  • 3529 Risposte
  • 1701283 Visite
Offline Jammed_Deathh
« Risposta #1785 il: 13 Dicembre 2020, 11:23 »
Ciao,
ieri a causa di uno sbalzo di corrente mi sono trovato il modem a stock tim e dopo ore di battaglia sono riuscito a tornare alla custom. Attualmente mi trovo nella seguente situazione:
Nome prodotto
DGA ( DGA4132 )
Versione software
AGTHP_1.0.3
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
leggo ovunque che posso flashare tranquillamente il nuovo firmware dalla custom gui...ho scaricato l'ultima stabile dalla repo 2.2.0_002, ora devo solo andare in modem->aggiornamento firmware-> scegli file e aggiornare? Preciso che ho anche eseguito il comando per l'hardened del root, altre raccomandazioni?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #1786 il: 13 Dicembre 2020, 13:10 »
Accendi un cero alla madonna
« Risposta #1787 il: 13 Dicembre 2020, 14:09 »
ho scaricato l'ultima stabile dalla repo 2.2.0_002, [...] altre raccomandazioni?
2.2.0_002 non è una versione della GUI ma del firmware, e non è una versione stabile ma una beta. Tutti i firmware tim con versione _00X sono beta, non usarli.
« Risposta #1788 il: 13 Dicembre 2020, 15:11 »
si intendevo firmware...quindi scarico la 2.2.0 e la installo dall'opzione della gui sperando che vada tutto bene?
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2020, 16:57 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #1789 il: 13 Dicembre 2020, 15:45 »
@Jammed_Deathh aggiorna prima la GUI a dev e riavvia, poi fai upgrade firmware, che nella stable aveva ancora problemi (e ora forse son risolti del tutto nella dev)
« Risposta #1790 il: 13 Dicembre 2020, 17:30 »
ottimo stavolta è andato tutto a buon fine, grazie
« Risposta #1791 il: 13 Dicembre 2020, 18:21 »
@lorenzocanalelc la modalità failsafe di openwrt può essere semplificata in questo modo
Grazie per la spiegazione super esaustiva  :D
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2020, 18:58 da MisterFTTH »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1792 il: 14 Dicembre 2020, 08:34 »
Ciao,
ieri a causa di uno sbalzo di corrente mi sono trovato il modem a stock tim.
 se ogni volta che parte la corrente e il modem lo interpreta come un reset,  abbiamo un problema serio, vista la funzionalità che ora è stata assegnata al pulsante. Forse  è da rivedere ?
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2020, 08:36 da fiberman »
« Risposta #1793 il: 14 Dicembre 2020, 08:52 »
Cosa c'entra lo sbalzo di corrente col pulsante secondo te?
« Risposta #1794 il: 14 Dicembre 2020, 10:01 »
Semplicemente è un bug dell'attuale stabile che si nota soltanto dopo un riavvio dall'upgrade. Dato che nessuno riavvia manualmente il modem solitamente, il bug si nota solo dopo uno spegnimento del modem.
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1795 il: 14 Dicembre 2020, 10:31 »
Non ho ben capito, io pensavo che sia il riavvio da GUI , sia il tasto on\off o perdita di corrente generassero lo stesso procedimento.
non saprei, di solito premendo il reset si interrompe la corrente,  tipo il pc insomma.
« Risposta #1796 il: 14 Dicembre 2020, 10:39 »
No qui il tasto reset è qualcosa che se tenuto premuto per più di tot secondi consecutivi fa un reset alle impostazioni di fabbrica.
  • 3400
« Risposta #1797 il: 14 Dicembre 2020, 11:48 »
Qualcuno riesce a confermarmi che l'installazione di luci su firmware 17.x arm è rotta?
in pratica su quelli che usano publicroleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch come feed
con i roleo/public/agtef/brcm63xx-tch (16.3) dopo l'ultimo report mi è parso di capire era ok
io sto provando con un 4132 1.0.3 e alla fine arrivo che uhttpd nemmeno parte con ubus: symbol 'uloop_run': can't resolve symbol ... non vorrei che su device diversi si comporta diversamente
« Risposta #1798 il: 14 Dicembre 2020, 13:47 »
Purtroppo non ho sottomano il DGA4131 con cui provare. Sul DGA4132 con firmware 1.0.3 anch'io stesso errore. Mi viene il dubbio che la differenza sta tra 17.1 e 17.2-17.3 (IL DGA 4131 ha infatti il 17.2 dove mi pare non si avevano problemi con i feed 1.1.0). Proprio per questo volevo provare sul firmware 1.1.0 ma non riesco in nessun modo ad aggiornare da 1.0.3 (Ultima GUI 9.6.50) a 1.1.0 mi ritrovo sempre con su 1.0.3, cosa sbaglio?
  • 3400
« Risposta #1799 il: 14 Dicembre 2020, 14:02 »
stai aggiornando da GUI? controlla se hai un file /overlay/firmware_upgrade_log
può essere pure una questione di versione come dici... forse per le 17.1/2 servono i feed uguali al 16.3 ?!
