  • 802 Risposte
  • 390921 Visite
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Da shell esegui
pidof asterisk
E dimmi quanti numeri leggi
Poi esegui
opkg list-installed | grep asterisk
E mandami l'output
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2018, 22:48 da puandr »
Offline chocobo
  • 98
@natalinux come operatore chi hai? Tim?
Io con Infostrada e configurando manualmente asterisk mi sta funzionando senza problemi da un mesetto o forse più.
Le chiamate le blocca.L'unica accortenza che devo avere è quella di riavviare asterisk quando aggiungo un numero nella blacklist.
Già ne parlammo un po' di tempo fa con @puandr @FrancYescO poi, per motivi personali. sono stato poco presente sul forum
Bisognerebbe vedere se la configurazione che sto utilizzando sia compatibile anche con altri gestori e nel caso integrarla con la blacklist di @puandr
Buon Anno a Tutti gli amici del forum!!!
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Il numero lo aggiungi tramite la GUI o manualmente?
Offline chocobo
  • 98
@puandr manualmente nel file extensions.conf, non so se ricordi, avevo il problema con la tua blacklist che, con infostrada, non voleva proprio funzionare.
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Allora è corretto che debba riavviare asterisk manualmente.
In alternativa al riavviarlo, puoi da shell lanciare il seguente comando
asterisk -rx 'dialplan reload'
Offline chocobo
  • 98
@puandr ok grazie
io lo riavviavo con
"/etc/init.d/asterisk restart"
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Con il comando che ti ho dato, ricarichi semplicemente l'extensions
Offline Gerrino
  • 55
ho paura il problema sia il file di backup generato dalla blacklist per la disinstallazione: non puo' risiedere in /etc/config, prova se eliminandolo (dovrebbe essere quello che termina con _orig . back o roba del genere) l'esportazione riesce
Effettivamante come scrive @natalinux ora "Esporta configurazione" funziona  :)
« Ultima modifica: 01 Gennaio 2019, 18:02 da Gerrino »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Ignoralo @Gerrino
non esiste alcun file di backup generato dalla disinstallazione
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2019, 00:09 da puandr »
Offline putipower
  • 284
io con .93 e blacklist 3.0.3 non riesco a farlo funzionare.non mi filtra niente.ho provato anche a tornare alla 2.1 ma neanche quella v mi funziona.
ho riavviato il modem piu volte,ma non ne vengo a capo
firmware timhub 1.2.0 tim
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Mandami quello che ho chiesto a @natalinux
Da shell esegui
pidof asterisk
Poi esegui
E mandami l'output
Offline putipower
  • 284
/$ pidof asterisk
/$ opkg list-installed | grep asterisk
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_luci hhttps://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_management https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management). Skipping.
asterisk18 - 1.8.32.3-5
asterisk18-app-system - 1.8.32.3-5
asterisk18-res-agi - 1.8.32.3-5
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2019, 09:15 da MisterFTTH »
@putipower il fatto che @FrancYescO esprima l'intenzione, in un altro forum, a mia insaputa, di fare modifiche alla blacklist, non lo annovera automaticamente tra i collaboratori della blacklist: ed infatti non lo è.
in primis, non penso di dover dar conto a qualcuno SE suggerisco di far qualcosa, per di piu' non c'e nemmeno una licenza a cui dar conto riguardo la tua "creazione".
inoltre, se mai fosse stata mia intenzione fare qualcosa "di nascosto" (e mi scuso se ti e' parso cio') non ne vado certo a discutere in un forum pubblico (e personalmente sto evitando di alimentare queste questioni cross-forum).
infine, non che abbia il minimo interesse ad essere considerato "collaboratore", ma ho l'impressione che qui abbiamo visione un po contorta della parola collaborare, per me chiunque abbia partecipato a questo topic, che sia utilizzatore o "suggeritore" sta collaborando.
passo e chiudo, perche' qui i problemi da risolvere sono tutt'altri rispetto questi stupidi battibecchi.
probabilmente i file .orig generati da install.sh (ho scrittp per non dalla) sono frutto della mia immaginazione, comunque come e' stato fatto notare, l'errore NON sembra essere collegato e mi sbagliavo.
Offline putipower
  • 284
@puandr
resettato completamente modem,installatoprima .72 poi .94 e blacklist
purtroppo non mi funziona.non blocca il mio cell
da shell ora ho questo
/etc$ pidof asterisk
7874
/etc$ opkg list-installed | grep asterisk
Collected errors:
asterisk13 - 13.18.5-2
asterisk13-app-confbridge - 13.18.5-2
asterisk13-app-system - 13.18.5-2
asterisk13-bridge-builtin-features - 13.18.5-2
asterisk13-bridge-simple - 13.18.5-2
asterisk13-bridge-softmix - 13.18.5-2
asterisk13-chan-sip - 13.18.5-2
asterisk13-format-pcm - 13.18.5-2
asterisk13-res-agi - 13.18.5-2
asterisk13-res-rtp-asterisk - 13.18.5-2
asterisk13-res-speech - 13.18.5-2
Offline putipower
  • 284
@puandr
ho reinstallato piu volte la v.3.0.3 e ora mi funziona bene
in caso di problemi avverto
@MisterFTTH piano piano imparo!
