  • 3542 Risposte
  • 1720226 Visite
« Risposta #285 il: 21 Gennaio 2020, 01:25 »
Quali errori durante l'installazione?
Offline buyersbot
« Risposta #286 il: 21 Gennaio 2020, 17:13 »
@LuKePicci
grazie  mille per la guida!!! ;)
@FrancYescO
durante l'installazione della GUI (comando ctrl + t e il comando da incollare) mi da un un messaggio con ABORT con i secondi, ma dopo un po si toglie da solo. è normale? inoltre come si puo riavviare il modem dalla GUI?
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2020, 18:19 da MisterFTTH »
« Risposta #287 il: 21 Gennaio 2020, 18:23 »
È un problema di winscp l'abort motivo per cui ho consigliato di usare putty
Dalla gui nella pagina gateway c'è il pulsante per il reboot
Offline papergion
  • 12
« Risposta #288 il: 23 Gennaio 2020, 13:19 »
salve
chiedo scusa in anticipo se fosse il forum sbagliato: faccio un po' fatica ad orientarmi.
ho seguito le guide di sblocco e sono arrivato a questo punto:
- DGA4130 tim con AGTEF 2.2.0 -> downgrade a AGTEF 1.0.3
- reboot con tastino 15 sec - sblocco ed aggiornamento con GUI Ansuel
- aggiornamento con SSH ad ultima versione GUI Ansuel 9.4.70 (bellissima)
- aggiornamento ad AGTEF 2.2.0 con flaggato "mantieni sblocco"
- nessun reset - funziona tutto
domande:
- nella GUI Ansuel dove vedo quale è la versione AGTEF corrente?
- nel primo tab ho le seguenti info:
Banco attivo   bank 1
Versione attiva
18.3.k.0451-3161014-20191025182009-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
Banco passivo bank 2
Versione passiva
non capisco cosa significano
non so se va bene così o se devo rifare reset 15sec...  (ripeto che il modem funziona)
grazie a chi mi sapra dare indicazioni...
« Risposta #289 il: 23 Gennaio 2020, 13:59 »
- Nella card gateway
- è il numero di versione Technicolor
Il reset, anche se non necessario, ti consiglio di rifarlo a prescindere reinstallando poi la GUI
Offline archideb
  • 24
« Risposta #290 il: 26 Gennaio 2020, 11:13 »
Buongiorno! Per qualche strano motivo questa mattina non riuscivo più ad accedere alla home del Tim Hub. Cliccando su ACCEDI restava impallato sulla schermata di login, pertanto ho provveduto prima a spegnere/riaccendere il modem senza successo e poi ho proceduto ad un reset totale. All'accesso ora comprare la GUI originale di TIM e non più quella di Ansuel.  :facepalm:
Ho ricaricato, come suggerito in altro thread  da Luke, la GUI di Ansuel e ora è tutto OK.
Ma non mi spiego cosa sia potuto accadere.
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2020, 11:24 da archideb »
« Risposta #291 il: 26 Gennaio 2020, 12:00 »
@archideb
Se hai ancora l'accesso SSH e il root re-installa la GUI.
Offline archideb
  • 24
« Risposta #292 il: 26 Gennaio 2020, 12:05 »
Si, ho reinstallato. Grazie.
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2020, 12:21 da MisterFTTH »
Offline chiochiaro
  • 26
« Risposta #293 il: 27 Gennaio 2020, 11:52 »
dopo un riavvio mi è sparita dalla gui Ansuel la scheda dove si poteva impostare gli instradamenti e le static route.
A qualcuno è successa una cosa simile?
« Risposta #294 il: 27 Gennaio 2020, 13:18 »
Fai un aggiornamento forzato della GUI.
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #295 il: 30 Gennaio 2020, 10:37 »
Buongiorno a tutti!
Una domanda, io avevo un AGTOT acceso da 15 giorni con installato il fw UNO 17.2.0278 e la GUI Ansuel stabile. Ieri l'ho semplicemente riavviato e ora è in bootloop continuo. Per fortuna riesce quasi ad avviarsi completamente e quindi ho una decina di secondi per dare comandi in ssh.
Da quello che ho capito dal logread (con orario di sistema sballato tra l'altro) è che non c'è più spazio disponibile per avviare i processi, ma sia la RAM che la flash sono abbastanza libere al momento dello shutdown. Avete una qualche idea?
Vi allego qui sotto il log e lo spazio delle memorie.
logread (parte finale):
Sat Jan 25 12:26:34 2020 user.notice intercept: start_service
Sat Jan 25 12:26:34 2020 user.notice intercept: [3360] setup (action=boot)
Sat Jan 25 12:26:34 2020 authpriv.info dropbear[3379]: Child connection from 192.168.3.101:50510
Sat Jan 25 12:26:34 2020 user.notice syslog: RTNETLINK answers: No such file or directory
Sat Jan 25 12:26:34 2020 kern.crit kernel: [  123.073000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:34 2020 kern.warn kernel: [  123.088000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:34 2020 kern.err kernel: [  123.096000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice syslog: ipset v6.30: The set with the given name does not exist
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] flushed nointercept[46] ipsets
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice syslog: iptables: No chain/target/match by that name.
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice syslog: ip6tables: No chain/target/match by that name.
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] boot in state 0
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] intercept_set_state(0)
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] skipping reconfiguration (active remains 0, was 0)
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: [3360] completely handled 'boot'
Sat Jan 25 12:26:35 2020 user.notice intercept: service_started
Sat Jan 25 12:26:36 2020 user.notice syslog: PPPoE RELAYD not started, not enabled by configuration
Sat Jan 25 12:26:37 2020 user.notice upnp daemon: external interface(s) not found, not starting
Sat Jan 25 12:26:37 2020 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface bt_iptv ifup
Sat Jan 25 12:26:38 2020 daemon.crit xinetd[3512]: 3512 {init_services} no services. Exiting...
Sat Jan 25 12:26:38 2020 user.notice dhcpsnooper: Starting DHCP snooper daemon
Sat Jan 25 12:26:40 2020 user.notice mcsnooper: Starting multicast snooper daemon
Sat Jan 25 12:26:41 2020 user.notice neighm: Starting neighbour monitor daemon
Sat Jan 25 12:26:42 2020 kern.warn kernel: [  130.420000] br_netlink_mcpd.c: Setting registration type 0 pid to 3567
Sat Jan 25 12:26:42 2020 authpriv.notice dropbear[3379]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.3.101:50510
Sat Jan 25 12:26:43 2020 daemon.notice neighmd[3596]: Neighbour monitor started
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.crit kernel: [  132.701000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.warn kernel: [  132.715000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.err kernel: [  132.726000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:44 2020 user.notice syslog: touch: /etc/samba/smbpasswd: No space left on device
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.crit kernel: [  132.860000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.warn kernel: [  132.908000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:44 2020 kern.err kernel: [  132.918000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.crit kernel: [  133.423000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.warn kernel: [  133.453000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.err kernel: [  133.474000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.crit kernel: [  133.486000] jffs2: Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasableempty: yes, erasingempty: yes, erasependingempty: yes)
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.warn kernel: [  133.522000] jffs2: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28
Sat Jan 25 12:26:45 2020 kern.err kernel: [  133.536000] jffs2: Error garbage collecting node at 01c5bb88!
Sat Jan 25 12:26:45 2020 daemon.crit transformer[3497]: /usr/lib/lua/transformer/persistency/db.lua:984: SQL error 13, database or disk is full
Sat Jan 25 12:26:46 2020 daemon.err watchdog-tch[1320]: pinging process 3497 (/var/run/transformer.pid) gave errno = 3 = 'No such process'
Sat Jan 25 12:26:46 2020 daemon.err watchdog-tch[1320]: /usr/lib/sendmail does not exist or is not executable (errno = 2)
Sat Jan 25 12:26:46 2020 daemon.alert watchdog-tch[1320]: shutting down the system because of error 3
spazio flash:
root[member=72217]technicolor[/member]:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   32256     25804      6452  80% /
/dev/root                20224     20224         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           32256     25804      6452  80% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_1     32256     25804      6452  80% /
spazio ram:
root[member=72217]technicolor[/member]:~# cat /proc/meminfo
MemTotal:         246924 kB
MemFree:           83040 kB
Buffers:            9464 kB
Cached:            29484 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            21512 kB
Inactive:          28084 kB
Active(anon):      11404 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):      10108 kB
Inactive(file):    28084 kB
Unevictable:         984 kB
Mlocked:             984 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         11712 kB
Mapped:             4196 kB
Shmem:                 0 kB
Slab:             105040 kB
SReclaimable:       6652 kB
SUnreclaim:        98388 kB
KernelStack:        1744 kB
PageTables:          656 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:      123460 kB
Committed_AS:      35360 kB
VmallocTotal:    1032116 kB
VmallocUsed:        7560 kB
VmallocChunk:     990020 kB
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2020, 13:03 da kitt1997 »
« Risposta #296 il: 30 Gennaio 2020, 12:18 »
Entra in ssh e cancella tutto danto il seguente comando:
mtd erase -r rootfs_data
Lascialo riavviare e rifai tutto da capo.
Cosa avevi sull'altra bank.
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #297 il: 30 Gennaio 2020, 13:05 »
@larsen64it mi dà questo:
root[member=72217]technicolor[/member]:~# mtd erase -r rootfs_data
Could not open mtd device: rootfs_data
Infatti non mi faceva nemmeno fare il reset con il pulsantino.
Nell'altra bank dovrei avere sempre il fw UNO però con GUI stock.
« Risposta #298 il: 30 Gennaio 2020, 13:08 »
Ragazzi io ho un piccolo problema con la GUI........ in pratica ieri sera mentre ero davanti al pc inspiegabilmente ho sentito il router riavviarsi. Forse uno sbalzo di corrente (però si sarebbe spento anche il mio pc) o forse si è semplicemente riallineato.
Tutto sta che il modem non si riallineava e accedendo alla GUI ho notato che aveva perso un paio di impostazioni della GUI stessa tipo l'opzione per visualizzare sempre le impostazioni avanzate o le varie opzioni per esportare/importare il file di configurazione senza restrizioni o già decriptato o ancora quella che avevo scelto che alla connessione mostrasse le schede e non la pagina delle statistiche.
Ho poi notato che erano scomparse diverse finestre cosa che di solito si risolve facendo un upgrade della gui forzato (o dalla gui stessa o da sessione SSH)........ giusto ?
Dopo un pò.... disattivando la connessione e riattivandola dopo 3 o 4 minuti il modem si è correttamente riallineato (e da subito notando che la velocità della linea nelle statistiche riporta una velocità inferiore di circa 15Mbps rispetto ai miei soliti 150 e rotti..... se scende ancora mi farò sentire al 187 come al solito) ma c'è una cosa che ora la GUI non fà:
Sono andato nelle impostazioni della GUI...... ho lanciato l'aggiornamento forzato della GUI (per far ricomparire le schede che come detto sopra) e c'è qualcosa che non va.......... compare una finestra che dice "Esecuzion" con una riga nera nel mezzo e non fa niente. C'è il tasto "CHIUDI" sotto e non si sa se il comando viene quindi eseguito o cosa accada.
Per esempio ora ho anche provato a cliccare su "Ripristina driver xDSL alla versione originale" che in teoria dovrebbe risettare il driver a quello di default ma aihme non sembra fare niente..... cioè compare questa finestra. Sento il router che si riallinea ma niente il driver rimane quello che era selezionato in precedenza (in questo caso avevo scelto da un pò sul A2pvfbH043q.d26u TG800 V-BANTS e dovrebbe invece tornare sul AGTEF2.1.0 giusto?).
Come risolvo sta cosa della GUI ?
« Risposta #299 il: 30 Gennaio 2020, 13:46 »
@kitt1997
Scusa errore mio mtd erase -r userfs
