  • 3542 Risposte
  • 1710968 Visite
0 Utenti e 22 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #1650 il: 01 Dicembre 2020, 03:23 »
CUT CUT
Questi errori nel log li vedo anche io pur avendo disabilitato l'ipv6... ma che roba sono ?
Da segnalare che pur da gui vede la versione 9.6.24.... da upgradegui (dato 2 volte) viene installata la 9.6.23.  Come mai ?
*EDIT*
Il "checkver" vede la versione 9.6.24 correttamente.... è l'upgradegui poi a non installarla........... non so se esiste qualche comando specifico per forzare la sua installazione (oltre a quello di scaricare il file a mano ed installarlo ovviamente).
*EDIT 2*
Allora.... guardando nella repository qua:
https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto
la 9.6.24 è una preview....... però se io dalle impostazioni ho selezionato "Sviluppatore" perchè vedo una versione che in teoria dovrebbe esser segnalata solo come "Anteprima" (che appunto è preview) ??
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2020, 03:36 da Diabolik »
Offline Star1s3
« Risposta #1651 il: 01 Dicembre 2020, 18:25 »
Ciao a tutti, sono un nuovo utente della custom gui (GUI DGA4132 9.6.10-663c1ee8). Ho iniziato a smanettare perché volevo utilizzare il Tim Hub abbinato a un Pi-Hole per impostare i suoi DNS a livello globale: il FastGate di Fastweb (H388Q) non me lo permetteva. Purtroppo ho problemi di connettività IPv6. Ecco un elenco sintetico delle operazioni che ho effettuato:
Tim Hub : Downgrade a firmware 1.0.3 -> Root e bank planning -> Upgrade a 2.2.1 -> Installazione GUI stable
Tim Hub : Banda larga -> Modalità: Ethernet, VLAN: OFF
Tim Hub : Accesso internet -> IP statico WAN: 192.168.1.1, Gateway: 192.168.1.254, NAT: ON
Tim Hub : Rete locale -> IP modem: 192.168.0.254, Stato IPv6: ON
FastGate (192.168.1.254) : DMZ verso "192.168.1.1" (Tim Hub)
Porta LAN-1 del FastGate connessa alla porta WAN del Tim Hub.
La connessione IPv4 funziona perfettamente. Dopo aver eseguito questo comando consigliato da FrancYescO sul router, in rete locale ho "IPv6 assegnato" (prima usciva "non assegnato"), ma la connettività IPv6 è sempre assente.
Via SSH il router pinga ipv6, quindi riceve IPv6 dal FastGate, i client connessi no.
root@router:~# ping ipv6.google.com -c 2
PING ipv6.google.com (2a00:1450:4002:809::200e): 56 data bytes
64 bytes from 2a00:1450:4002:809::200e: seq=0 ttl=118 time=17.046 ms
64 bytes from 2a00:1450:4002:809::200e: seq=1 ttl=118 time=16.787 ms
--- ipv6.google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 16.787/16.916/17.046 ms
Da logread vedo errori simili a quelli riportati da altri, potrebbero essere rilevanti.
Tue Dec  1 17:34:02 2020 daemon.err odhcpd[3312]: setsockopt(IPV6_ADD_MEMBERSHIP): No such device
Tue Dec  1 17:34:02 2020 daemon.err odhcpd[3312]: setsockopt(SO_BINDTODEVICE): No such device
Tue Dec  1 17:40:00 2020 daemon.err odhcpd[3312]: setsockopt(IPV6_ADD_MEMBERSHIP): No such device
Tue Dec  1 17:40:00 2020 user.err dlnad: 292>No matching interface
Tue Dec  1 17:40:00 2020 daemon.err mobiled: Received event "session_activate" for unknown device
Tue Dec  1 17:40:00 2020 daemon.err odhcp6c[32442]: Failed to send RS (Cannot assign requested address)
Tue Dec  1 17:40:00 2020 daemon.err odhcp6c[32442]: Failed to send DHCPV6 message to ff02::1:2 (Cannot assign requested address)
Spero possiate darmi qualche dritta per far funzionare IPv6.
Grazie mille ai creatori per il fantastico lavoro con la custom gui!
« Risposta #1652 il: 01 Dicembre 2020, 18:45 »
@Diabolik bug del check versione
@Star1s3 prova:
uci set dhcp.odhcpd.maindhcp="1"
uci commit dhcp
/etc/init.d/odhcpd restart
ma sappi che sto andando a muzzo, è solo una delle cose che la GUI tocca durante l'install...
« Risposta #1653 il: 01 Dicembre 2020, 18:48 »
E' un bug noto che è già fixato o sarà fixato in futuro ?
Offline Star1s3
« Risposta #1654 il: 01 Dicembre 2020, 20:18 »
@FrancYescO Grazie per la risposta. Quel parametro non era settato:
root@router:~# uci show dhcp.odhcpd.maindhcp
uci: Entry not found
root@router:~# uci set dhcp.odhcpd.maindhcp="1"
root@router:~# uci commit dhcp
root@router:~# /etc/init.d/odhcpd restart
dhcp.odhcpd.maindhcp='1'
Riavviato il router e poi riavviato il R-Pi. Ma pare continui a non funzionare. Ecco qualche log:
root@router:~# logread | grep odhcp6c
Tue Dec  1 19:54:33 2020 daemon.err odhcp6c[2760]: Failed to send RS (Cannot assign requested address)
root@router:~# logread | grep odhcpd
Tue Dec  1 20:07:47 2020 daemon.warn odhcpd[3333]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 00010001272489d288bfe42c398f on br-lan: ok fde4:93db:5010::4a5/128
Tue Dec  1 20:07:47 2020 daemon.notice odhcpd[3333]: Got DHCPv6 request
Tue Dec  1 20:07:47 2020 daemon.warn odhcpd[3333]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 00010001272489d288bfe42c398f on br-lan: not on-link
Tue Dec  1 20:07:53 2020 daemon.notice odhcpd[3333]: Got DHCPv6 request
Tue Dec  1 20:07:53 2020 daemon.warn odhcpd[3333]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 00010001272489d288bfe42c398f on br-lan: not on-link
Tue Dec  1 20:07:54 2020 daemon.warn odhcpd[3333]: A default route is present but there is no public prefix on wl0_1 thus we don't announce a default route!
Tue Dec  1 20:07:54 2020 daemon.info odhcpd[3333]: Using a RA lifetime of 0 seconds on wl0_1
Tue Dec  1 20:07:58 2020 daemon.notice odhcpd[3333]: Got DHCPv6 request
Tue Dec  1 20:07:58 2020 daemon.warn odhcpd[3333]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 00010001272489d288bfe42c398f on br-lan: not on-link
Questi notice/warn si ripetono a intervalli regolari.
root@router:~# ping6 ipv6.google.com -c 2
64 bytes from 2a00:1450:4002:809::200e: seq=0 ttl=118 time=16.463 ms
64 bytes from 2a00:1450:4002:809::200e: seq=1 ttl=118 time=16.796 ms
round-trip min/avg/max = 16.463/16.629/16.796 ms
root@router:~# ifconfig eth4
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr 20:B0:01:29:52:BA
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2001:b07:fe80:2b20:1ff:xxxx:xxxx/128 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::2b20:1ff:xxxx:xxxx/64 Scope:Link
          RX packets:10310 errors:0 dropped:2049 overruns:0 frame:0
          TX packets:6411 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4596213 (4.3 MiB)  TX bytes:1053271 (1.0 MiB)
pi@raspberrypi:~ $ ping6 ipv6.google.com -c 3
connect: La rete non è raggiungibile
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::bae1:fcaa:3132:d90e  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fde4:93db:5010:0:3b05:f2a3:fdc2:118c  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether dc:a6:32:98:4e:a7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 4991  bytes 1395499 (1.3 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1689  bytes 159705 (155.9 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
« Ultima modifica: 27 Agosto 2021, 19:32 da Star1s3 »
Offline mauz79
  • 10
« Risposta #1655 il: 02 Dicembre 2020, 15:34 »
salve a tutti,
a seguito di aggiornamento della GUI alla ultima versione stabile (9.6.10) ho effettuato l'aggiornamento del FW dalla versione 2.2.0 alla versione 2.2.1, da GUI.
al termine dell'installazione mi sono ritrovato con interfaccia TIM e impossibilità di accedere alla pagina di configurazione (nonostante la correttezza delle credenziali di accesso, veniva sempre refreshata la schermata di login, in presenza di password errate venivano correttamente segnalate).
contemporaneamente mi risulta impossibile accedere con putty per ricaricare la GUI (errore di rete).
ho quindi ricominciato la procedura per il root, ripartendo da firm 1.0.3, dopo factory reset del router, abilitazione scheda avanzate e flash del fw.
ottengo il root e ricarico la GUI.
ora ogni volta che aggiorno il firmware (vorrei tornare al 2.2.0 visto che è stata una smazzata impostarlo per FW esattamente un anno fa... e ho le configurazioni disponibili), mi ritrovo a perdere la GUI - quindi esce di nuovo la gui TIM - e il root, rendendomi impossibile anche ripristinare la gui custom ansuel.
dove sbaglio?
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2020, 17:52 da MisterFTTH »
« Risposta #1656 il: 02 Dicembre 2020, 15:35 »
potrebbe essere un bug della GUI, prova ad installare direttamente l'ultima versione dev o preview, anche l'aggiornamento dovrebbe funzionare senza problemi dopo.
Offline mauz79
  • 10
« Risposta #1657 il: 02 Dicembre 2020, 16:21 »
ho provato con l'ultima dev, appena ho caricato il firmware 2.2.0 tramite gui, stesso problema.
credo che proverò a ricaricare una gui precedente (avevo una 9.5.xx salvata da qualche parte), altrimenti vuol dire che sbaglio qualcosa proprio nel caricare il firm da gui.
posso installarlo in altro modo? perchè fino a che non aggiorno il firmware (ora sempre da 1.0.3ovviamente), il root c'è e la gui visulaizzata è quella custom.
grazie per l'attenzione!
ciao,
mauz
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2020, 17:54 da MisterFTTH »
« Risposta #1658 il: 02 Dicembre 2020, 17:03 »
Ma quanto tempo hai atteso dopo che hai messo il nuovo firmware? dopo che parte ci può metter anche un quarto d'ora per reinstallare tutto
le vecchie gui sono tutte scaricabili da github ma ti sconsiglio di metterle per evitare di far casini e brickare.
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1659 il: 02 Dicembre 2020, 20:13 »
se posso dare un suggerimento, dovreste introdurre un changelog preventivo prima di mostrare l 'aggiornamento della disponibilità di una nuova GUI, in modo che le persone possano rendersi conto di quello che stanno per fare. Perchè questa volta la nuova GUI ha portato un notevole cambiamento rispetto alle vecchie procedure a cui tutti erano abituati da anni.
Anche io pensavo inizialmente che l aggiornamento non fosse andato a buon fine (a causa di tutti quei riavvii), sono stato ad un passo dal resettare il router prima che finisse la procedura. E' stata solo questione di fortuna che sia andato tutto bene al primo tentativo.
« Risposta #1660 il: 02 Dicembre 2020, 20:45 »
Senza volere alla fine è già così, se si apre il changelog dalla GUI si mostra quello di tutte le versioni, vecchie o nuove che siano
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1661 il: 02 Dicembre 2020, 21:04 »
si, ma solo dopo l'aggiornamento, non prima :)
Infatti poi, quando ho letto il changelog, sono venuto a controllare il forum.
E fortunatamente ho deciso di non aggiornare il firmware, rimanendo col 2.2.0 .
Offline mauz79
  • 10
« Risposta #1662 il: 02 Dicembre 2020, 21:09 »
aggiornamento:
- reinstallato il firm 1.0.3, partendo dal 2.2.0
- fatto il root
- installato l'ultima gui dev
ora vorrei installare "almeno" il firm 2.2.0 e rimettere su la mia configurazione.
in questo momento il root è presente e riesco ad usare putty e winscp.
dalla gui caricherò il firmware, prima di farlo, devo modificare qualcosa nelle schede?
ps: dopo l'aggiornamento di ieri alla 2.2.1 ho atteso molto sperando che mi facesse riloggare nel pannello di amministrazione, ma se ne fregava altamente, pur continuando a mantenere la conessione con fw. a tarda sera mi sono convinto a ripiallare tutto.
ciao,
m
aggiornamento dell'1.15:
dopo qualche ora con firm 1.0.3 e ultima gui ansuel, navigazione ok, fonia assente.
ho deciso di upgradare il firmware alla 2.2.0 e rimettere la mia configurazione salvata (prima lho rimessa sull'1.0.3, sostanzialmente tutto ok, tranne la fonia), il risultato è schermata di accesso tim style al 192.168.1.1, nessuna possibilità di login con qualsiasi coppia di credenziali, ancora una volta rott andat a donne di malaffare.
la configurazione precedente pare invece perfettamente salvata, visto che continuo a navigare come nulla fosse e *ATTENZIONE* funziona la linea telefonica.
il probema rimane questo
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2020, 01:23 da mauz79 »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #1663 il: 03 Dicembre 2020, 11:58 »
@FrancYescO
ho 2 problemini
1) ho un utilizzo anomalo della cpu che si stabilizza intorno al 40% e non riesco a capire perche....
2) se vado su assistente wifi la gui diventa inutilizzabile...sparisce la casella wireless anche se continua a funzionare...si risolve solo con un riavvio
https://ibb.co/GWn51Sd
ps ho riavviato il modem e mi e' spartita la gui 9.6.25 riaagiornato da shell e caricato backup mi ritrovo 9.5.97 e non ho piu problemi di uso cpu con le stesse periferiche collegate....
ps2 ho nriavviato il secondo timhub e mi e' sparita la gui anche su questo senza aver fatto altro che aggiornamento...ripristinata la gui anche qui da shell e poi ripristino backup 9.6.2 mi ritrovo un servizio ddns attivo con dominio test.com;sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set dropbear.lan.enable=1;uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth=on;uci commit;echo -e "root root" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart  cosa e'? la modifica andata male?
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2020, 13:12 da putipower »
Offline tony92
« Risposta #1664 il: 03 Dicembre 2020, 12:01 »
Aggiornata Gui alla verisone 9.6.25-3b0cbe40
Dispositivo TG789vac v2 VANT-6 con Firmware Tiscali 16.3.7636-2921002-20170419153951
1-Dopo l'aggiornamento la GUI era caricata correttamente.
2-Dopo un Riavvio, il modem si è riavviato 2 volte (me ne sono accorto dai led), e si è accesso senza caricare la GUI, ho provato più volte a spegnerlo, ma niente...sempre GUI Originale.
3-Root non perso ed accedo con SSH. Controllo i bank e si trovano in questa situazione:
16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
/proc/banktable/activeversion
Unknown/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
/proc/banktable/notbooted
bank_1
/proc/banktable/booted
bank_2
4-Inserisco nuovamente le istruzioni per caricare la GUI di Ansuel, e viene caricata correttamente, GUI fluida e funzionano tutte le schede e modem connesso.
5-Dopo un riavvio, la GUI mod è sempre attiva, ma non si riesce più a collegare il PPP, mentre la parte telefonica è attiva e funzionante.
6-Riavvio, controllo le configurazioni e sono tutte corrette e configurate, ma niente non riesce a collegarsi.
7-Inserisco i file backup che avevo xtm, xdl, network del firmware originale Tiscali, Riavvio, e adesso funziona tutto correttamente. Anche se spengo il modem e lo riaccendo funziona tutto.
Questo è quello che è successo dopo l'aggiornamento per filo e per segno, lo scrivo a scopo informativo....magari c'è qualche bug oppure è stato un problema solo mio.
Se servono altre info fatemi sapere.
