  • 3429274 Visite
« Risposta #4785 il: 16 Gennaio 2020, 19:52 »
al punto c) intendi riavviato e non resettato immagino, e se e' partito ancora il 2.2.0 non e' altro che la conferma che sei in bank2.
comunque devi solo leggere ed eseguire quanto scritto al primo post ti cito quello che probabilmente stai sbagliando
PREMESSA: il cavo di uplink (doppino telefonico nel caso di linea xDSL oppure cavo LAN/fibra ottica nel caso di linea FTTH) deve rimanere scollegato fino al termine della procedura!!!
Tenendo conto dell'ultima release AGTHP 2.0.0:
Sbloccare il modem per altri gestori, se il tab non compare resettare il modem.
Offline Supermaxxam
  • 10
« Risposta #4786 il: 16 Gennaio 2020, 21:14 »
Allora....
ho "resettato"  e il modem ha finito il reset e si e' riavviato
ora ho le wifi e gli IP di default ma la GUI e' sparita!
cosa mi consigli di fare?
tftp?
« Risposta #4787 il: 16 Gennaio 2020, 22:35 »
che significa la GUI e' sparita? ... devi fare esattamente quello scritto al primo post quindi lo sblocco tramite card apposita. tftp non ti serve.
Offline Supermaxxam
  • 10
« Risposta #4788 il: 16 Gennaio 2020, 22:39 »
il router non rispondeva al browser al suo indirizzo.
ora dopo un reset configurazione fatto dalla app tim del cellulare é ricomparsa.
ho attivato opzioni avanzate e mi accingo al downgrade del fw.
« Risposta #4789 il: 17 Gennaio 2020, 00:12 »
Plz, spostate questa discussione nel thread sulla GUI, Grazie.
Offline archideb
  • 24
« Risposta #4790 il: 19 Gennaio 2020, 09:45 »
Buongiorno! Ho aggiornato il firmware alla vers. 2.2.0 ed ora la GUI non presenta tutte le schede.
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2020, 09:49 da archideb »
Offline archideb
  • 24
« Risposta #4792 il: 19 Gennaio 2020, 10:27 »
Risolto. Grazie  :clap:
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2020, 12:42 da MisterFTTH »
Offline Flole
« Risposta #4793 il: 19 Gennaio 2020, 21:11 »
Ciao,
nel firmware 1. * è stato possibile installare i pacchetti per NFS. Ora c'era un aggiornamento del kernel e i pacchetti non funzionavano più. C'è un nuovo modo?
Ho anche bisogno di asterisk 16 e ho provato a compilarlo, ma il mio ambiente di build non sembra essere impostato correttamente. Qualcuno ha un ambiente di build funzionante e potrebbe compilare asterisk-16 dagli ultimi feed openwrt per DGA4132?
Mille Grazie!
Offline Poncerello
« Risposta #4794 il: 21 Gennaio 2020, 20:11 »
Ragazzi salve a tutti.
Spero di non sbagliare sezione per la mia domanda. Sono un novellino. Perdonatemi.
Ho appena avuto da un amico un tim hub e arrivato a casa ho collegato il modem alla corrente, al cavo linea adsl 20mb e alla lan.
Una volta acceso rimane il led "infoled" arancio fisso; Se faccio il reset con uno spillo dal foro sul retro ottengo un riavvio, accensione della prima e terza luce led rosse per qualche secondo, poi si spengono e rimane infoled in lampeggio arancio per una ventina di secondi per poi ritornare arancio fisso e stop tutto piantato.
Che problema potrebbe avere il modem?
Puó avere senso lasciarlo un po collegato alla linea sperando arrivi un aggiornamento o sará guasto?
Grazie a chi mi risponderá e complimenti per il forum.
« Risposta #4795 il: 21 Gennaio 2020, 20:51 »
lascialo collegato per un po e vedi se parte, se dopo un oretta e' ancora inchiodato prova la procedura di failboot, e' un comportamento alquanto strano... le lan risultano collegate? provato a vedere se risponde al ping?
Offline Poncerello
« Risposta #4796 il: 21 Gennaio 2020, 21:18 »
Provo a lasciarlo un ora collegato. Ora é a casa mia..con la FTTC 200. La lan lampeggia verde se collegata.
Offline Poncerello
« Risposta #4797 il: 21 Gennaio 2020, 22:27 »
Niete da fare. Rimane led info arancione fisso! :(
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4798 il: 22 Gennaio 2020, 00:18 »
ciao raga è possibile sbloccare il ruter 4132 da mac?autoflashgui non va con il mac
« Risposta #4799 il: 22 Gennaio 2020, 02:14 »
Va anche su mac, devi solo leggere le istruzioni: https://github.com/mswhirl/autoflashgui
