  • 2281 Risposte
  • 1188043 Visite
Offline hyenA-
  • 19
Buonasera ragazzi avrei bisogno di un chiarimento:
Al momento sono su firmware 1.0.4 e GUI Ansuel (ultima release del branch stabile, bank 1), vorrei effettuare l'aggiornamento del firmware del router alla vers. 1.1.0 ma in passato l'update eseguito tramite l'apposita funzione nella GUI Ansuel (da 1.0.3 a 1.0.4) mi aveva causato un semi brick del router oltre alla perdita di tutta la configurazione. Vorrei quindi sapere se con le ultime versioni di gui l'aggiornamento del firmware si puó eseguire senza problemi e se la configurazione viene conservata in fase di update.
Grazie in anticipo :)
Offline donato74
  • 197
@hyenA- ti suggerisco di usare autoflashgui, eccoti un link con brevi istruzioni: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
@Diavulrus purtroppo ieri è andata una versione che non doveva andare in stable... sto avendo problemi di connessione quindi è tutto un casino scusatemi davvero...
@shdf TI CHIEDEREI GENTILMENTE DI PROVARE QUELLO CHE PUSHI che poi mi incolpano a me che faccio uscire versioni di schifo :(
fate tutti
/usr/share/transformer/scripts/upgradegui.sh
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 18:15 da Ansuel »
Offline shdf
  • 981
 :D sorry ! che errore ho fatto ?
@shdf
ngx.print(<span style="margin: 20px;">' ..  T"Cpu Load"..":" ); ngx.print('\
MANCAVA ngx.print('  <-------------- l'apostrofo
Offline shdf
  • 981
bad copy/paste...sorry i know the cause, LUA language has a very bad color syntax in notepad++ this part is all light grey, so i guess i missed it  :facepalm:
@shdf
yhea also sh script have bad luck with this...
the "aria??" problem was caused by different char conversion between windows and unix format... (i need to use dos2unix on every script as notepad++ generate some strange file...)
the code was good but the script itself was broken for this...
Con Notepad++ impostato in modalità Unix/UTF-8 mai avuto problemi nella modifica di file *nix  ???
non ho mai ricercato a riguardo... grazie per la dritta ahahaha
Offline klik
  • 19
Ha funzionato con:
GUI ripristinata ver. 6.6.2
Grazie Ansuel
@klik come mai sei nel branch da sviluppatore?
Offline klik
  • 19
Dici che è meglio stare nella stabile? Pensavo di voler restare aggiornato  :)
edit: ho provato ha tornare nel ramo "stabile" ma con questa gui non mi esce il salva quindi non posso salvare e rimango "sviluppatore"
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 19:33 da klik »
Offline CastleBravo
  • 266
Sbaglio o il carico cpu è sempre alto?
prima avevo valori 0.20 circa adesso vedo sempre oltre 6
Offline shdf
  • 981
come si dichiara che una GUI è stabile?
per ora effettivamente stare in stabile è non avere ogni minuto aggiornamenti ahahha (solo se è grave sono ogni minuto)
