VOIP - guida alla configurazione dei file mmpbx per 2 linee indipendenti
  • 36 Risposte
  • 24667 Visite
Offline blacktoffee
  • 44
CIao a tutti!
Sono possessore di un TIM HUB e di un TG789VAC V2.
Ho necessità di sfruttare le porte FXS per gestire due linee telefoniche indipendenti, 1 TIM VOIP, associata al numero telefonico della linea, e 1 Messagenet.
FXS1-> TIM->Chiama e riceve correttamente
FXS2->MESSAGENET-> Chiama ma non riceve, se non appena registrato.
Il difetto per cui vi scrivo è che sulla linea messagenet appena registrato chiama e riceve, dopo qualche minuto non riceve più però riesce a chiamare
Il router è stato configurato con 2 SIP Network, uno TIM ed uno MESSAGENET. I SIP Profile sono 2 e ciascuno fa riferimento alla relativa SIP Network.
Se configuro il router con solo la linea TIM funziona correttamente, idem per la sola linea messagenet. La configurazione di entrambi invece mi genera questo difetto.
Qualcuno nella medesima situazione riscontra la stessa anomalia?
Sicuramente è un problema di configurazione, ma non riesco a venirne a capo, se a qualcuno funziona correttamente potrebbe pubblicare o inviarmi i sui file di configurazione (mmpbx,mmpbxbrcmcountry,mmpbxbrcmfxsdev,mmpbxinternalnet,mmpbxrvsipnet) della cartella /etc/config del suo router ovviamente avendo prima rimosso le sue credenziali da mmpbxrvsipnet?
Grazie in anticipo!
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Sarei curioso di sapere come hai configurato il pbx per gestire entrambi i provider.
Anche per aiutarti, potresti condividere i tuoi file di configurazione?
La configurazione di 2 provider (2 SIP network) e' possibile da qualche mesetto nella GUI di Ansuel (al momento consiglio la dev che sono state fatte ulteriori fix a riguardo).
E' possibile aggiungere anche piu' di 2 profili (io sono arrivato a 5) ma non si puo' andare oltre le 2 SIP network (mmpbxd da un messaggio di risorse insufficienti).
Anche io sono tornato a fare qualche prova in questi giorni e sto riscontrando qualche problema nel fatto di gestirne due, il problema principale che ho riscontrato e' che mmpbxd crasha nel momento in cui la connessione a internet riparte ma in linea di massima funziona bene fin quando la connessione non cade.
le mie prove, tutte a fini di test e senza utilizzo continuativo (quindi eventuali problematiche sul lungo termine non me ne sarei accorto), sono state principalmente
1 betamax + 1 messagenet e 2 tiscali + 3 betamax
conosco chi lo utilizza continuativamente con eutelia + messagenet (ma gli crasha mmpbxd quando si ripristina la connessione a internet)
comunque per fare un minimo di debug ti consiglio di specificarci almeno il firmware su cui stai facendo le prove, e come dice puandr condividere i file di config
Offline blacktoffee
  • 44
Grazie a tutti!
Ecco i file: (su mmpbxrvsipnet sono stati rimossi i dati di user e password degli account)
https://www.sendspace.com/filegroup/h57%2BNZmebKOV%2Fd8%2FGmRvbnkQVOXgnlvdjJ%2BoH44YI4g
@FrancYescO posso chiederti se mi mandi i tui file di configurazione così da poterli confrontare con i miei?
(mmpbx,mmpbxbrcmcountry,mmpbxbrcmfxsdev,mmpbxinternalnet,mmpbxrvsipnet della cartella /etc/config)
p.s.: A me non crasha e con uso regolare da 5 giorni... l'unico difetto è che messagenet non è raggiungibile in ricezione... TIM HUB+GUI ANSUEL 9
Grazie mille
« Ultima modifica: 20 Marzo 2019, 18:11 da blacktoffee »
Questa e' una config di esempio Tiscali + Messagenet su TIMHUB, sia chiaro, non ho per nulla toccato i file delle config a mano, l'ho fatto in 2min configurando solo da GUI
http://ge.tt/26M8B7v2
Messagenet non ho credito e in uscita se provo a comporre un numero rimane muto e poi butta giu con tono occupato dopo un po, in ricezione non ci sono problemi.
Tiscali no problemi ne in entrata ne in uscita
L'unico problema che ho, come dicevo prima e' che se cade la connessione (essendo collegato con una pppoe in cascata ad altro modem con relay attivo simulo la disconnessione per un attimo della eth4 con il comando ethctl eth4 media-type auto) il processo mmpbxd crasha violentemente quando la connessione torna e non si riprende mai piu'
Offline blacktoffee
  • 44
La mia configurazione differisce dalla tua per aver indicato su primary_proxy_port anche il valore 5060 o 5061...
https://helpcenter.messagenet.com/hc/en-us/articles/229467048-Proxy-Ports
Domani provo la configurazione senza indicare il valore proxy port e vediamo che succede.
Per testare messagenet anche se non hai credito puoi chiamare un qualsiasi numero verde... esempio: 800900860, numero vedere enel energia.
Per quanto riguarda il tuo problema, come soluzione veloce, potresti fare uno shell script da mettere in crontab dove con un ping periodico ogni minuto verifichi se la connessione è up esempio: ping maya.ngi.it e nel momento che fallisce dopo qualche secondo, tempo di ristabilire la pppoe, riavvii mmpbxd.
Ti aggiorno domani se funziona.
nelle tue config ho notato manca nel blocco scc_generic (che non so a cosa serva) del file mmpbx una delle due network
inoltre a differenza mia sembra tu abbia totalmente eliminato e poi rimesso la prima sip network (quella che e' inserita di default), io invece ho solo cambiato i valori che mi interessavano ed infatti ci sono un po di valori in piu nella mia network sip_net ... i problemi comunque credo siano da ricercare in quella miriade di opzioni che sono li' molte delle quali non si capisce a cosa servano
ho provato a chiamare il numero verde con messagenet ma il risultato e' lo stesso, muto e dopo una trentina di secondi tono di occupato (da GUI risulta la chiamata fallita verso il numero verde) non vorrei sia comunque necessario aver ricaricato almeno una volta
di soluzioni anche piu pulite con cron ci sarebbero, ma il mio interesse era arrivare alla fonte del problema
Offline blacktoffee
  • 44
Ho fatto alcuni test come indicato sopra, ma purtroppo il problema resta il medesimo... @FrancYescO mi puoi inviare i tuoi file di configurazione, visto che a te funziona anche con più SIP network e SIP profile, ovviamente rimossi dei dati personali? Grazie mille
Cosa manca in quelli che ho postato ieri?
PS. C'è una cosa che a questo punto potrebbe influenzare: il NAT helper SIP
« Ultima modifica: 21 Marzo 2019, 13:43 da FrancYescO »
Offline blacktoffee
  • 44
TI chiedo scusa.. da cellulare non avevo visto che avevi postato il link con lo zip della config...
Ora provo con la tua configurazione.
Intanto grazie mille e scusami
« Ultima modifica: 21 Marzo 2019, 14:31 da MisterFTTH »
Offline blacktoffee
  • 44
@FrancYescO grazie mille ho risolto!
Su mmpbxrvsipnet ho sostituito il mio paragrafo relativo alla sip_net di messagenet con il tuo ed ora è tutto funzionante!
hai provato a simulare una disconnessione? quindi con le mie config riesci anche a chiamare con messagenet? il nat helper SIP lo hai attivo o disattivo?
Offline blacktoffee
  • 44
Non ho provato a disconnettere.. Lunedì faccio la prova e ti dico cosa succede. Dalle mie config ho rimosso la sip-net di messagenet e ho messo la tua, in questo modo mi funziona tutto, sia Tim che messagenet sia in ricezione che in chiamata. Il problema era lì.. Scusa ma non so cosa sia il nat helper.. Se mi dici dove verificare ci do un occhio e ti dico lo stato..
tra le varie card ne trovi una apposita dedicata ai Nat helper
Offline danye
  • 26
Re:VOIP - guida alla configurazione dei file mmpbx per 2 linee indipendenti
« Risposta #14 il: 25 Settembre 2019, 17:18 »
@FrancYescO
Non sono riuscito a scaricare dal link del tuo post config sembra non funzionare...
Sono arrivato al punto che la linea si registra le chiamate in uscita funzionano, mentre quelle in entrata risponde Tiscali che il numero non esiste
Ti viene in mente qualcosa?
Grazie!
