to those that have the TG589vac running 17.2 i was able to root the device, using this guide here.
https://blog.superautomation.co.uk/2018/05
Guide says it may work with other models also, so it should help you out.
Hoping that somebody may help me getting vdsl working on my device. i have posted my log file above.
Cheers
« Risposta #3056 il: 16 Aprile 2022, 16:17 »
It also works with the TG789VACV2 with the UNO.UK firmware.
You can post the configuration of /etc/config /network and the connection data of your ISP, covering sensitive data (user, pass. mac)
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3057 il: 16 Aprile 2022, 16:19 »
Ragazzi sono sulla dev 9.6.95 e mi sono accorto che sotto Servizi WAN, nella sezione WoL/WoW, se imposto qualcosa e salvo, nonostante il messaggio di successo se poi torno nella sezione trovo il selettore su OFF e ovviamente perdo anche i dati precedentemente impostati.
É un problema riconosciuto? Prima funzionava.
« Risposta #3058 il: 16 Aprile 2022, 16:26 »
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3059 il: 16 Aprile 2022, 16:28 »
Firmware 2.3.3?
AGTHP_2.3.2
Se la limitazione vale anche per questa versione, c'è modo di farlo diversamente (via putty immagino)?
« Ultima modifica: 16 Aprile 2022, 16:32 da pietroz »
