  • 6064 Risposte
  • 3412928 Visite
  • 3401
« Risposta #5310 il: 12 Dicembre 2020, 11:15 »
Hai letto male, via tftp puoi mettere il firmware che ti pare, io userei un 2.0.0 per poi avere i prerequisiti indicati al primo post e seguire quello se lo vuoi rootare
Offline SpiK369
« Risposta #5311 il: 13 Dicembre 2020, 17:05 »
Vorrei usare il DGA4132 per ricevere le mail dalla mia webcam che non supporta tls in modo da inoltrarle al mio account gmail. Sosa dovrei installare?
Ho letto la parte relativa a ssmtp.
Qualcuno ha già provveduto a fare qualcosa del genere?
Grazie Mille.
« Risposta #5312 il: 13 Dicembre 2020, 17:13 »
socat o stunnel
Offline SpiK369
« Risposta #5313 il: 13 Dicembre 2020, 17:27 »
Quindi dovrei installare questo socat_1.7.3.2-3_arm_cortex-a9_neon.ipk nel repository l'altro non è presente. Trovo una guida o non è mai stato installato da enssuno?
« Risposta #5314 il: 13 Dicembre 2020, 17:41 »
Cerca socat openwrt su google
Offline SpiK369
« Risposta #5315 il: 13 Dicembre 2020, 17:46 »
Invece un mail server lo eviteresti?
Offline SpiK369
« Risposta #5316 il: 13 Dicembre 2020, 18:48 »
socat o stunnel
quindi configuro il file socat così?
option SocatOptions '-d -d TCP4-LISTEN:25,fork TCP4:smtp.gmail.com:587'
« Risposta #5317 il: 13 Dicembre 2020, 18:50 »
Una roba del genere, sì
edit: però dal lato del server devi dire a socat di usare tls, altrimenti sei punto e a capo.
option SocatOptions '-d -d tcp4-listen:25,fork openssl-connect:smtp.gmail.com:587'
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2020, 18:56 da LuKePicci »
Offline SpiK369
« Risposta #5318 il: 13 Dicembre 2020, 19:00 »
ma come faccio a mandare l'email con ssmtp socat non ha le info per parlare con gmail?
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2020, 19:14 da MisterFTTH »
« Risposta #5319 il: 13 Dicembre 2020, 19:06 »
quelle non le dai a socat, le metti nella telecamera, socat ci mette solo tls
alla telecamera dirai di usare come mailserver smtp (non TLS) ip_router:25, e gli darai le configurazioni come username a password della casella di posta
QUI c'è un esempio con stunnel (che fa la stessa cosa di socat in questo caso), dove hai quel client di posta WIN-911 che non supporta tls e usa stunnel verso l'smtp di gmail per continuare ad usarlo.
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2020, 19:14 da LuKePicci »
Offline SpiK369
« Risposta #5320 il: 13 Dicembre 2020, 19:14 »
Ah capito, e socat forwarda tutto in TLS corretto?  Non riesco, però, a trovare delle guide per far palare socat in TLS....
Mi sa che non supporta SSL il mio socat corretto?
root@modemtim:~# socat -V |grep SSL
  #undef WITH_OPENSSL
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2020, 19:21 da MisterFTTH »
« Risposta #5321 il: 13 Dicembre 2020, 19:22 »
l'hanno compilato senza openssl... prova con questo https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/socat_1.7.3.2-3_arm_cortex-a9_neon.ipk
@Marvel tu l'avevi abilitato openssl in socat?
Offline SpiK369
« Risposta #5322 il: 13 Dicembre 2020, 19:33 »
stesso problema.
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2020, 19:36 da MisterFTTH »
Offline SpiK369
« Risposta #5323 il: 13 Dicembre 2020, 19:41 »
Ammesso di trovare il socat corretto, questa sintassi può andare:
option SocatOptions '-d -d TCP4-LISTEN:25,fork SSL:smtp.gmail.com:587'
o
option SocatOptions '-d -d TCP4-LISTEN:25,fork SSL:smtp.gmail.com:587,cafile=server.crt,cert=client.pem
« Risposta #5324 il: 13 Dicembre 2020, 19:43 »
La prima è ok, dovrebbe essere la versione abbreviata di quella che ti avevo scritto io più sopra. La seconda serve per l'autenticazione tls del client a mezzo certificato, non ti riguarda.
Comunque o aspetti che @Marvel sistemi il pacchetto di socat o usi il pacchetto stunnel che trovi nella sua repo
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2020, 19:48 da LuKePicci »
