  • 433 Risposte
  • 257129 Visite
  • 2698
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #285 il: 28 Maggio 2020, 11:11 »
Segui il consiglio di LuKePicci, il nuovo firmware + Gui mod è proprio un altro mondo.
Comunque fatti una copia del contenuto su usb di /overlay (tranne la cartella /overlay/bank_1 che appartiene al firm nuovo) per poter tornare indietro. Ma ripeto ora sei su un altro pianeta.
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #286 il: 28 Maggio 2020, 11:29 »
sotto /overlay ho solo la config-bank-2
root@OpenWrt:/overlay# ls
bank_1                config-bank-2
common                config-bank-lastboot
ps. sto cercando di capire come configurare il file /etc/config/network per poter fare andare la mia vdsl sotto fw Temlex
« Ultima modifica: 28 Maggio 2020, 11:31 da Falcon »
« Risposta #287 il: 28 Maggio 2020, 11:45 »
E' facile, sotto config interface wan devi metterci una pppoe (e credo che telmex già ne abbia una). Telmex. Poi trova un config device "ptm qualcosa" dove dentro c'è vid 881 e mettici al suo posto 835, poi magari rinomina il device in modo nel suo nome al posto di 881 appaia 835. Torna in config interface wan e come ifname mettici il nome del device che avevi trovato prima. Poi sempre in config interface wan sistema username e password. Fine.
PS dai il comando
tar -cz -f /tmp/backup-tiscali-config.tar.gz /overlay e trasferisciti il file che ne viene fuori sul pc tramite SCP/WinSCP. Ti potrà servire per tornare eventualmente al firmware tiscali (che andrebbe riflashato in bank_2), cosa da non fare comunque.
Ps2 devi anche andare in /etc/config/wansensing e mettere enable a 0, sarebbe la configurazione automatica del file network per telmex., se non la disabiliti ti ritrovi il file modificato da lui. Dopo averlo impostato su enable 0, devi anche stopparlo, o riavviare il router.
« Ultima modifica: 28 Maggio 2020, 11:51 da LuKePicci »
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #288 il: 28 Maggio 2020, 12:49 »
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fd73:e5f5:8896::/48'
        option vlanmode 'bcmvopi'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.254'
        option ip6ifaceid 'eui64'
        option force_link '0'
        list pppoerelay ''
        option ip6assign '0'
        option ipv6 '0'
        list ifname 'eth0'
        list ifname 'eth1'
        list ifname 'eth2'
        list ifname 'eth3'
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '1'
config interface 'wan'
        option proto 'pppoe'
        option keepalive '5,10'
        option pppoe_backoff '1,32'
        option username 'user Tiscali'
        option password 'passwd Tiscali'
        option auto '1'
        option ifname 'ptm0_v881'
config interface 'wan6'
        option ifname '@wan'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
        option reqaddress 'none'
config interface 'ppp_8_35'
        option ifname 'atm_8_35_v0'
        option auto '0'
config interface 'ppp_8_81'
        option ifname 'atm_8_81_v0'
        option auto '0'
config bcmvopi 'atm_8_35_v0'
        option if 'atm_8_35'
        option vid '0'
        option defvid 'yes'
        option dscp2pbits 'yes'
config bcmvopi 'atm_8_81_v0'
        option if 'atm_8_81'
        option vid '0'
        option defvid 'yes'
config bcmvopi 'ptm0_v881'
        option if 'ptm0'
        option vid '835' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
config config 'config'
ho provato a sostituire 835 nell' "option vid" ed ho messo zero su enabled in /etc/config/wansensing  ma non riesco a collegarmi, non so dove sbaglio....
« Risposta #289 il: 28 Maggio 2020, 13:15 »
Devi usare un config device, non un config bcmvopi. Aggiungi questa:
config device 'ptm0_v835'
        option type '8021q'
        option ifname 'ptm0'
        option mtu '1500'
        option name 'ptm0_v835'
        option vid '835'
Quella bcmvopi che avevi modificato tu o la butti o la rimetti com'era prima. In wan -> ifname mettici ptm0_v835
PS dopo ogni modifica devi sempre fare un /etc/init.d/network reload o un reboot
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #290 il: 28 Maggio 2020, 13:27 »
niente mi sa che non va.....
sai mica come faccio a ripristinare il fw Tiscali che ho salvato, cosi poi faccio i test con calma?
attualmente sono in bank1 e non c'è verso di fare il boot dalla bank2( presumo fw tiscali), infatti il router si accende e prova tre volte a fare il boot poi va direttamente in bank1 in failboot giustamente.
« Risposta #291 il: 28 Maggio 2020, 13:49 »
Non sono nemmeno sicuro si possa, Dovresti verificare attentamente cosa c'è nei file in config-bank-2, e poi controllare che ci sia davvero il firmware tiscali in bank_2, cosa che probabilmente non è. Quindi devi procurartelo e caricarlo in bank_2 ma la reputo una procedura sia inutile che rischiosa. E' meglio se fai funzionare telmex, è più facile. Le configurazioni mi sembrano buone, verifica di aver usato i giusti username e password. Hai sempre il logread a disposizione nel caso tu voglia sapere cosa (non) sta succedendo.
« Ultima modifica: 28 Maggio 2020, 13:52 da LuKePicci »
  • 2698
« Risposta #292 il: 28 Maggio 2020, 13:59 »
Se non ricordo male questa erano le configurazioni che avevo usato per tim vlan id 835... basta che cambi user e pass
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80404.msg249258.html#msg249258
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80404.msg249270.html#msg249270
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #293 il: 28 Maggio 2020, 15:44 »
ok, messo una delle config e funziona, almeno adesso ho internet di nuovo
poi con calma vedo di sistemarlo....
grazie larsen64it e LukePicci
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #294 il: 30 Maggio 2020, 23:12 »
La scheda supporta sia 2.4 che 5GHZ ma non simultaneamente
Ciao,
se era possibile volevo provare a settare il tasto accensione spegnimento wifi per swichare da wifi 2.4ghz a 5ghz, pero non saprei da dove iniziare a mettere le mani.
Eventualmente come si setta in modo permanente la configurazione del wifi 5ghz?
« Ultima modifica: 31 Maggio 2020, 00:59 da Falcon »
  • 2698
« Risposta #295 il: 31 Maggio 2020, 08:41 »
Per fare delle prove mi ero creato un eseguibile /usr/sbin/switchband.sh
#!/bin/sh
if wl band | grep b; then
   wl down
   wl band a
   wl chanspec 36
   wl up
   wifionoff.sh
   wifionoff.sh
   echo "1" >/sys/class/leds/wireless:orange/brightness
else
   wl down
   wl band b
   wl chanspec 1
   wl up
   wifionoff.sh
   wifionoff.sh
   echo "0" >/sys/class/leds/wireless:orange/brightness
fi
Per quanto riguarda la programmazione dei tasti avevo modificato il tasto wps BTN_4
/etc/config/button
config button switchband
        option button 'BTN_4'
        option action 'released'
        option handler 'switchband.sh'
        option min '0'
        option max '2'
config button wps
        option handler 'wps_button_pressed.sh'
        option min '3'
        option max '6'
config button qeo_registration
    option handler 'qeo_registration_button_pressed.sh'
    option min '3'
    option max '6'
config button qeo_unregistration
    option handler 'qeo_unregistration_button_pressed.sh'
    option min '7'
    option max '20'
Come vedi è abbastanza intuitivo, in pratica agendo  sul tempo di pressione e rilascio un singolo tasto può fare differenti funzioni.
Il discorso del permanente non lo ho mai affrontato, ma tieni presente che al ravvio il wifi tenta sempre di tornare in banda b 2.4G con in memoria il canale configurato (2.4 o 5G). Quindi se al momento dello spegnimento eri in 5G il wifi non sarà  raggiungibile. Per ovviare a questo potresti mettere /usr/sbin/switchband.sh in /etc/rc.local.
Poi visto che di personalizzazione si tratta vedi di farla come ti è più comodo.
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #296 il: 31 Maggio 2020, 11:10 »
Grazie Larsen64bit della sempre cordiale disponibilità,
con calma faro delle prove, mentre invece volevo chiedervi per sistemare il voip tiscali se c'è qualche config in giro, perchè i link che ho trovato io per scaricarla erano scaduti... ho provato a settare i parametri forniti da tiscali direttamente sulla gui ma non si attiva..
PS. siccome non posso eliminare il post, notifico che ho trovato dei file config, adesso li provo
ecco il link: https://www.mediafire.com/file/kl348anzfpod3xo/tiscali_voip.zip
« Ultima modifica: 31 Maggio 2020, 11:16 da Falcon »
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #298 il: 31 Maggio 2020, 20:40 »
Grazie a tutti sono riuscito a sistemare sia il voip che la questione del pulsante per fare lo switch del wifi;
l'unica cosa che non sono riuscito a fare è impostare il prefisso italiano in modo da non dover ogni volta comporre lo 0039 per le chiamate da voip, ho provato a modificare i parametri relativi all' "areacode_translation" nel file mmpbx ma non è cambiato niente...ma quello è il meno.
grazie ancora a tutti per il supporto
« Ultima modifica: 31 Maggio 2020, 20:44 da Falcon »
Offline wvalentino
« Risposta #299 il: 06 Giugno 2020, 18:05 »
Ciao Falcon, come sei riuscito a far funzionare il voip?Seguendo i post linkati da LukePicci o con quei file da te postati?
Poi volevo anche chiedere a tutti :
1) da ieri il wifi non è piu'a 150 Mbps ma a 56 e non ho capito perchè ;
2)avevo letto di un driver TG800 VBANT-S che aumentava notevolmente la portante dando anche molta stabilità ma non ho capito se si puo' utilizzare con la GUI 9.5.38-ba81e28c Versione software 17.2 Mint
