  • 2281 Risposte
  • 1181689 Visite
  • 3400
sicuramente è stato un caso... magari ti bastava anche riavviare il modem e si riprendeva il demone mmpbx ha comportamenti abbastanza strani che sono anche complicati da debbuggare..
Ok, un riavvio comunque non basta, consigli di tornare al firmware 2.1.0?
  • 3400
sinceramente non saprei, ne credo sia cambiato molto dal 2.1.0 in poi riguardo il voip, la prima prova che farei è proprio quella al post precedente giusto per avere conferma che non è la GUI a fare casini, almeno gia' si restringe il cerchio per cercare di individuare il problema
Comunque dopo un riavvio ha ripreso a funzionare, non capisco da cosa dipenda... Potrebbe (ma non sono sicuro) dipendere dal fatto di aver acceso la tab telefonia solo dopo aver riavviato il modem
Offline dark4codrutz
  • 20
Ragazzi, vuoi avete qualche problema ultimamente con gli DNS della Telecom ? Pagine che non caricano con Name_Not_Resolved ?
Nella GUI ho visto che si possano aggiungere server DNS , ma come si possano ordinare ?
Nel momento dell'aggiunta il server viene messo in testa all'elenco, ciò che voglio e tenere i server Tim (auto-rilevati) in testa e quelli aggiunti manualmente metterli in coda. Tutto nella speranza di avere VoIP che registra e server DNS di backup.
Sicuramente c'è qualche file config che si possa ordinare a piacimento ma vorrei anche proporre questa feature per la GUI.
Sono giorni che TIM ha problema con DNS, una cosa da non fare e resettare come ho letto da qualche parte.
https://tecnologia.libero.it/tim-rete-fissa-problemi-con-internet-22-ottobre-cambiare-dns-31088
Confermo, ho un amico che mi sta tenendo aggiornato sulla situazione, da ieri per lo meno. Se si resetta il router poi non va manco l'autoconfigurazione, se invece si mettono dns alternativi va tutto normalmente.
Offline putipower
  • 284
problema voip
non riesco a venirne a capo.mi fallisce la prima registrazione.se faccio un cambio ip si registra immediatamente.c'e' un problema con il primo scambio,mi risponde registrazione rifiutata.
SIP Registration: SIP: +390xxxxxx : Failure Reason: 403 No Roaming Agreement From Current Network 110200201005004
user.debug mmpbxd[9273] [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1422 - statusCode 403
Oct 25 12:23:13 user.debug mmpbxd[9273] [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4158 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Oct 25 12:23:13 user.debug mmpbxd[9273] [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSC_CLIE - TranscClientDNSContinue: Transc-client 0x0x1ea2020 - no failed message. transc-client state - Failed
Oct 25 12:23:13 user.info mmpbxd[9273] SIP Registration: SIP: +39xxxxxxx : Deregister
Oct 25 12:23:13 daemon.debug mmpbxfwctl[5253] received cmd:iptables -t filter -C MMPBX --src 5.97.116.39 -p tcp --dport 5060 -m comment --comment Allow_SIP -j ACCEPT
Oct 25 12:23:13 daemon.debug mmpbxfwctl[5253] received cmd:iptables -t filter -C MMPBX --src 5.97.116.39 -p udp --dport 5060 -m comment --comment Allow_SIP -j ACCEPT
ho provato con tutti i firmware possibili compreso l'ultima beta 004.ho fatto reset e fatto reimpostare in automatico voip,ma il problema rimane.sono con tim.
 :help:
edit: ho notato che se aggiorno il firmware o lo reinstalo al riavvio senza gui aggiornata il voip si aggancia subito.
qualcuno riesce a controllarmi se da luci-->interfaces-->voip ha la mia stessa configurazione come da foto?
https://ibb.co/kXwRn3F
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2019, 09:15 da putipower »
Offline bob8x
  • 11
Ciao a tutti, questo tipo di errore in cui non si vede lo stdout nel momento in cui si eseguono installazione di pacchetti & co, è noto?
Ammetto che potrei aver pasticciato upgradando alla 2.2 con versione developer, ma ora sono tornato indietro alla 2.1 versione stable, facendo l'aggiornamento a gui che mantiene solo il root...
https://pasteboard.co/IEbI8MR.png screenshot relativo alla disinstallazione di aria2
Offline LaboDJ
  • 19
Aggiornamento sulla funzione PPPoE relay non funzionante:
Qualsiasi firmware stabile e beta superiore alla 2.0.1 e fino alla 2.2.0 beta 4 non fa funzionare correttamente il PPoE Relay
Sia stock che con GUI mod
Ho un router Asus in cascata (su subnet diversa dall'hub per fugare ogni dubbio) collegato ad una porta ethernet dell'hub (lo fa con tutte le porte) configurato per effettuare una connessione PPP, riceve correttamente l'IP ma non si riesce a navigare.
Con i firmware 2.0.1 e inferiori funziona tutto a meraviglia
C'è qualche modo per debuggare il problema?  :facepalm: :facepalm:
Il problema si pone anche con WanSensing, protezione DDoS, condivisione samba, condivisione stampante, Tab modem LTE disattivati, anche con PPP con selezione operatore generico o manuale Tim
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2019, 23:09 da LaboDJ »
  • 3400
usavo tranquillamente il pppoe relay con firmware 2.0.1 quindi piuttosto mi sembra un problema di configurazione.. prova a postare il file /etc/config/network
Offline LaboDJ
  • 19
 Scusami ho aggiornato il post, intendevo che fino alla 2.0.1 funzionava tutto, d alla 2.1 in poi non va. Appena torno a casa mando la conf
Offline LaboDJ
  • 19
...prova a postare il file /etc/config/network
/etc/config/network 2.0.1:
config interface 'loopback'
option ipaddr '127.0.0.1'
option proto 'static'
option netmask '255.0.0.0'
option ifname 'lo'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'none'
option default_ps '0'
config device 'waneth4'
option vid '835'
option name 'waneth4'
option ipv6 '0'
option macaddr 'NASCOSTO'
option ifname 'eth4'
option type '8021q'
config device 'wanptm0'
option vid '835'
option name 'wanptm0'
option ipv6 '0'
option ifname 'ptm0'
option type '8021q'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option auto '1'
option ifname 'wanptm0'
option peerdns '1'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option ipv6 '0'
option demand '0'
option username 'timadsl'
option password 'timadsl'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
option profile '1'
option session_id '0'
option proto 'mobiled'
option auto '1'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option auto '0'
option dns_metric '20'
option iface_464xlat '0'
option noslaaconly '1'
option ifname '@wan'
config interface 'sfptag'
option ipaddr '192.168.10.1'
config interface 'lan'
option ipaddr '192.168.1.1'
option ipv6 '0'
option ip6assign '0'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
list pppoerelay 'wanptm0'
option force_link '0'
option type 'bridge'
config switch 'bcmsw'
option jumbo '0'
option qosimppauseenable '0'
option enable_vlan '0'
option reset '1'
config interface 'wlnet_b_24'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ip6hint '1'
option ipv6 '0'
option name 'Ospiti-TIM-24978686'
option ifname 'wl0_1'
option ip6assign '64'
config interface 'wlnet_b_5'
option ip6hint '2'
option ipv6 '0'
option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option enabled '1'
option vid '3'
option name 'wl1_1'
option ipv6 '1'
option ifname 'eth5'
option type '8021q'
config interface 'public_lan'
option ipaddr '0.0.0.0'
option netmask '0.0.0.0'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option disabled_info 'proto=static,ip=0.0.0.0,mask=255.255.255.248'
option ifname '@lan'
config interface 'ipoe'
option ipv6 '1'
option metric '1'
option release '1'
option proto 'dhcp'
/etc/config/network 2.2.0_004:
option ifname 'lo'
option rpfilter '1'
option ipv6 '0'
option jumbo '0'
option reset '1'
option ip6hint '1'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option ipv6 '0'
option enabled '1'
option vid '3'
option name 'wl1_1'
option ipv6 '1'
option type '8021q'
option ipv6 '0'
option auto '0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option type '8021q'
option auto '1'
option peerdns '1'
option reqopts '1 3 6 15 26 33 42 51 121 249'
option ipv6 '0'
option demand '0'
option auto '1'
option profile '1'
option auto '0'
config device 'voipeth4'
option enabled '0'
option mtu '1400'
option ipv6 '0'
option vid '84'
option name 'voipeth4'
option type '8021q'
config interface 'voip'
option auto '0'
option dnsset 'voip'
option peerdns '1'
option ip4table 'voip'
option defaultroute '1'
option vendorid 'DGA4132_CP1831JA0L0'
option ipv6 '0'
option proto 'dhcp'
option ifname '<set by script>'
option ipv6 '1'
option metric '1'
option release '1'
option proto 'dhcp'
Ho provato a confrontarli con Kdiff3, sono cambiate diverse impostazioni e anche diverse sezioni sono spostate, per esempio sulla conf 2.0.1 la
config device 'wanptm0'viene effettuata prima della
config interface 'lan'che utilizza al suo interno wanptm0
Nella 2.2.0 'lan' viene configurata prima di 'wanptm0', non so se potrebbe creare problemi questa cosa
Ho provato a prendere la config del 2.0.1, l'ho messa al posto di quella del 2.2.0 e ho fatto
service network restart, l'operazione si è conclusa con successo, nonostante questo con TIM Hub navigo, con Asus no, ma è una cosa strana, sembra non risolvere i nomi dns, come se filtrasse qualcosa sulla porta 53, non ne sono proprio sicuro ma se il browser ha l'ip in cache una parte di alcune pagine me le carica, la ricerca google funziona ad esempio, ma quasi solo quella
Intanto io rimetto la 2.0.1, che così non ho internet sul router Asus, disponibilissimo ad altre prove
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2019, 11:17 da LaboDJ »
Lascia perdere il relay e mettilo in bridge.
Offline LaboDJ
  • 19
Come lo metto in bridge?
Poi non ho il problema del doppio NAT?  :headbang:
Edit: ho detto una ca**ata, in bridge niente doppio NAT, ma poi se metto in bridge come aggiorno le app tipo blacklist o la stessa GUI?
Edit 2: se lo mettp in bridge perdo anche l'uso del voip, direi che non è una strada percorribile, quindi o trovo il modo di risolvere nelle release successive alla 2.0.1 o resto alla 2.0.1 o mi compro un Fritz 7590 e festa finita
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2019, 20:14 da LaboDJ »
