  • 2281 Risposte
  • 1190604 Visite
Quindi succede a te...ma non in giro non hai trovate altre testimonianze?
Io utilizzo DNS alternativi a livello di server DHCP del router e come detto non ho problemi, la mia sensazione è che sia una condizione legata a qualche tua impostazione da rivedere...
Offline Death Star
  • 11
Anch'io ho impostato i DNS di cloudflare a livello di DHCP sul DGA4130, però vengono reindirizzati a quelli di TIM
Vedi -> https://forum.fibra.click/d/6223-funzionamento-del-dns-proxy/15
Sicuro il client non stia semplicemente utilizzando quelli IPv6?
Offline Death Star
  • 11
Stavo per risponderti: "Non ho IPv6 attivato..."
Ma ho controllato ed effettivamente avevo proprio IPv6 attivo, disattivandolo effettivamente non ho problemi di reindirizzamento dei DNS
Però adesso sono curioso,
Avevo attivo "Stato IPv6" in "rete locale" ma nella home mi dava comunque "IPv6 non assegnato".
Nella pagina "Accesso internet" invece IPv6 è sempre stato disattivato, però appena ho disattivato quello in rete locale non riuscivo più a connettermi a internet, ho dovuto reinserire nome utente e password.
Controllando su windows invece ho notato che in IPv6 prendeva dei DNS, da dove li prendeva?
P.S. Poi c'è da dire che anche a lavoro da me è successa la stessa cosa, non è che TIM ha cambiato qualcosa nell'ultimo periodo?
« Ultima modifica: 28 Marzo 2021, 15:42 da Death Star »
Ha attivato (sistemato) qualcosa con gli ultimi firmware (credo dal 2.2.0 in poi) riguardo ipv6
Offline Death Star
  • 11
Per quanto riguarda invece il discorso di Dnscrypt ha senso/è fattibile metterlo sul modem o sarebbe meglio metterlo per dire su un Pihole?
Ah poi dimenticavo, sempre nell'interfaccia del 4130 c'è due volte la voce per i DNS, una volta sotto "rete locale" e una volta sotto "ip extra" c'è differenza tra le due?
« Ultima modifica: 30 Marzo 2021, 15:36 da Death Star »
La prima cambia i dns che il dhcp imposta sui pc che lo utilizzano, la seconda cambia i dns statici associati alle interfacce e si aggiungono nel file resolv quando quella interfaccia va up (e rimossi quando va down) ed è utilizzato dal server dns nel router (dnsmasq) per scegliere i dns upstream tra quelli disponibili sia statici (impostati da te) che dinamici (ottenuti automaticamente dal provider). Dovresti usare sempre quest'ultima, almeno che tu non voglia per qualche motivo delegare ad un altro dispositivo locale la funzione di resolver dns (ad esempio un pihole), ma in quel caso la rete diventa inservibile quando tale dispositivo va down.
Offline Dario Fermiano
  • 15
Veramente non può funzionarti perché non hai fatto le cose giuste:
- il file 80-banhosts va creato nel percorso /etc/hotplug.d/iface/. Tale percorso esiste già, non puoi sbagliarti e non è dentro /root.
- il file dhcp si trova nel percorso /etc/config/ ed esiste già, nemmeno qui puoi sbagliarti nel modificarlo
- segui alla lettera la mia guida: l'adblock in questione funziona benissimo
- ci sono alcuni siti che probabilmente non funzioneranno bene, io finora però non ne ho incontrati
- l'aggiornamento della GUI di Ansuel è un problema solo se riscrive il file dhcp... non ricordo se lo fa, per cui verifica la cosa aprendo manualmente il file di aggiornamento
- l'aggiornamento firmware è un problema
Sii un po' più fiducioso  ;)
io sono capitato qui, ho seguito tutto alla lettera ma non funziona, crea il file ma poi su internet è pieno zeppo di ads... non capisco cosa sbaglio
Offline ralex76
  • 41
Sono arrivato a questo topic tramite un altro in cui si cercava di configurare VLAN col tim-hub. Premessa il mio tim -hub è già sbloccato. Oggi ho collegato la porta eth1 (che corrisponde a eth0 nel file di configurazione) del tim-hub ad uno switch managed tp-link 8 porte. Quello che vorrei fare è:
Creare 2 VLAN tramite la GUI dello switch tp-link e che siano capaci sia di andare su internet che comunicare tra loro. Da quanto capito dovrei:
1) Configurare la porta dello switch del tim-hub (eth0) col protocollo 802.1Q così che possa gestire il traffico delle VLAN che creerò nello switch tp-link e definire due interfacce logiche ethernet . Ad esempio
VLAN1 192.168.1.X/24 GW 192.168.1.1 Mask /24 eth0/0.1
VLAN2 192.168.2.X/24 GW 192.168.2.1 Mask /24 eth0/0.2
Se è corretto, quale sintassi e comandi devo andare ad inserire/modificare nel file /etc/config/network che  ho nel tim-hub?
Lato switch TP-link dovrei invece nella porta collegata al tim-hub configurarla sempre col protocollo 802.1Q ed impostarla in modalità trunk, mentre tutte le altre porte saranno di tipo access e col protocollo 802.1Q oppure impostate staticamente a quale VLAN appartengono.
Vi allego l'attuale configurazione
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option default_ps '0'
option ula_prefix 'none'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option force_link '0'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
option rpfilter '1'
option ipv6 '0'
option ip6assign '0'
list pppoerelay 'waneth4'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ip6assign '64'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name 'Ospiti-TIM-18333335'
option ipv6 '0'
config interface 'wlnet_b_5'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
option ipv6 '0'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '1'
config interface 'public_lan'
option ifname '@lan'
option ipaddr '0.0.0.0'
option netmask '0.0.0.0'
option auto '1'
option disabled_info 'proto=static,ip=0.0.0.0,mask=255.255.255.248'
option ipv6 '0'
config device 'waneth4'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option macaddr 'A4:91:B1:17:BE:96'
option ifname 'eth4'
option ipv6 '1'
option vid '835'
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option ifname 'ptm0'
option vid '835'
option ipv6 '1'
config interface 'wan'
option auto '1'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option ifname 'waneth4'
option username *************t'
option metric '0'
option password '******'
list dns '1.1.1.1'
option keepalive '4,20'
option proto 'pppoe'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option dns_metric '20'
option auto '1'
config interface 'sfp'
option ipaddr '192.168.2.2'
config device 'voipeth4'
option type '8021q'
option name 'voipeth4'
option macaddr 'A4:91:B1:17:BE:97'
option mtu '1400'
option ipv6 '0'
option enabled '0'
config interface 'voip'
option proto 'dhcp'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option reqopts '1 3 6 15 26 33 42 51 121 249'
option vendorid 'DGA4132_CP1736SA2KC'
option ip4table 'voip'
option defaultroute '1'
option dnsset 'voip'
option auto '0'
config interface 'sfptag'
option ipaddr '192.168.10.1'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option ipv6 '1'
option metric '1'
option release '1'
Offline Jokervv
  • 23
« Risposta #2260 il: 04 Settembre 2021, 12:34 »
Buongiorno ragazzi,
è da un po' di tempo che la WebIf di CUPS ha smesso di funzionare. Ieri dopo tanto tempo ho deciso di resettare l' AGTEF aggiornando il FW base e installando l' ultima GUI di Ansuel ma continua a non funzionare. Prima non caricava proprio la pagina, adesso mi dice "FORBIDDEN" . Ho provato a cambiare qualcosina nel file cupsd.conf seguendo qualche guida su internet ma niente. Qualche consiglio? Non so più che fare :'( :'( :'(
« Risposta #2261 il: 04 Settembre 2021, 16:32 »
ha installato il firmware 2.3.2?
Offline Jokervv
  • 23
« Risposta #2262 il: 04 Settembre 2021, 16:39 »
No, 2.3.1, l'ultimo che ho trovato
Offline Jokervv
  • 23
« Risposta #2264 il: 05 Settembre 2021, 00:28 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg274241.html#msg274241
Ma quindi c'è la 2.3.2 per AGTEF? Ho visto che c'è per Tim Hub ma nelle varie repository porta solo la 2.3.1 per AGTEF
