  • 3542 Risposte
  • 1717848 Visite
« Risposta #1260 il: 06 Luglio 2020, 22:24 »
prova con la versione dev.
l'attuale stable è normale ti mantenga in bank1
Offline alkimya
  • 12
« Risposta #1261 il: 07 Luglio 2020, 09:55 »
con la versione dev funziona tutto a meraviglia! grazie  ;)
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #1262 il: 07 Luglio 2020, 10:44 »
Ragazzi, vi faccio una domanda un po strana e forse sono anche un poco OT, ma non sapevo bene dove postarla quindi spero mi perdoniate.
Ma sui DGA non è possibile configurare da gui (specie originale) un ddns custom, quindi non presente tra quelli in elenco?
Io non ho mai usato la gui originale, in questa custom è stato aggiunto-rimosso qualcosa per quanto riguarda i ddns? Ho visto che su un dga rootato volendo è possibile aggiungere nuovi servizi ddns agendo sul file /etc/ddns/services, ma di stock veramente non è presente la possibilità di usare un custom ddns?
In pratica ho realizzato un mio servizio di DDNS ed alcuni degli utenti che lo stanno testando hanno il tim hub non sbloccato, non possono quindi configurare il ddns via cron e riferiscono che non possono configurare da gui un ddns personalizzato. Confermate sia così?
« Risposta #1263 il: 07 Luglio 2020, 10:46 »
Confermo, da stock puoi selezionare solo da quelli in elenco.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #1264 il: 07 Luglio 2020, 10:59 »
Mannaggia!!! Certo che stock sono castrati proprio per benino -.-"
Grazie comunque per la pronta risposta :-)
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1265 il: 10 Luglio 2020, 14:58 »
Buon pomeriggio a tutti, dopo circa un anno di inattività, oggi ho riattivato il mio DGA4130 in quanto nelle ultime settimane con il FRITZ!Box 7530 noto un po' di instabilità di linea e volevo capire come il modem della TIM si comportasse. Comunque, attualmente ho la versione firmware 1.1.0 con la GUI Ansuel 9.2.56 . Vorrei passare all'ultima DEV (9.5.84) e volevo sapere se per caso è necessario aggiornare anche il firmware del modem o è perfettamente compatibile anche con l'attuale versione in uso.
PS: l'ultima volta che ho provato ad aggiornare il firmware ho brickato il modem e l'ho dovuto sostituire (non c'è stato verso di recuperarlo in nessun modo) per tale motivo sono un po' restio ad aggiornare
« Risposta #1266 il: 10 Luglio 2020, 15:02 »
Aggiorna prima la GUI all'ultima dev, si metterà in una situazione da cui oggigiorno è impossibile che ti ricapiti quanto accaduto in passato. A quel punto potrai aggiornare il firmware.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1267 il: 10 Luglio 2020, 15:04 »
Ciao LuKePicci, grazie per il rapido riscontro... consigli di aggiornare da riga di comando (entrando con il Putty nel modem) o da GUI?
« Ultima modifica: 10 Luglio 2020, 17:06 da MisterFTTH »
« Risposta #1268 il: 10 Luglio 2020, 15:06 »
Questo non te lo so dire. Dipende da come stava messa la vecchia versione che hai attualmente.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1269 il: 10 Luglio 2020, 15:07 »
Per sicurezza aggiorno da riga di comando almeno evitiamo qualsiasi problema  ;)
Credo che la GUI si sia aggiornata (anche se riporta ancora la versione 9.2.56  :headbang:), se volessi provare ad aggiornare il firmware, posso rivolgermi a qualche guida affidabile?
Attualmente ho tale condizione nell'utilizzo dei bank
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
17.3.0177-1681038-20180202140619-00e08a8ebb69245c9a7279898ccc11bc219dab14
Grazie  ;)
« Ultima modifica: 10 Luglio 2020, 15:32 da CrAcK »
« Risposta #1270 il: 10 Luglio 2020, 15:38 »
L'unico modo per aggiornare il firmware una volta installata questa mod è farlo dalla mod stessa. Non esistono alternative.
L'update sembra essere andato bene ma aspetta di sentire qualcun altro in merito a quell'errata info sulla versione mod corrente. I banchi e le versioni dei firmware in essi sono corretti.
« Ultima modifica: 10 Luglio 2020, 15:46 da LuKePicci »
« Risposta #1271 il: 10 Luglio 2020, 15:43 »
La versione attiva corrisponde a quella nel bank1, ovvero nessuna dato che è usato per modoverlay, quindi tutto corretto, puoi passare all'aggiornamento firmware.. se non vuoi farlo da gui puoi fare anche quello con sysupgrade, salva sempre i log se poi bisogna rincorrere qualche errore.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1272 il: 10 Luglio 2020, 16:01 »
Purtroppo dopo la prima esperienza di aggiornamento (fatta da GUI tra l'altro) sono rimasto scottato e non c'ho più provato... per questo motivo ho un po' di timore (ha comunque senso passare dalla versione 1.1.0 alla versione 2.2.0?).
Come detto sopra, diciamo che ormai da un'annetto il mio modem ufficiale è il 7530 anche se a primo impatto, dal punto di vista della connettività DSL mi sembra vada meglio questo della TIM  :huh:
« Risposta #1273 il: 10 Luglio 2020, 16:03 »
Si ha senso. Se qualcosa va storto non rischi nulla di simile a quanto hai sperimentato in passato.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1274 il: 10 Luglio 2020, 16:23 »
Aggiornato senza problemi alla versione 2.2.0 da GUI (ora da interfaccia compare anche la corretta versione della GUI)
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
18.3.k.0451-3161014-20191025182009-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
Grazie per il supporto  ;)
