  • 618 Risposte
  • 327244 Visite
Re:[GUIDA] Root e Modding FASTGate TG789vac XTREAM 35b (VBNT-F)
« Risposta #525 il: 27 Luglio 2020, 14:00 »
Le configurazioni sono uguali.
Il problema potrebbe essere il wansensing non disabilitato
config wansensing 'global'
        option initmode 'L2Sense'
        option l3type 'L3Sense'
        option tracelevel '3'
        option l2type 'ETH'
        option enable '0'
   list pppoerelay 'ptm0.835'Puoi fare la prova usando solo questo router senza nessun altro dispositivo a valle e vedere cosa alza e come si comporta?
Offline DoloresAbernathy
  • 16
« Risposta #526 il: 27 Luglio 2020, 16:01 »
ho fatto un paio di ripristini di fabbrica, rifatto root, reinstallata la gui, configurato PPPoE di wind e disattivato il wansensing.
Adesso sembra che vada anche dopo i riavvii, in più mi da anche Ipv6 connesso a differenza di prima
Devo solo provare il voip col telefono,speriamo bene
  • 16
« Risposta #527 il: 27 Luglio 2020, 16:43 »
Figuriamoci se il telefono funzionava....avete idea di come impostare il voip?la telefonia è abilitata ma non so se e quali configurazioni inerire.
Il mio gestore è Windtre
  • 16
« Risposta #529 il: 27 Luglio 2020, 17:06 »
appena rientro provo quella configurazione...grazie davvero di cuore e speriamo funzioni
allo stato attuale quando provano a chiamarmi a casa risponde il messaggio della vodafone O_O
  • 16
« Risposta #530 il: 28 Luglio 2020, 11:01 »
Aggiornamento:
Ho inserito i dati dello schema al primo post, di quelli forniti da wind ho utilizzato solo la password.
Non va.
Ho però notato una cosa,quando configuro il Tab generali,nell'ultima opzione non mi da possibilità di scegliere l'interfaccia WAN,infatti se clicco sul menu a tendina è vuoto, senza alcuna opzione.Potrebbe essere quello il problema?
« Risposta #531 il: 28 Luglio 2020, 14:44 »
Controlla se è presente in /etc/config/mmpbxrvsipnet nella sezione config network
option interface 'wan'Comunque segnala il bug qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
  • 16
« Risposta #532 il: 29 Luglio 2020, 09:16 »
rifatto,per l'ennesima volta , la configurazione, viene registrata la linea...tutto ok
il problema ora è che funzionano solo le chiamate in entrata....
EDIT: con altri parametri rispetto a quelli suggeriti nel post di cui  sopra, ho risolto,ora vanno le chiamate in entrata e in uscita:
link alla guida, se infrange qualche regola rimuovetelo pure https://www.ilpuntotecnico.com/dga4132-configurazione-con-fibra-infostrada/
« Ultima modifica: 29 Luglio 2020, 09:32 da DoloresAbernathy »
« Risposta #533 il: 29 Luglio 2020, 11:27 »
@FrancYescO C'è da inserire anche infostrada al tuo post.
Se mi avessi detto infostrada ti avrei dato quel link, comunque bene che ti funzioni tutto. Facci sapere se incontri problemi con le telefonate di wind3 e ILIAD.
  • 16
« Risposta #534 il: 03 Agosto 2020, 17:10 »
Buonasera, riprendo questo post:
Fortunatamente sono riuscita a configurare tutto e adesso sta funzionando in modo stabile, ho notato però una certa lentezza nella connessione , soprattutto quando è in condizioni di stress ( smart working attivo insieme a streaming e download ecc...), ciò mi è confermato anche dai test di velocità, con max 40 mb attuali in download contro gli 80 precedenti...quindi vi chiedo se ci sono impostazioni da attivare o accorgimenti per aumentare la velocità (ad es. impostare il VLAN su dot in luogo dell'altra opzione)
Offline TheBo
  • 22
« Risposta #535 il: 10 Dicembre 2020, 10:52 »
Ciao,
sono nuovo in questo momento ho diversi Technicolor a casa.
Del TG789vac Xtream 35B di cui sto cercando una guida per lo sblocco e modifica (penso parta da pagina 20 di questo topic) ho attualmente un fw 16.3? Devo backupparlo? Interessa a qualcuno? fino ho visto in giro parlare sempre di 16.2.
Indirizzatemi nel caso su quale possa essere il modo più utile di farlo.
Cya
« Risposta #536 il: 10 Dicembre 2020, 11:20 »
Fino alla 16.2 si sbloccava con AFG
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78382.msg260806.html#msg260806
Il link è riferito allo sblocco della versione MOS per la IAD cambia la password, la stessa per entrare nella gui.
Puoi dirci l'esatta versione del firmware?.
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2020, 11:25 da larsen64it »
« Risposta #537 il: 10 Dicembre 2020, 12:20 »
16.3 sullo Xtream? riesci a postare il nome completo del firmware? tipo:  16.2.8706_FW_214_IAD
Offline TheBo
  • 22
« Risposta #538 il: 10 Dicembre 2020, 18:07 »
Certamente!...se mi dite dove reperirlo...io nella dashboard vedo solo 16.3Aqua
« Risposta #539 il: 10 Dicembre 2020, 18:14 »
Lo trovi dentro la pagina Gateway (la prima casella) accanto a Versione Firmware
