  • 1597 Risposte
  • 915272 Visite
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #930 il: 31 Marzo 2020, 13:45 »
credo non sopporti partizioni ntfs superiori a 256gb O.o ù
edit
windows non gestisce tali partizioni no e quindi nel caso non funzioni piu il modem perderei tutti i dati in esso ? o ce un modo per recuperarlo ?
edit 2
formattata la partizione adesso anche quella NTFS legge -_- mah
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 15:30 da andrea.ant »
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #931 il: 31 Marzo 2020, 15:37 »
Probabilmente e' dovuto all'alimentazione delle porte usb, non ce la fanno,prova ad installare transmission e metti qualche files in download.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #932 il: 31 Marzo 2020, 15:41 »
l'ho riformattato in NTFS (gia lo era) e ora funziona -_- (max 60/65Mbps)
EDIT
adesso ce un GRAVE problema  :help:
funziona tutto alla grande ma con un MA... se effettuo il riavvio rimane pppoe in connessione per oltre 10 min e smanettando nelle configurazioni riparte -_- perche?  :headbang:
e GUA IPv6 Exact path not found! cosè?
« Ultima modifica: 01 Aprile 2020, 01:26 da andrea.ant »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #933 il: 01 Aprile 2020, 01:21 »
si puo cancellare questo mex sbagliato?
« Ultima modifica: 01 Aprile 2020, 01:24 da andrea.ant »
  • 3404
« Risposta #934 il: 01 Aprile 2020, 11:56 »
il wansensing lo hai disabilitato?
non postare qui per problemi della GUI mod.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #935 il: 01 Aprile 2020, 13:07 »
wansensing è abilitato ma adesso sembra non avere piu problemi di riconnessione mah
@FrancYescO scusa ma ho appena ricordato di aver modificato nella GUI LuCI l'interfaccia SFP arrestandone l'esecuzione  :-\
@LuKePicci ce un modo per alleggerire il lavoro del modem quando e abilitato samba ?? praticamente la ram è piena e il processore lavora oltre il 50%  :help: eppure l'hard disk è fermo cioe led fisso e non lampeggia dato che non è usato
« Ultima modifica: 01 Aprile 2020, 19:43 da andrea.ant »
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #936 il: 03 Aprile 2020, 10:06 »
Fastgate con GUI Ansuel, provando a modificare qualsiasi parametro del Wifi ottengo l'errore "wps_button_handler: Valore non valido". Da cosa può essere dato? Grazie :)
  • 3404
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #938 il: 03 Aprile 2020, 12:01 »
Sorry. Ho scritto nel thread giusto ora. Non pensavo fosse legato alla GUI.
« Risposta #939 il: 03 Aprile 2020, 13:04 »
Ciao a tutti, giorno 12/04 Fastweb dovrebbe attivarmi la linea ADSL in casa,  e sto aspettando la consegna del modem. Nel frattempo ho un DGA4131 aggiornato al firmware 18.3 con GUI di Ansuel, se al momento dell'attivazione collego questo modem si autoconfigurerebbe? Così potrei mantenere il Root e l'altro tenerlo originale (Anche perché non so quale Modello/Versione FW mi verrà mandata). Avevo pensato di fare un reset per avere anche la gui originale Fastweb e dopo il provisioning reinstallare la GUI, potrebbe funzionare?
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 13:49 da LuKePicci »
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #940 il: 03 Aprile 2020, 13:07 »
Ora l'unico problema che mi rimane è il VOIP con errore "MMPBX_REG_CLIENT_REASON_USER_REQUEST".
Ho seguito le linee guida a questo post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg251011.html#msg251011 ma non va...
  • 3404
« Risposta #941 il: 03 Aprile 2020, 13:43 »
@lorenzocanalelc teoricamente si autoconfigura anche con la GUI, e volendo c'è anche un pulsante di reset CWMP che dovrebbe forzare il provisioning, nella pratica è un po a fortuna e vai al sicuro se lo resetti.. ma poi in ADSL il voip non lo hai in RTG? che te ne frega di farlo provisionare?
@Sberta ma con che operatore? se hai copiaincollato quelle configurazioni sicuramente qualcosa non gli piace, il mio consiglio e provare a configurare i parametri da GUI
comunque il criterio pare ancora non é chiaro, avete installato la GUI = non scrivete più qui.
perchè i problemi sono quasi sicuramente riconducibili a quest'ultima piu che al modem
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #942 il: 03 Aprile 2020, 14:01 »
Claro.. Il problema al VOIP però era preesistente, quindi è dovuto a qualche parametro di base.
Dal post guida ho solo preso spunto, ora ho un config network 'sip_net' che è ordinato come l'originale ma con i dati Tiscali inseriti.
 option user_friendly_name 'SIP network'
 option cac '-1'
 option transparent_soc_transmission '0'
 option interface 'wan'
 option local_port '5060'
 option primary_proxy 'core2.p.ims.tiscali.net'
 option primary_proxy_port '0'
 option secondary_proxy_port '0'
 option primary_registrar 'ims.tiscali.net'
 option primary_registrar_port '5060'
 option secondary_registrar 'ims.tiscali.net'
 option secondary_registrar_port '5060'
 option transport_type 'UDP'
 option reg_expire '3600'
 option reg_expire_T_before '1'
 option reg_back_off_timeout '60'
 option reg_back_off_timeout_algorithm 'random'
 option reg_back_off_timeout_max '900'
 option reg_back_off_timeout_min '600'
 option realm_check '0'
 option 401_407_waiting_time '0'
 option dtmf_relay 'auto'
 option dtmf_relay_translation '0'
 option timer_T1 '500'
 option timer_T2 '4000'
 option timer_T4 '5000'
 option timer_B '32000'
 option timer_D '50000'
 option timer_F '32000'
 option timer_J '32000'
 option provisional_timer '180'
 option remote_hold_tone_enabled '0'
 option sdp_direction_call_hold 'sendonly'
 option sdp_direction_call_hold_answer 'recvonly'
 option uri_clir_format 'standard'
 option privacy_handling 'apply'
 option rejection_response '486'
 option no_answer_response '480'
 option call_waiting_provisional_response '182'
 option call_waiting_reject_response '486'
 option reliable_provisional_response 'supported'
 option re_registration_mode 'ims'
 option forking_mode 'default'
 option ingress_media_timeout '1000'
 option early_media_detection '1'
 option session_timer 'enabled'
 option min_session_expires '90'
 option session_expires '1800'
 option fail_behaviour 'stop'
 option min_period_proxy_redundancy '0'
 option escape_hash '1'
 option escape_star '0'
 option accept_call_from_unconfigured_proxy '1'
 option control_qos_field 'dscp'
 option control_qos_value 'ef'
 option realtime_qos_field 'dscp'
 option realtime_qos_value 'ef'
 option sip_over_ipv6 '0'
 option include_sip_instance '0'
 option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '60'
 option update_support '1'
 option use_domain_in_contact '0'
 option use_domain_in_via '0'
 option sdp_direction_attribute_media_level_only '0'
 option stick_to_outbound_proxy '0'
 option registration_delay '0'
 option enable_re_register_on_cancel_timeout '0'
 option rport_in_via '1'
 option optimized_authentication '0'
 option repeat_ringing_interval '60'
 option re_register_on_403 '0'
 option re_register_on_504 '1'
 option switch_next_proxy_on_failure_response '0'
 option dns_query_timeout '5000'
 option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
 option conference_release_call_after_transfer '1'
 option disconnect_on_bye_response '0'
 option rtp_local_port_min '4000'
 option rtp_local_port_max '4015'
 option cancel_invite_timer '32000'
 option dnd_response '486'
 option hide_userinfo_and_port_in_subscription_request '0'
 option interface_update_delay '15'
 option user_agent 'MediaAccess DGA4131FWB Build 17.2.0412-2141'
 option network 'sip_net'
 option enabled '1'
 option password 'XXXXXX'
 option user_name '[email protected]'
 option uri 'XXXXXXXXX'
 option display_name 'XXXXXXXXX'
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 14:27 da MisterFTTH »
  • 3404
« Risposta #943 il: 03 Aprile 2020, 14:17 »
dai da ssh cp /rom/etc/config/mmp* /etc/config/ per ripristinare i file originali
poi dato che puoi configura tutto da GUI, dovresti arrivare a una cosa del genere https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80592.msg248767.html#msg248767
inoltre dai un occhio al file mwan che non so su questo dispositivo come è configurato https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80592.30.html
 riavvia tutto l'accrocchio quando cambi config perchè da quanto mi è capitato in passato tiscali ti blacklista (magari è più un bug...) l'IP per x tempo se il loro server sipps riceve richieste strane con config errate
« Risposta #944 il: 03 Aprile 2020, 14:27 »
mwan su fastweb non è configurato, il file è vuoto
