  • 1597 Risposte
  • 925753 Visite
« Risposta #1335 il: 06 Novembre 2020, 19:59 »
Devi farlo con la fibra staccata ma anche con l'SFP sfilato
Offline fabio1999ita
  • 27
« Risposta #1336 il: 07 Novembre 2020, 13:31 »
funziona, grazie mille
« Ultima modifica: 07 Novembre 2020, 13:33 da MisterFTTH »
Offline rimini80
  • 11
« Risposta #1337 il: 12 Novembre 2020, 14:59 »
Ciao a tutti, sto usando da qualche giorno il DGA4131 (18.3n) con root e GUI Ansuel su FTTC TIM.
Il problema è che non si connette automaticamente alla rete, per esempio se lo spengo e lo riavvio.
Funziona solamente se ripeto ogni volta la configurazione guidata.
C’è qualche impostazione da controllare?
« Risposta #1338 il: 13 Novembre 2020, 20:30 »
devi chiedere nel thread di supporto della custom GUI
Offline ilfuma
« Risposta #1339 il: 17 Novembre 2020, 13:44 »
   sto provando ad eseguire la procedura sul mio FASTGate ma quando apro il link per configurare samba ottengo un errore http 403 (Forbidden)
Qualcuno sa dirmi dove sto sbagliando? Mi sono perso qualche passaggio?
Grazie mille.
A.
Ecco il link:
http://192.168.1.254/status.cgi?3g_pin=********&act=nvset&samba_enabled=1&samba_workgroup=WORKGROUP%5c%0a%09security%20%3d%20share%5c%0a%09guest%20account%20%3d%20root%5c%0a%09interfaces%20%3d%20lo%20br-lan%5c%0a%5c%0a%5bohnonotagain%5d&service=usb_status
E le info sul mio Fastgate:
Nome fornitore Technicolor
Nome prodotto MediaAccess DGA4131FWB
Versione software 1.0.1b
Versione firmware 18.3.n.0462_FW_261_DGA4131
Modem Uptime 21h:15m:16s
Versione hardware VBNT-O
« Risposta #1340 il: 17 Novembre 2020, 14:48 »
Sì ti sei perso il primo passaggio perchè il tuo firmware non è indicato come compatibile con la #B, ci vuole la #C
Offline ilfuma
« Risposta #1341 il: 17 Novembre 2020, 18:32 »
Grazie LuKePicci,
  non avevo notato che tutti i vecchi firmware avevano #B mentre quelli nuovi #C.
Ad ogni modo ho provato a seguire le istruzioni di questa procedura ma tch-exploit sembra in loop su questo step: https://imgur.com/a/atn90XR
Provo a riassumere quello che ho fatto:
  • Configurato gli ip della scheda di rete come indicato
  • Collegato il router tramite porta WAN
  • Scollegato il cavo telefonico
  • Lanciato tch-exploit con privilegi di amministratore
Qualche idea?
Grazie mille,
A.
« Ultima modifica: 17 Novembre 2020, 19:32 da MisterFTTH »
Offline ilfuma
« Risposta #1342 il: 17 Novembre 2020, 20:23 »
Sono riuscito a risolvere con un reset del dispositivo, ora riesco a collegarmi in SSH.  :noob:
Ciao,
A.
« Risposta #1343 il: 17 Novembre 2020, 20:28 »
E si, il reset era la prima cosa da fare dopo aver scollegato il cavo dsl
Offline lollapalooza
  • 42
« Risposta #1344 il: 22 Novembre 2020, 19:17 »
Buonasera, ho la FTTC Fastweb con il DGA4131FWB che hanno fornito loro, firmware 18.3.n.0462_FW_261.
Il firmware è tipo 2, e si può sbloccare con strategia C (tch-exploit).
La prima cosa da fare è fare il reset alle impostazioni di fabbrica, ed è una cosa che vovrei evitare... perché così mi perdo tutta la configurazione del VoIP.
Ho provato senza resettare, ma il tch-ecploit non vede arrivare nessuna richiesta DHCP dal router.
C'è modo di rootare (e poi installare la GUI Ansuel) senza perdere la configurazione attuale?
Oppure, in alternativa, c'è modo di recuperare la configurazione attuale per poi reinserirla dopo il reset e lo sblocco?
« Ultima modifica: 22 Novembre 2020, 19:25 da lollapalooza »
« Risposta #1345 il: 22 Novembre 2020, 19:45 »
Le configurazioni voip te le da fastweb in automatico, quindi se resetti, segui tutta la procedura per il root fin subito prima dell'hardening, e ricolleghi il dispositivo dovresti vederlo prendere i parametri che ha già ora. A quel punto ti fai un bel backup, e se vuoi puoi procedere con l'hardening ed altre mod.
« Ultima modifica: 22 Novembre 2020, 19:47 da LuKePicci »
Offline knaupfaal
  • 23
« Risposta #1346 il: 23 Novembre 2020, 16:06 »
Salve a tutti, premetto che non so se è la discussione adatta al mio problema.
Ho un FASTGate con firmware 18.3.n.0462_FW_261_DGA4131, essenzialmente guardando i log di sistema (con logread) vedo che appena acceso riporta una sfilza di kernelpanic senza riportare nessuna informazione aggiuntiva.
Ecco il log https://pastebin.com/5sxe3vMQ
Ho il brutto presentimento che qualcosa dell'hardware sia andato a farsi benedire perchè quando è acceso si sentono dei "click" come se ci fosse un piccolo arco elettrico ogni due secondi, bisogna essere vicini al router per sentirlo.
Stranamente il rumore si sente solo quando la GUI originale è installata.
Secondo voi come posso diagnosticare il problema? Devo armarmi di un adattatore USB-seriale e aprire il router per accedere alla console o ci sono altri metodi?
Alla stregua potrebbe essere un firmware corrotto (anche se ho i miei dubbi)?
Giusto per dare del contesto: quando ho eseguito la procedura di root per la prima volta era andato tutto bene, poi ho installato la GUI di Ansuel e ha iniziato a riavviarsi a random. L'ho resettato e ho effettuato di nuovo il root ma si riavviava ancora (presumo ci fosse ancora qualche script della GUI al suo interno), resetto riprovo e si riavvia ancora. Poi getto la spugna e metto il modem a dormire.
Il giorno dopo lo riprendo in mano, faccio root, installo la GUI e va tutto bene per una settimana. Poi l'altro giorno lo accendo e rimane con il led bianco di accensione in eterno e li scopro del kernelpanic nei log.
  • 3417
« Risposta #1347 il: 23 Novembre 2020, 16:49 »
Offline knaupfaal
  • 23
« Risposta #1348 il: 23 Novembre 2020, 17:33 »
Avevo già visto quel tuo post e visto che la rete 5GHz funziona senza problemi ho pensato che non potesse essere il problema.
Comunque ho disattivato la 5GHz e i log sono praticamente uguali.
Edit ecco i log che ho fatto consecutivamente https://pastebin.com/jJTvfb8c (eseguito appena riusciva a connettersi a ssh), https://pastebin.com/cxMS3Bdd (eseguito un minuto dopo l'avvio) cambia solo la parte troncata all'inizio e gli errori mancanti nel primo log.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2020, 17:42 da knaupfaal »
  • 27
« Risposta #1349 il: 28 Novembre 2020, 15:12 »
dopo aver modificato il router è possibile sfruttare il wow wifi di fastweb?
