  • 6064 Risposte
  • 3406606 Visite
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #4020 il: 30 Luglio 2019, 00:48 »
Perché non si riesce a configurare il voip con messagenet? Aggiungo tutto e sul tablet telefonia non mi dice se ci sono account registrati o meno
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #4021 il: 30 Luglio 2019, 10:20 »
« Ultima modifica: 30 Luglio 2019, 10:46 da MisterFTTH »
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #4022 il: 30 Luglio 2019, 12:50 »
Ho fatto quello che hai scritto e a me non funziona
« Ultima modifica: 30 Luglio 2019, 13:33 da MisterFTTH »
« Risposta #4023 il: 30 Luglio 2019, 15:42 »
Sto riaggiungendo il supporto alle app per il nuovo firmware
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #4024 il: 30 Luglio 2019, 15:44 »
Puoi fare qualcosa per il voip messagenet? Non ce modo per farlo funzionare. Neanche sostituendo il file con quello modificato da un utente..
« Ultima modifica: 30 Luglio 2019, 16:23 da MisterFTTH »
Online natalinux
  • 9333
« Risposta #4025 il: 30 Luglio 2019, 15:59 »
ciao a me funziona
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4026 il: 30 Luglio 2019, 18:18 »
@Ansuel , @FrancYescO sono col firmware  AGTHP_2.2.0_001  e  stavo con la Gui  9.3.28 , mi diceva che la Gui era da aggiornare alla 9.3.34  ma non mi faceva clickare sul pulsante aggiorna ed aveva la scritta in inglese :
Specific App are package that adds additional function to the modem, like telnet support or some fix to default package
Stato  Specific App are already Installed
p.s.: il router l'ho dovuto resettare ieri  ed ho applicato il file di configurazione che mi ero salvato
ho lanciato  upgradegui da ssh  ed ha dato errore solo su  :
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/02_specific.sh: line 157: ledfw_extract: not found
ma ha aggiornato alla versione 9.3.34  ma continua ad esserci quel messagglio in inglese riguardo le estensioni
ma non vedo traccia delle estensioni, compreso il telnet ( che non funziona )
continua a non funzionare statistiche modem    e   monitoraggio traffico
EDIT:
ed anche il problema del wget  :
Connecting to repository.ilpuntotecnico.com (104.31.77.58:80)
Connecting to repository.ilpuntotecnico.com (104.31.76.58:443)
wget: can't execute 'openssl': No such file or directory
wget: error getting response: Connection reset by peer
« Ultima modifica: 31 Luglio 2019, 12:50 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #4027 il: 31 Luglio 2019, 11:12 »
Prova a vedere nelle statistiche in /sys/net
Per eliminare firmware rinomina cartella qtn
Fatta anche la prova a rinominare la cartella "qtn" e togliere eth5 dal bridge.
Purtroppo sempre utilizzo elevato di CPU, inoltre ho controllato le statistiche e non ci sono errori o pacchetti droppati, tutto nella norma.
Hai altre idee?
Offline misterone
« Risposta #4028 il: 31 Luglio 2019, 19:37 »
Salve per poter attivare il supporto alle app per il nuovo firmware e possibile? e se possibile potete darmi una mano grazie.
« Ultima modifica: 31 Luglio 2019, 19:39 da misterone »
Technicolor TIM HUB DGA4132
« Risposta #4029 il: 31 Luglio 2019, 20:07 »
Stiamo aggiungendo il supporto per la prossima stabile ci saranno
Offline misterone
« Risposta #4030 il: 31 Luglio 2019, 20:57 »
ok grazie
« Ultima modifica: 31 Luglio 2019, 21:22 da MisterFTTH »
Offline amorph
  • 21
« Risposta #4031 il: 31 Luglio 2019, 21:54 »
quando uscirà la prossima stabile?  :)
« Ultima modifica: 31 Luglio 2019, 21:56 da MisterFTTH »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4032 il: 31 Luglio 2019, 21:59 »
@Ansuel  come specificato nel messaggio #4029  https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=78162.msg253266#msg253266   nell'ultima versione dev non si riescono a gestire le installazioni nel tab "Impostazioni Gui" ed il problema di wget è rimasto ; hai avuto modo di verificare  ?  Grazie
Fritz!Box 7590
« Risposta #4033 il: 31 Luglio 2019, 22:05 »
Quando risolvo i problemi con i pacchetti
Offline rust
  • 21
« Risposta #4034 il: 31 Luglio 2019, 22:11 »
scusate ma non mi è chiara una cosa: cosa significa "Versione Datapump" nella scheda "Configurazione xDSL" ?
TIM HUB DGA4132 v2.2.1 GUI 9.6.90 - Fastweb FTTC 200/20 + VoIP
