  • 3430678 Visite
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #2355 il: 26 Dicembre 2018, 09:08 »
Confermo anche io, con top nessun processo che occupasse troppo la cpu, oggi tutto tornato alla normalità, cpu tra il 9% e il 15% di utilizzo (fine led christmas).
La mia non era paranoia per il troppo utilizzo della cpu, era giusto per capire se ci fosse un problema a monte.
DGA4132 (AGTHP) 2.2.1 Gui Dev 9.6.69 Sfp FTTH Tim
« Risposta #2356 il: 26 Dicembre 2018, 09:41 »
E che devo dire io il problema lo vedo....ora mi da 41%. Se mi dai qualche indicazione su come viene ricavato quel valore cerco di capire come mai sembra che non si aggiorni.
Per quanto riguarda il led sai quale è il comando da dare per il ripristino senza riavviare ? Intendo il comando tipo ubus send wireless.wlan_led.....
« Ultima modifica: 26 Dicembre 2018, 11:03 da MisterFTTH »
Offline Frank20
  • 12
« Risposta #2357 il: 26 Dicembre 2018, 10:05 »
Oggi ho installato la GUI 8.10.76. La CPU è circa 10% con led tornati normali.
In ogni caso non penso che il consumo possa essere imputabile alla neve nella GUI, quella la paga il browser.
Postilla, il led della connessione 'b' resta spento. Ho provato a commentare la chiamata a
cron_christmas nello script rootdevice e mi pare che ora funzioni tutto correttamante.
Ciao e buone feste
« Ultima modifica: 26 Dicembre 2018, 10:44 da Frank20 »
Offline trenotreno
« Risposta #2358 il: 26 Dicembre 2018, 11:28 »
Per togliere i fiocchi di neve occorre modificare 2 file:
/www/gateway-snippets/footer.lp
/www/docroot/login.lp
In entrambi i file occorre eliminare la riga che contiene christmas.js
Naturalmente prima fate un backup dei file!
Sul browser fare ctrl+r o Ctrl+F5 o cancellare la cache.
Offline Gibo65
  • 33
« Risposta #2359 il: 26 Dicembre 2018, 18:59 »
    Una volta effettuato il login con WinSCP bisogna caricare il file GUI.tar.bz2 nella cartella tmp del modem, così.
    Caricato il file in /tmp aprite la console di winscp con CTRL+T, incollate la stringa e cliccate Execute
    Aspettate circa 5 minuti che abbia finito, non spegnere ne riavviare il modem durante il processo !
UNA PRECISAZIIONE (forse è stato già detto) :la pwd precedentemente impostata a seguito del caricamento di GUI.tar.bz verrà resettata a default (root)
 :clap:
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #2360 il: 26 Dicembre 2018, 22:01 »
Io vorrei sempre le lucine.
Ho provato con vi a cambiare le date dello script ma non riesco.
Offline Frank20
  • 12
« Risposta #2361 il: 27 Dicembre 2018, 07:56 »
Nello script devi commentare il primo if ed avrai lucine per sempre ...
Si tratta di mettere '#' all'inizio di ogni riga
#if [ "$(date +'%m%d')" != "1224" ] && [ "$(date +'%m%d')" != "1225" ]; then
#  echo "Date not correct cleaning and exiting..."
#       sed -i '/christmas_tree/d' /etc/crontabs/root
#       sh -c "sleep 2 && /usr/share/transformer/scripts/restart_leds.sh &"
#    killall christmas_tree.sh
#    exit
#fi
per mettere # con vi devi posizionarti ad inizio riga , premere i, mettere # e premere <ESC>
ripetere il procedimento per ogni riga, alla fine dai
:wq
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2018, 08:22 da MisterFTTH »
Offline Frank20
  • 12
« Risposta #2362 il: 27 Dicembre 2018, 08:50 »
In realtà è sufficiente commentare la riga relativa al canvas nella pagina
e
/www/gateway-snippets/header.lp
io ho messo un if sulla pagina così la neve uscirà solo a natale e vigilia
 :D
N.B.
Consiglierei ai programmatori di fare lo stesso.
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2018, 09:20 da Frank20 »
Offline blackflow
« Risposta #2363 il: 27 Dicembre 2018, 23:20 »
tim hub: da qualche giorno non va piu' opkg, ritorna  * xsystem: wget: Child killed by signal 11 e  * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned -1.
nginx non parte: Segmentation fault (core dumped).
aiuti?
« Risposta #2364 il: 28 Dicembre 2018, 09:58 »
@mavelot sia chiaro non mettevo in dubbio quello che dicevi, ma semplicemente che io vedevo 4% quindi non avevo lo stesso problema, anche se ora guardando con piu attenzione, quei valori non vengono aggiornati, o meglio vengono aggiornati ma non ho idea di ogni quanto... l'ideale forse e' utilizzare il cpu load che c'e anche nella visualizzazione cards
riguardo il led broadband devo ancora capire qual e' il comando ubus (appena trovato verra aggiornato lo scrip restart_leds), sfortunatamente li uso tutti con la WAN quind mi e' un po complicato
@Frank20 in quel modo cron continuera' ad eseguire un processo a vuoto (insomma non ches sia un grande problema dato che il processo non fa niente), il modo migliore per pulire e' quello che ho scritto nella pagina dietro, ma ormai tutti i device ad ora dovrebbero essere buoni che puliti ... riguardo la neve va bene qualunque delle soluzioni proposto tanto e' una modifica web che non inficia praticamente nulla sull'hardware poi verra tolta in futuri update
@blackflow sembra la RAM del tuo timhub sia full magari controlla con top da terminale chi la sta occupando, anche se un riavvio dovrebbe risolvere
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2018, 09:59 da FrancYescO »
Offline Gibo65
  • 33
« Risposta #2365 il: 28 Dicembre 2018, 19:38 »
Quale IF: non puoi metter il codice?
 :pray:
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2018, 21:30 da MisterFTTH »
Offline fault
« Risposta #2366 il: 28 Dicembre 2018, 21:23 »
Come faccio ad aggiungere un utente?
Mi serve per poi aggiungerlo alla condivisione samba con la password con il comando smbpasswd
Offline Frank20
  • 12
« Risposta #2367 il: 28 Dicembre 2018, 22:05 »
 :pray:
Ma certo è che sono un po' pigro e non pensavo che interessasse più di tanto,
  a questo https://drive.google.com/open?id=1UsL5ZNSFmg6_-elp_vkCmaC7B7fp_w6z
trovi uno zip con i due file modificati, si tratta di
e
Ti consigli di effettuare il backup degli originali prima non si sa mai.
per copiarli puoi usare filezilla o simili.
Una volta fatto il backup, fatta la copia
per ricaricare le pagine sul webserver da una sessione ssh sul router dai il comando
nginx -s reload
Ciao.
Offline the_best_hacker
« Risposta #2368 il: 28 Dicembre 2018, 22:21 »
Non so se è stato riportato, ma sull'hub la funzione EcoLed sembra non funzionare nelle versioni della gui successive a  8.10.72.
Ho provato sia la  8.10.76 stabile che l'ultima versione dev ma i led restano in funzione anche con EcoLed abilitato.
Tra l'altro ho fatto il downgrade da  8.10.76 a  8.10.72 e disabilitato l'autoaggiornamento della gui ma dopo un paio di giorni si è aggiornato lo stesso.
Attualmente monto il fw AGTHP_1.0.3, non sto sull'ultima poichè con qualunque fw diverso da questo non mi funziona la telegestione. Avevo provato a cambiare il server  in
https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
https://regman-tl.interbusiness.it:10800/acs/
https://regman-tl.interbusiness.it:10700/acs/
ma non funzionava ugualmente perciò ho fatto il downgrade alla 1.0.3.
Non saprei se il problema con EcoLed è da imputare alla versione del fw.
Offline Nick_Man25
  • 15
« Risposta #2369 il: 29 Dicembre 2018, 15:28 »
Ho eseguito lo sblocco e permessi di root con il firmware 1.0.3 e GUI Ansuel  8.10.72.
Imposto i parametri di rete PPPoE del mio operatore (Eolo) ma non riesco a stabilire la connessione.
