  • 1597 Risposte
  • 909912 Visite
Offline taetae
  • 644
« Risposta #105 il: 14 Maggio 2019, 15:56 »
@LuKePicci ci stiamo lavorando sull' askey ma è ardua e visto che ho solo quello per la connessione devo far si che ho un sostituto perciò, faccio  tutte ste menate sulla connessione, e ti ringrazio sempre per la tua esperienza su questo settore , (se non faccio questo non posso fare altri test sull'askey) quindi non mi abbandonare sto lavorando su più fronti :-).....
ps se puoi aggiungi la seriale al primo post
« Ultima modifica: 14 Maggio 2019, 19:17 da taetae »
Offline konron
  • 16
« Risposta #106 il: 15 Maggio 2019, 08:09 »
Ciao a tutti, ho seguito le istruzioni nel primo post e sono riuscito ad ottenere root e installare la GUI; dopo qualche smanettamento però non sono riuscito a capire se è possibile abilitare il protocollo SMB2, sapreste aiutarmi?
La GUI comunque non mi piace molto e quindi ho fatto un factory reset (sempre dalla gui di ansuel) per ripartire da zero. Sebbene sia "tornata" la GUI fastweb e si siano resettate le impostazioni (es. nome SSID) ho visto che l'accesso root è rimasto attivo, come mai? Come si fa a fare un vero reset di fabbrica qualora dovessi averne bisogno in futuro? Grazie a tutti!
« Risposta #107 il: 15 Maggio 2019, 08:56 »
Reinstallando la GUI, c’e Un opzione nella card “GUI” che permette di fare il ripristino avanzato che toglie il root completamente
Offline konron
  • 16
« Risposta #108 il: 15 Maggio 2019, 16:36 »
Grazie!
Per quanto riguarda SMB2 c'è qualche possibilità? Io non sono riuscito a farlo andare impostando smb.conf con min protocol = SMB2 nè ad aggiornare samba col pacchetto che si trova qui (https://github.com/BoLaMN/brcm63xx-tch).
Lo scarico con wget in /tmp ma se lo installo dice "malformed package" o qualcosa del genere.
Anche LuCI non mi va: la installo da GUI ma se vado sulla pagina 192.168.1.254:9080 mi da Bad Gateway "The process did not produce any response"
« Ultima modifica: 15 Maggio 2019, 16:43 da konron »
Offline JohnnyKing94
  • 11
« Risposta #109 il: 19 Maggio 2019, 13:52 »
Ma se dovessi installare la GUI di Ansuel perchè la desidero tanto, ma un domani dovessi restituire il modem in comodato d'uso, basta un reset dal tasto dietro per ripulire il modem o ridevo riflashare tutto da capo? Giusto per informazione... Se così non è, in realtà il tasto reset, che cartelle reimposta realmente?
« Risposta #110 il: 19 Maggio 2019, 13:54 »
C'è un opzione nella GUI di "Reset Avanzato" che elimina ogni traccia della GUI
« Risposta #111 il: 19 Maggio 2019, 14:03 »
@JohnnyKing94 la gui ha un reset avanzato che la fa sparire senza perdere le settings, mentre il tasto reset è associato al comando definito nel file /etc/config/button, di default è 'rtfd', ovvero uno script di technicolor per il factory reset che se eseguito senza parametri speciali non fa altro che cancellare la cartella /overlay/bank_X dove X è la bank attiva.
Per un reset totale e completo di entrambe le bank puoi ripulire l'intera partizione di overlay, piallando quindi qualsiasi cosa non sia il firmware di base salvato nelle due bank: per farlo puoi usare 'rtfd --all' che fa sostanzialmente questo, oppure eseguire manualmente il comando incluso al suo interno che sarebbe 'mtd erase rootfs_data' e spegnere il device.
« Ultima modifica: 19 Maggio 2019, 14:05 da LuKePicci »
  • 11
« Risposta #112 il: 19 Maggio 2019, 14:48 »
@LuKePicci Quindi un domani mi basta eseguire il comando
rtfd --all o mtd erase rootfs_data (sono uguali)
e rebootare il dispositivo
E tutte le modifiche fatte nelle varie cartelle (/etc... /var...) come anche i file aggiunti e i vari script che ho messo sopra in /home, spariscono e il modem ritorna alle origini. come uscito di fabbrica, giusto??? o i file aggiunti a mano devo rimuoverli manualmente? (non intendo le modifiche solamente)
Mentre per il Reset Avanzato nella gui di Ansuel, lui non mi tocca i settings standard del modem, però i settings custom che presumo faccia in più con la gui (tipo i settings delle estensioni che vedo dalle foto esempio nel repository), continuano ad esistere?
Grazie del vostro tempo
« Risposta #113 il: 19 Maggio 2019, 16:10 »
Il reset avanzato non so come funziona di preciso, non ho mai indagato. Quello con rtfd --all (o mtd erase, si sono uguali, il primo è uno script che si fa qualche pippa in più e poi esegue anche lui il secondo) invece funziona esattamente come hai detto, ma il device alla fine non devi "rebootarlo" ma solo spegnerlo, altrimenti al primo avvio inizia a creare qualche file di default - non che qualcuno se ne possa mai accorgere ma se vuoi proprio lo stato di fabbrica...
  • 11
« Risposta #114 il: 19 Maggio 2019, 16:26 »
@LuKePicci Con spegnerlo intendi tastino da dietro o lanciando il comando "shutdown" da cli.. sempre se dopo il comando erase mi restituisca l'input della cli il chè non penso se cancella tutto, magari la shell va in timed out... se in quel caso non mi restituisce la possibilità della cli, come faccio a capire se l'erase è stato completo prima di forzare lo spegnimento da dietro?? aspetto 30 secondi?
« Risposta #115 il: 19 Maggio 2019, 16:32 »
Stacca la spina. Comunque la shell non te la toglie, il sistema è tutto in memoria (o per lo meno quelle in funzione), in quella partizione c'è solo il "backup" di quello che modifichi sulla copia in RAM.
  • 11
« Risposta #116 il: 19 Maggio 2019, 16:37 »
Capito. Grazie della tua pazienza  :good: :good:
« Ultima modifica: 19 Maggio 2019, 17:11 da MisterFTTH »
Offline IcuZ
  • 14
« Risposta #117 il: 19 Maggio 2019, 19:37 »
Intanto un grande grazie a Luke, per aver creato questo thread ma anche a tutti quelli che hanno contribuito nel corso dei vari post, con prove e tentativi vari, che hanno fatto solo che del bene per tutti quelli che arrivano fin qui, come me del resto. Una grande risorsa, ma ho visto che questo forum che non conoscevo è davvero uno spettacolo, peccato averlo visto solo ora.
Venendo al topic, io ho per il momento seguito i passaggi ed ho accesso root tramite ssh appunto, come da guida. Ho capito che il Telnet è bloccato per la sola fastweb al momento e non c'è verso di poterlo usare.
Ho cominciato adesso con ssh grazie a voi, un mondo nuovo, in passato usavo solo Telnet per le poche cose che mi servivano in adsl, ora per fortuna è arrivata la FTTC, quindi comincia una nuova vita di smanettamenti :-)
I prossimi passi che spero di riuscire a capire un giorno, sono appunto Telnet, cambio GUI stabile che mantenga la gestione voip e che integri i valori linea, cambio dns.
Mi piace un sacco spulciare ed imparare tutte le modifiche di codice che vedo qui, certo mi ritengo nabbo, ma a me piace molto imparare e spero di portare cose buone anche ad altri, con test, prove e mettendo a disposizione il mio tempo e i futuri router che mi passeranno sotto mano.
1 domanda, da ssh è possibile vedere i valori linea tipo telnet ?
« Risposta #118 il: 19 Maggio 2019, 19:50 »
Una volta connesso alla shell, non c'è alcuna differenza tra ssh e telnet. Il primo è solo un protocollo più sicuro, ma se tu abilitassi telnet otterresti accesso alla stessa shell. In pratica cambia solo il programma con cui ti connetti.
Comunque, le regole che ti impediscono di usarlo sono in /etc/config/firewall:
config rule 'telnetlan'
        option name 'Refuse_TELNET_LAN'
        option src 'lan'
        option proto 'tcp'
        option dest_port '23'
        option target 'REJECT'
        option enabled '1'
Non c'è molto da commentare... ti basta cambiarla ad esempio così:
config rule 'telnetwan'
        option name 'Refuse_TELNET_WAN'
        option src 'wan'
        option proto 'tcp'
        option enabled '1'
Poi vai in /etc/config/telnet e lavoratelo quanto basta, magari disabilita (enable = '0') quelle due che ci sono ed aggiungine una terza su interfaccia 'lan',
Come risultato è più che decente, ma se lo disattivi del tutto non sbagli (a che ti serve?)
Quello che vedi accedendo con telnet è la shell associata all'utente. Non so tu a quale shell accedevi via telnet sul tuo vecchio device, quindi non so che valori ti interessano, ma Immagino che col comando xdslctl tu possa trovare quello che cerchi.
« Ultima modifica: 19 Maggio 2019, 19:56 da LuKePicci »
Offline IcuZ
  • 14
« Risposta #119 il: 19 Maggio 2019, 20:26 »
Grazie mille per le info preziose
Ora ho capito cosa intendi dire Luke. Ho abilitato Telnet ed ho visto. Mi tengo ssh con accesso root, lo preferisco, poi in caso vedrò di imparare anche a farmi una chiave per l'accesso al posto della sola password, ma li devo installare ssh keygen su windows 10 se non ho capito male.
La modifica del file telnet era una delle cose che avevo provato "da solo" ed era come dici tu, solo che non sapevo del file firewall che mi bloccava, grazie per la lezione  :)
Adesso vedo di imparare:
-disattivare wow fi
-trovare una GUI che vada bene anche per la gestione voip, stabile (ed imparare come caricarla)
-modificare i dns
Invece per cambiare snr della portante vdsl dovrei riuscire da ssh visto che è uguale a telnet che usavo un tempo
« Ultima modifica: 19 Maggio 2019, 21:06 da MisterFTTH »
