  • 3429086 Visite
« Risposta #5205 il: 16 Agosto 2020, 17:58 »
Sì in effetti anche più comodo così mi era passata per la testa la possibilità ;) TFTP resta l'unica via se per qualche motivo si è perso anche il root
Resta comunque da capire cosa hanno combinato in questa beta, si spera che il firmware definitivo riesca ad essere downgradato senza problemi..
« Risposta #5206 il: 16 Agosto 2020, 18:56 »
Lo abbiamo segnato come type 3?
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #5207 il: 17 Agosto 2020, 15:55 »
Io ci sono riuscito con dei comandi da terminale
sto provando quanto riportato qui ma appena lancio il 2 comando mi da errore come mai?
come se nn riesce a scrivere sul 2° banco!!!
« Ultima modifica: 17 Agosto 2020, 15:59 da MisterFTTH »
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #5208 il: 18 Agosto 2020, 10:57 »
Ciao a tutti. Da ieri che mi trovo col Tim hub bloccato con solo il led INFOLED rosso fisso. È successo dopo aver messo a scaricare un torrent tramite trasmission.
Come posso fare per sistemarlo? Premetto che ho già provato riavvii e reset tramite tastino ma niente.
« Risposta #5209 il: 18 Agosto 2020, 11:32 »
Con che firmware?
ipotizzo hai la nand piena, se il reset non va (premilo anche durante la fase di boot e non quando è già avviato e bloccato) devi provare solo a dare l'mtd erase con la seriale, altre prove sono mettersi a flashare firmware con TFTP fin quando non ne becchi uno che si avvia o failboot se avevi un bank2 avviabile
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #5210 il: 18 Agosto 2020, 12:01 »
Grazie della risposta. Scusa l'ignoranza ma non capisco come fare l'mtd erase con la seriale
« Risposta #5211 il: 18 Agosto 2020, 12:05 »
apri il modem, collegaci la seriale e dai il comando mtd -r erase rootfs_data
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #5212 il: 18 Agosto 2020, 12:33 »
L'opzione seriale è fuori portata per adesso. L'altra opzione funzionerà se il modem è in bootloop?
« Risposta #5213 il: 18 Agosto 2020, 12:38 »
Come scritto prima, sono prove.
La seriale resta sempre la più affidabile per capire cosa succede.
Offline BlackReiss
« Risposta #5214 il: 19 Agosto 2020, 16:07 »
Ragazzi avrei un piccolo problemino con il mio TIM HUB..
Sto cercando in ogni modo di sistemare questo problema per rimetterci la GUI modificata.
Praticamente quando ho fatto l'aggiornamento dalla GUI MOD alla 2.2.2_001 del firmware è andato un pò tutto a quel paese..
Ho dovuto ripristinare il modem, sperando di fare il downgrade come ho sempre fatto per poi rimettere la GUI MOD.
Solo che adesso qualsiasi cosa provo a fare con il firmware 2.2.2_001 mi da errore di firmware oppure errore 255 quando carico il firmware con il modem sbloccato.
Potreste aiutarmi o darmi qualche informazione su come potrei fare? Grazie mille!
Offline BlackReiss
« Risposta #5216 il: 19 Agosto 2020, 16:48 »
Ahh perfetto, dunque dovrei downgradare in TFTP? In tal caso c'è già qualche giuda o altro per questa cosa?
« Ultima modifica: 24 Agosto 2020, 10:33 da MisterFTTH »
Offline BlackReiss
« Risposta #5218 il: 19 Agosto 2020, 16:59 »
No.. Purtroppo non ho più il root..
Se non c'è altra soluzione mi tocca lasciare fermo il modem finchè non esce qualche altro medoto per sistemare.
Comunque grazie lo stesso!
« Risposta #5219 il: 19 Agosto 2020, 17:20 »
Se non si sblocca con tch-exploit
https://github.com/BoLaMN/tch-exploit/releases
indicazioni
Bisogna caricare il firmware tramite tftp mettendo il router in bootp
https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/Type3/
se si è particolarmente sfortunati bisogna fare anche il failboot.
