  • 3428665 Visite
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #2505 il: 09 Gennaio 2019, 17:26 »
 :facepalm:
@Nekos
   prima della tua risposta ho riflashato il firmware 1.1.2 per risistemare le cose e dalla schermata di autenticazione non mi apriva piu' la gui .Ho resettato e la gui ha ripreso vita.
   Oggi non flasha piu' la versione 1.0.3....  :facepalm: :facepalm: il processo termina regolarmente in tfpd ,ma a differenza di ieri dove impiegava un po' a spegnere il led giallo lampeggiante
   dopo il trasferimento , il router si resetta immediatamente . Risultato gui invariata ad ogni riavvio.
  :wtf: :wtf: :wtf: :wtf:
edit:
Ho aperto il router ed installato un micro-switch sulla porta jtag  , ora riesco a fare il failboot con una facilitΰ disarmante.
I firmware sono 1.1.2 sul banco di default e 1.1.1 sul banco di riserva, non riesco piu' in nessun modo a replicare il flash dell'altra sera.. inizio a mordermi le mani!!
Ogni suggerimento da parte dei piu' esperti  e' il benvenuto.
saluti J.
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2019, 19:48 da jarod73 »
Offline akiruoss
  • 10
« Risposta #2506 il: 09 Gennaio 2019, 20:20 »
Buonasera e grazie, stamane mi hanno consegnato il modem con la 1.1.2 mi sentivo perso ma grazie a voi sono riuscito a downgradeare e mettere la 1.1.2 root
Ho un problema non riesco piω a configurare la connessione internet. Non so se c'θ una guida, e mi scuso se non sono riuscita a trovarla. Eventualmente qualcuno mi sa dire come collegare il router alla rete Tim ?
 Edit
Avevo dimenticato di mettere vdsl2 -__-
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2019, 20:23 da akiruoss »
Offline xfx
  • 44
« Risposta #2507 il: 10 Gennaio 2019, 01:39 »
Ragazzi sono riuscito a reistallare la gui, vi ringrazio.  :D  Voip di nuovo funzionante.
Vi volevo chiedere, θ possibile modificare il margine di rumore per avere piω banda come si faceva con l'Adsl? Io ho una fibra fttc.
Mi ricordo che mettevi questa stringa su Putty con telnet attivo
xdslctl configure --snr 25 (valore da impostare in base al noise da abbassare)
adsl configurae --snr 25
Io ho abilitato il telnet sul modem, in funzioni extra di sistema poi apro Putty, imposto le password, incollo la stringa fa il caricamento ma poi alla fine non modifica nulla. Il modem si riavvia da solo ma dopo i parametri rimangono invariati. Anni fa' quando avevo l'adsl 20 mb lo facevo con modem Netger. Bha aspetto vostre notizie in caso qualcuno ci fosse riuscito...
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 01:41 da xfx »
« Risposta #2508 il: 10 Gennaio 2019, 03:48 »
@xfx non θ possibile modificare il margine di rumore
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2509 il: 10 Gennaio 2019, 13:06 »
ho fatto un cambio di divers vdsl e il modem non va piu
si riavvia di continuo.provato con reset con tastino ma non cambia niente
si accende infoled arancione poi ethernet e wifi 2.4,come provo ad accedere in wifi si riavvia.
ethernet quando non si riavvia non e' raggiungibile ip
qualche consiglio?
« Risposta #2510 il: 10 Gennaio 2019, 13:57 »
prova ad accenderlo senza cavo vdsl quale driver avevi impostato?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2511 il: 10 Gennaio 2019, 14:08 »
 O:-)il penultimo della lista asus,che avevo gia usato.
il modem si riavvia a tempo.winscp riesce a connettersi.ma poi si riavvia modem
ho staccato linea e fatto prove.
con cat /proc/banktable/active mi dice che sono su bank1
comincio ad odiare questo modem il modem si accende infoled aranciaone poi diventa verde senza ethernet o wifi,poi si accende wifi 2.4 e ethernet dopo circa 15 sec si riavvia
ma possibile che il pulsante reset non produca nessun effetto?
spengo modem premo pulsante accendo modem e aspetto che infoled lampeggi poi lascio pulsante reset e aspetto che finisca e si resetti
giusto?
smado....eee,smanettando sono riuscito a farlo ripartire,solo che ora non ho piu accesso ssh e la web page del modem e' incasinata,mi fa fare il login e sotto c'e' scritto ansuel,ma poi ho solo i tasti wizard stats e non vedo nulla
come procedo?
https://ibb.co/BwR11g4
ora il modem mi da connessione ma non vedo niente da gui,e niente ssh ne telnet.credo di aver perso root
che faccio?
non so nemmeno su che firmware sono
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 17:04 da putipower »
Offline xfx
  • 44
« Risposta #2512 il: 10 Gennaio 2019, 16:01 »
Ho visto che mi chiede un aggiornamento della Gui. Cosa mi consigliate di fare, aggiornare dal canale dalla gui oppure installare la versione con winscp. L'ultima volta che ho aggiornato dalla gui mi si ι piantata la pagina di impostazione e non potevo fare piω nulla...
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2513 il: 10 Gennaio 2019, 16:22 »
Oggi mi θ arrivato  DGA4132 con a bordo ha la AGTHP_1.0.5 Procedo con le istruzioni della prima pagina oppure non θ possibile sboccarlo.
  • 9340
« Risposta #2514 il: 10 Gennaio 2019, 16:34 »
ciao @Zio-kit θ sbloccabilissimo
  • 9340
« Risposta #2515 il: 10 Gennaio 2019, 16:39 »
@xfx installa la versione con winscp
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2516 il: 10 Gennaio 2019, 18:24 »
qualcuno mi aiuta?
afg
Authenticating
Authenticated OK
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "site-packages\urllib3\response.py", line 543, in _update_chunk_length
ValueError: invalid literal for int() with base 16: b''
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "site-packages\urllib3\response.py", line 302, in _error_catcher
  File "site-packages\urllib3\response.py", line 598, in read_chunked
  File "site-packages\urllib3\response.py", line 547, in _update_chunk_length
http.client.IncompleteRead: IncompleteRead(0 bytes read)
  File "site-packages\requests\models.py", line 745, in generate
  File "site-packages\urllib3\response.py", line 432, in stream
  File "site-packages\urllib3\response.py", line 626, in read_chunked
  File "contextlib.py", line 99, in __exit__
  File "site-packages\urllib3\response.py", line 320, in _error_catcher
urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection broken: IncompleteRead(0 bytes re
ad)', IncompleteRead(0 bytes read))
  File "tkinter\__init__.py", line 1702, in __call__
  File "afg.py", line 317, in run
  File "afg.py", line 124, in mainScript
  File "site-packages\robobrowser\browser.py", line 205, in open
  File "site-packages\requests\sessions.py", line 508, in request
  File "site-packages\requests\sessions.py", line 658, in send
  File "site-packages\requests\models.py", line 823, in content
  File "site-packages\requests\models.py", line 748, in generate
requests.exceptions.ChunkedEncodingError: ('Connection broken: IncompleteRead(0
bytes read)', IncompleteRead(0 bytes read))
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 19:15 da putipower »
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2517 il: 10 Gennaio 2019, 18:59 »
             @natalinux
Grazie della risposta pero' non vorrei essermi incasinato.
- Ho sbloccato installando la 1.03 con autoflash gui
- Ho cambiato la Gui con winspc
- Dopo di che' avevo sia SSH  che Telnet verdi.
A questo punto ho installato dalla Gui il fw 1.1.2 i modem θ ripartito solo che ho perso il Telnet mentre c'e' ancora SSH
Nel banco attivo c'e' il 17.3c
Nel banco passivo c'e' 17.1.7812
Per completare l'opera dovrei riabilitare la root ed installare l'ultima Gui quella che hai tu Gui 8.10.86 . Ho seguito tutto la descrizione in testa al 3ad.
Se mi dai un aiuto.
Intanto grazie.
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2019, 19:01 da Zio-kit »
  • 9340
« Risposta #2518 il: 10 Gennaio 2019, 19:14 »
ciao @Zio-kit non hai perso telnet θ stato disabilitato per attivarlo vai nella card  Funzioni Extra di Sistema per il resto va bene cosμ
Offline Zio-kit
  • 53
« Risposta #2519 il: 10 Gennaio 2019, 19:41 »
@natalinux  Purtroppo non c'e' piu' la casella di attivazione, c'e' quella della SSH ma con l'aggiornamento alla 1.1.2 θ sparito.
mentre la Gui θ 8.10.72
Non θ che dopo aver installato la 1.1.2 devo ripetere con winspc l'installazione di GUI.tar.bz2  fatto in precedenza dopo il down alla 1.0.3 ?
( Mi correggo non θ possibile perche' mi manca il root )
Cmq la casella di telnet per abilitarla con c'e' piu.
Cosa puo' essere successo ?
