  • 6064 Risposte
  • 3409659 Visite
Offline Alberto_97
« Risposta #1755 il: 26 Agosto 2018, 00:59 »
Salve, ho la versione 1.1.1 del firmware, ho il root e la gui di Ansuel. Ho visto che con gli ultimi aggiornamenti non funziona il cambio dei driver, ma leggendo un po' sul forum ho visto che esistono dei comandi per scaricare i driver e quindi permettere il cambio. Mi son collegato via ssh e dato il comando in specifico per il download dei driver, ma ho problemi con il wget, come posso installarlo? Grazie mille!!
Offline stef84
  • 32
« Risposta #1756 il: 27 Agosto 2018, 12:30 »
Buon giorno. chiedo scusa in anticio se l'argomento è OT...
Vorrei utilizzare il 4132 come modem VDSL2 e per tutto il routing e NAT usare il router mio gia esistente. Vorrei però far passare il tutto dalla porta SFP anzichè dalle eth. Con lo sblocco in questione, è possibile usare la SFP come LAN anzichè WAN?
Grazie in anticipo.
« Ultima modifica: 27 Agosto 2018, 12:34 da stef84 »
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
Offline fabry815
  • 12
« Risposta #1757 il: 27 Agosto 2018, 14:45 »
Trovato Aggiornamento GUI 8.7.2, è sicuro e si può installare?
  • 9333
« Risposta #1758 il: 27 Agosto 2018, 15:04 »
installa
« Risposta #1759 il: 27 Agosto 2018, 15:18 »
@CastleBravo
il dominio ilpuntotecnicoeadsl è completamente rediretto sul nuovo ilpuntotecnico.com quindi nessun problema se si punta a vecchi url
so che é una soluzione "stupida" ma non si potrebbe abilitare anche l'accesso http alla repo senza forzare con il redirect ad https?
Non se ne parla....usciamo da poco da un periodo di un mese e mezzo di attacchi DDOS e quindi la sicurezza intrinseca delle connessioni non si discute.
« Ultima modifica: 27 Agosto 2018, 15:38 da MisterFTTH »
« Risposta #1760 il: 27 Agosto 2018, 20:32 »
Infatti non ha senso ritornare o riabilitare l'http quando ormai praticamente tutta internet usa l'https.....
Mi chiedo se la nuova gui, che ho appena aggiornato, contenga il nuovo fix del wget (anche se poi come s'è visto sostituirlo è veramente facile... io che la facevo cosi difficile:) )
@^NiCo^
Ho appena provato da una sessione ssh:
Ottengo questo
root@modemtim:~# opkg update
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm6           3xx-tch/packages/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm6           3xx-tch/packages/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm6           3xx-tch/packages/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm6           3xx-tch/packages/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm6           3xx-tch/packages/telephony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm6           3xx-tch/packages/management/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_management
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK           /packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_           calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/1           5.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz, wget returned 8.
root@modemtim:~#
Che significa ? Come interpreto il tutto ? Come faccio a sapere cosa e se è stato o meno aggiornato ?
« Ultima modifica: 27 Agosto 2018, 20:36 da Diabolik »
« Risposta #1761 il: 27 Agosto 2018, 22:15 »
Il fix è già stato implementato... Come vedi la lista dei pacchetti è stata aggiornata correttamente
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #1762 il: 27 Agosto 2018, 23:24 »
meeeessaaaaa!! ma il led blu niente? XD
« Risposta #1763 il: 28 Agosto 2018, 01:20 »
@Ansuel  grazie dell'info........... ma ora che sono stati aggiornati cos'è cambiato in pratica ?
Posso notare qualche differenza visiva ?
Offline stef84
  • 32
« Risposta #1764 il: 28 Agosto 2018, 08:02 »
La porta SFP è funzionante? Si può usare come LAN anzichè come WAN?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1765 il: 28 Agosto 2018, 11:19 »
ciao a tutti sto impazzendo lo so che e' gia stato trattato ma vi giuro sono andato a ritroso ma non ho trovato nulla volevo chiedervi ma voi i canali delle due linee wi-fi come li avete impostati su auto o avete settato manualmente un canale e se si che canale devo settare per la 2,4 GHz eper la 5 GHz??
grazie infinite a chi mi rispondera'
  • 9333
« Risposta #1766 il: 28 Agosto 2018, 12:32 »
io li ho così:
Velocità 1734Mbps 5 ghz auto
Velocità 216.7Mbps 2,4 ghz auto
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1767 il: 28 Agosto 2018, 13:25 »
allora li lascio in auto anche io grazie
« Ultima modifica: 28 Agosto 2018, 13:37 da MisterFTTH »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #1768 il: 28 Agosto 2018, 14:17 »
@enrico2772 Non esiste una risposta valida per tutti. In una zona (come la mia) praticamente priva di altri segnali WiFI, tutto va bene. In ambienti molto saturi , con 40 e più reti WiFI in range, spesso è meglio scegliere a mano, il software che gestisce i canali automatici non è così smart a volte. In generale, meglio stare sui canali bassi.
Offline walter91
  • 38
« Risposta #1769 il: 28 Agosto 2018, 15:24 »
novità?
Buongiorno a tutti. Purtroppo continuo ad avere alcuni problemi con il VOIP di un DGA4132 configurato per FTTC Infostrada (ne avevo scritto in questa sezione qualche settimana fa). In pratica alcune numerazioni (e.g. quella di Poste Italiane) non risultano raggiungibili: dopo aver composto il numero e aver atteso qualche istante si inserisce il tipico segnale di linea occupata. Preciso che con il modem fornitomi da Infostrada il problema non sussiste. Ho provato sia a installare diverse versioni di firmware (1.1.0, 1.1.1 e 1.1.2), sia ad attivare e disattivare in varie combinazioni i codec G729, PCMA e PCMU (su FXS1 e FXS2), in entrambi i casi senza successo. Nel registro le chiamate incriminate sono segnalate con la dicitura "chiamate in uscita fallite", di durata 0 secondi e su porta FXS1. Qualcuno ha idee sulle possibili cause? Eventualmente qualche altro utente con TIM Hub e FTTC Infostrada potrebbe provare a effettuare una chiamata verso le Poste, per vedere se il problema interessa anche lui o è limitato a me? Grazie.
Edit:
Sto effettuando delle prove e il fenomeno interessa anche chiamate in entrata da alcuni numeri di cellulare (credevo che almeno questo problema fosse stato risolto con un cambio versione del firmware ma a quanto pare si è ripresentato): quando premo il pulsante del telefono di casa per rispondere la chiamata termina immediatamente.
Ho riscontrato un problema simile. Se da infostrada chiamo i fissi di fastweb quest'ultimi non risultano raggiungibili.
Invece, se quel fastweb prova a chiamarmi, funziona. Dovrebbe essere solo un problema di chiamata in uscita e su alcune numerazioni.
La butto li... hai provato ad installare asterisk? Forse cambiando app del voip funziona.
Appena posso, ci provo
Io non ho infostrada ma ritengo molto probabile che il problema possa essere causato da 2 motivi:
- Codec
- Porte RTP
Si deve verificare se la sequenza di priorità dei codec è rispettata e se il range di porte RTP è corretto. Gestori diversi utilizzano porte diverse, e da qui potrebbe nascere la "selettività" del problema
