  • 2281 Risposte
  • 1183452 Visite
Offline donato74
  • 197
@-Mirco- a titolo meramente informativo, agirebbe su entrambi snr, o solo sul downstream?
Solo sul dowstream come "sempre".
Non è possibile agire sull' UP in quanto la misura dell' SNR è direttamente a carico del DSLAM e non è quindi possibile "barare" (perchè di fatto è di questo che si tratta, una mera sottrazione al valore reale) sull' SNRM
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
I can't wait to test this new xdsl driver...  ;)
Today i saw at github that Ansuel did an Update to 8.2.0 STABLE: "Fix support for new beta firmware telecom."
What is this beta firmware all about ? Is this related to a different device than the DGA4130/32 ?
Offline Escart94
  • 69
@Lil-Koby It's the 1.1.2_003 Beta Firmware for DGA4130 and DGA4132.  :)
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline Lil-Koby
  • 44
@Escart94 Oh ok, that makes sense!   :)
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  con l'aggiornamento alla versione 8.3.0, nel changelog è indicato "Migliorato e fixata visualizzazione del monitor traffico nella tab Dispositivi Connessi." però almeno a me (con Tim Hub e fibra 200/20 ) c'e' solo il riepilogo in alto con i valori numerici e poi è tutto vuoto ( non c'è nessun grafico )
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline donato74
  • 197
@Ansuel Confermo quanto detto da giulio63. I grafici ci sono, ma non ci sono dati all'interno. Il totale numerico sopra i dati c'è, mancano solo i grafici
Offline yhcim86
  • 209
Ragazzi chiedo lumi a voi su un problema sono con anch'io la 8.3.0 ma non mi funziona il pulsante fisico del WPS nell'AGTEF.
A chi ha questo modem può provare se funziona il tasto per associare uno smartphone alla rete wifi dell'AGTEF per cortesia e mi dice se va o non va??? sono inoltre con gui Ansuel Root e Firmware 1.1.1 ufficiale no beta
Grazie mille
per i grafici potreste dirmi l'errore che esce da chrome?
contenuto di /etc/crond/root
potete provare a riavviare il modem ?
ho fatto dei cambiamenti al modo in cui crea i valori, quindi ci dovrebbe volere almeno 1 giorno per ripristinare ed eliminare i dati vecchi e non corretti...
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
dga4132(agthp) unlocker  ora opensource :O https://github.com/yandew/dga4132_unlock
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  ho fatto ripartire il router ma non è cambiato ancora nulla, aspettiamo almeno un giorno e vediamo se deve importare dati a sufficienza per generare i grafici
ecco il contenuto del file  /etc/crontabs/root
0 5 * * * /usr/share/transformer/scripts/checkver.sh Schedule >/dev/null 2>&1
*/10 * * * * /sbin/trafficmon.lua
*/3 * * * * /sbin/trafficdata.lua
0 5 * * * /usr/share/transformer/scripts/checkver Schedule >/dev/null 2>&1
Edit : ho aggiornato adesso alla 8.3.1 e fatto ripartire nuovamente il router , vedo che sull'asse verticale sembra abbia preso dei valori, forse c'e' solo da aspettare
« Ultima modifica: 13 Luglio 2018, 15:13 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  sono arrivati i grafici ;-)
Fritz!Box 7590
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
@giulio63  il cross-posting non è ammesso, ti invito a leggere qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79155.0.html
Ayrton Senna
Offline donato74
  • 197
@Ansuel  confermo quanto hai detto: dopo circa un giorno, i grafici si sono popolati.
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
@Ansuel
Ho notato le modifiche apportate alla versione 8.5.10 della UI. Apprezzo molto i cambiamenti alle icone, molto più belle ora. Ci sono ancora un paio di accorgimenti da apportare:
Form Login e cambio password
La form non è centrata. Per risolvere, nel file
style.css del tema specifico (su tutti e tre i temi fritz!)  basta aggiungere alla sezione:
.span4, .offset4{
 border: 0;
 width: 460px !important;
 float: none;
 display: block;
 box-sizing: content-box;
la linea di codice:
margin: auto !important;
Menù laterale da Mobile
Da mobile la pagina è inusabile perché il menù laterale non si ritrae e rimane sempre aperto. Per risolvere, basta modificare il file
script.js su tutti e tre i temi fritz!, più precisamente la sezione:
window.onload = function(){
in:
$( document ).ready(function() {
In aggiunta, credo sia meglio lasciare il menù laterale completo, non tagliato e spostare i copyright a destra, ma questo è un parere personale ;)
« Ultima modifica: 15 Luglio 2018, 18:20 da Kelevra »
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
