  • 3429560 Visite
« Risposta #3270 il: 29 Aprile 2019, 18:52 »
@daffyno e @nerovincio
Avuto problemi simili settimane fà............... sulla GUI tutto risultava attivo ma se mi chiamavo da mobile il mio numero di casa mi diceva che ero irrangiungibile come se fosse spento il cellulare.
Inoltre nel log c'erano svariate chiamate in uscita fallite forse tentativi dei miei genitori di chiamare nell'arco dei giorni.
All'epoca risolsi disattivando e riattivando la linea.......... onestamente non ho + controllato la situazione.
*EDIT*
Cmq ragazzi è un pò che non vengo da queste parti..... ci sono novità interessanti ? Tipo nuovi firmware o roba simile ?
Ho visto il suggerimento del driver......... ora aggiorno la GUI e lo provo anche io....... vi saprò dire a momenti i miei risultati.
*EDIT 2*
Discorso driver...... da un pò di tempo sto usando:
il "A2pvfbH043o (Asus 1.10.06)" e col tempo sto vedendo la mia FTTC cadere a picco giorno dopo giorno. Ok sarà pur diafonia visto che ormai le attivazioni di fttc aumentano giorno dopo giorno e i 200Mbps che avevo i primi giorni sono ormai un miraggio.
Cambierò ora nel driver suggerito pagine fà......
Cmq sia prima del cambio sono a 142.97 Mbps....... l'ultimo riavvio del router fatto 21 giorni fà e l'accesso internet che invece è attivo da 13 (ciò significa che almeno 13 ore fà ho subito una disconnessione o un cambio di ip credo).
Vediamo tra un pò i risultati.
*EDIT 3*
Ho selezionato il driver indicato qualche pagina fà:
Ho guadagnato un MEGA...... un solo inutile mega....... 143.93 Mbps.
Sembra inoltre persistere il problema della "Telegestione (CWMP)" con lo switch che sembra non funzionare.......... non ho mica capito se ce l'ho attiva o meno....
« Ultima modifica: 29 Aprile 2019, 19:07 da Diabolik »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3271 il: 30 Aprile 2019, 22:00 »
Nuovo firmware 2.0.1 definitivo (non beta) !!!
https://drive.google.com/open?id=1HniKW_T0CUQTDs8_dwVNghX5pUbzT6BK
Offline daffyno
  • 41
« Risposta #3272 il: 01 Maggio 2019, 06:39 »
@Diabolik prova a controllare e vedrai che sei irraggiungibile chissà da quanto tempo...
non riesco a capire come un problema così grave nn venga risolto e parecchi manchi lo notino....mah
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3273 il: 01 Maggio 2019, 11:49 »
@TeddyRaspin76 , @FrancYescO , @Ansuel  provando ad effettuare l'aggiornamento del firmware con la versione definitiva della 2.01 ho questo messaggio d'errore sul router :
Aggiornamento firmware fallito.<br/>Versione firmata con chiave errata (Codice errore: 15)
p.s.: prova effettuata con DGA4132 - Firmware AGTHP_2.0.1_002 - Gui Dev Version 9.1.16
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #3274 il: 01 Maggio 2019, 11:57 »
a me ha aggiornato senza problemi, ho dovuto reimpostare la password, il tema e riapplicare la web UI modificata
DGA4132 - Firmware AGTHP_2.0.1_003 - Gui Dev Version 9.1.16
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3275 il: 01 Maggio 2019, 12:21 »
@XRedShark  ho voluto provare a scaricare di nuovo il firmware definitivo e stavolta l'aggiornamento ha funzionato  :facepalm:  e dopo aver aggiornato all'ultima dev e piccole personalizzazioni sembra tutto ok anche se non so le novità del nuovo firmware ( a proposito mi ha rimesso il driver della 1.1.0 ma non è un problema )
@TeddyRaspin76, @Ansuel , @FrancYescO  avendo adesso il firmware 2.0.1 definitivo, nelle impostazioni  dello Spoof  va' ancora lasciato il 2.0.0 o è già il caso di forzarlo modificandolo in 2.0.1 ?
Fritz!Box 7590
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3276 il: 01 Maggio 2019, 18:00 »
Ciao, vorrei utilizzare il 4132 in bridge su Asus RT 68U, mantenendo il VOIP. Il tweak presente su GUI Ansuel è inutilizzabile. Vorreste indicarmi la giusta procedura?
Offline andhub
« Risposta #3277 il: 01 Maggio 2019, 20:34 »
salve sono nuovo non mi è chiara una cosa il downgrade del firmware da 2.0 a 1.3 dopo aver sbloccato il modem nella gui tim va fatto dalla gui tim nella sezione gateway o da autoflashgui?grazie
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #3278 il: 01 Maggio 2019, 23:34 »
Dalla GUI, con autoflashgui ci flashi il firmware rootato.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3279 il: 02 Maggio 2019, 09:43 »
aggiornato ad ultimo firmware 2.0.1 tutto funziona alla perfezione
Offline andhub
« Risposta #3280 il: 02 Maggio 2019, 15:15 »
ho seguito la guida alla lettera ma appena clicco su esegui in autoflashgui mi da errore name sys is not defined...mi potete aiutare?
« Risposta #3281 il: 02 Maggio 2019, 15:56 »
@daffyno non saprei........ quando la prima volta ho notato la cosa mi hanno avvertito alcuni amici e parenti che appunto mi chiamavano a casa da giorni e il numero gli risultava irrangiungibile cosi mi chiamavano al cellulare.
Poi dopo diversi giorni come hanno avuto modo me lo hanno riferito e quindi avevo visto il log e notato svariate chiamate in ingresso fallite cosi come in uscita............
Risolsi appunto disattivando la linea e riattivandola.............. poi non sto li a controllare ogni di da quel giorno. Cioè ho controllato nei 2 o 3 giorni successivi chiamando il mio numero di casa di tanto in tanto ma poi onestamente uso cosi poco il numero di casa che non c'ho + controllato fino a quando ho visto i reply qua con un problema simile al mio che io stesso avevo segnalato giorni prima forse prima di tutti (forse e magari prima o poi a qualcuno capiterà di avere quei problemi durante il riavvio come io riporto quasi da sempre....). Non so veramente che dire............
*EDIT*
Poi una domanda........ la 2.0.1 è uscita dalla BETA ? Visto che sono al 2.0.1_002 dirrei che potrei aggiornare...... è stato già caricato da qualche parte ?
*EDIT 2*
Si.... visto il link poco sopra. Magari in serata provo a caricarlo anche io dopo aver aggiornato la GUI Dev..... speriamo di non creare casini....
« Ultima modifica: 02 Maggio 2019, 16:09 da Diabolik »
Offline edimarco83
  • 12
« Risposta #3282 il: 02 Maggio 2019, 16:00 »
Ciao ragazzi. Ho seguito alla lettera la guida ed installato il firmware 2.0.0 e la Gui di Ansuel 9.0.49. tutto ok tranne le estensioni che non funzionano, né quella di transmission che di aria. Ho saltato qualche passaggio ? Grazie in anticipo
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #3283 il: 02 Maggio 2019, 20:05 »
Scusate, qualcuno di voi sa qual'è il file (e il percorso) dove si possono leggere i paramtri del voip? Ho ricevuto oggi un fastgate da fastweb  un 4131 sono già riuscito a rootarlo e ho accesso a tutti i suoi file, devo scovare dove sono i dati del voip, perchè non voglio usare in cascata il fastgate, ma coi dati voip (proxi, uri e password) utilizzare il mio timhub con gui ansuel. Grazie a tutti coloro che mi daranno una dritta, intanto provo ad aprire un pò di files a caso. per ora stavo guardando la cartella ETC. Prima o poi in questo fastgate troverò questi dannati dati.  :-\
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3284 il: 03 Maggio 2019, 09:51 »
UP!
